稳定、高效、低成本FOC高速风筒方案 | 森国科SGK32F031
控制/MCU
1932人已加入
随着AI、5G等新兴技术的快速发展,智能小家电市场在不断地迭代更新,人们对于家电产品的选择也更为严苛。轻便、小巧、智能成为很多家用电器的选择标准,高速吹风筒也成为其中之一。
森国科在2024年强势推出了基于SGK32F031+功率驱动的双电阻无感FOC高速风筒方案。该方案采用森国科MCU SGK32F031,可支持快速停转和快速启动,400毫秒可以达到最大转速,每分钟转速可达12万转,一件冷热风切换。满足了高速吹风筒多种应用场景,并可对于市场的多样化需求提供定制化专属解决方案,方便开发人员快速导入,节省项目开发周期。
电机控制
电机控制
SGK32F031采用TSSOP28封装,体积小、‌引脚数量密集、‌可靠性高、‌能够实现更高的器件密度、‌更好的热耦合和散热性能、‌更低的耦合电容,有利于提高生产效率、降低生产成本。
高效省时 降低再开发成本
配套:MCU+预驱、全桥、半桥、MOS、LDO等器件,客户可使用当前量产板的BOM,替换森国科MCU即可
系统:稳定可靠,性价比高
算法:自研先进控制算法,赋能系统稳、准、快
方案优势
· 双电阻无感FOC方案
· 一键反转、 一键冷风,掉电记忆等功能
· 支持快速停转,快速启动
· 400ms至最大转速,支持120,000eRPM
· 支持欠压、过流、堵转、短路保护、缺相等保护
电机控制
MCU性能特点
电机控制
MCU:SGK32F031
内核:高性能的 Arm® Cortex-M0 为内核的 32 位微控制器
最大工作主频60MHz,全新的总线逻辑,优于同规格
Flash:32KB , SRAM:4KB
内含12位ADC,采样速度高达1Msps ,支持注入功能
内含DMA,配合除法器支持电机算法
4个通用定时器, 1个针对电机控制的PWM高级定时器
1个USART接口(可复用SPI)
针对电机应用内置2个运放、 2个比较器(8位参考源)
工作电压: 2.5V-5.5V
Tj:﹣40°C-105℃
封装:TSSOP28
启动波形图
电机控制
起5秒,停5秒, 500次,成功率100%
波形重复性好,起动无反转及抖动
100ms起动, 400ms到满速
12RPM运行波形图
电机控制
SGK32F031更多应用场景
持续更新
电机控制
