瀚海微SD NAND存储功能描述(22)Timing Values
Timing Values
存储
块读取Gap
在读取操作过程中,由于主机缓冲区已满,主机需要通过停止SDCLK来停止从卡中读取数据的输出。考虑到使用采样时钟调优方法,主机需要在块间隙停止SDCLK,而不是在数据传输过程中停止SDCLK。
由于数据的变化,DAT[3:0]应该被认为是与SDCLK异步的。因此,通过检测数据块的结束位来停止SDCLK需要很少的时钟,因为需要同步。最小块间隙时钟(Nac)定义为8,以便主机可以在卡开始输出下一个数据块之前停止SDcLK。
下图给出了在块间隙处停止SDCLK的时序示例。它显示了top大于1UI的情况。时钟位置0是触发点,输出数据块的结束位。cardl开始通过SDCLK从时钟位置0开始计算内部计数器。SDCLK上面显示的数字就是这个计数器的值。卡至少要等到时钟9才能输出下一个数据块。l然后主机需要在时钟9之前停止SDCLK。NAc(min.)=8提供了足够的时间来停止SDCLK。
存储
CMD12写操作定时
修改由于从卡到主机的输出延迟可能超过1个时钟,因此需要更改CMD和Data之间的关系。适用于写操作中CMD12与CRC Status的关系。珍贵写块写入成功的边界时序如下图所示。主机接收到CRC Status结束位后,需要输出CMD12结束位。如果CMD12发布时间早于下图,则数据块是否写入不确定。将CMD12的结束位调整为CRC状态需要特定的硬件。主机可以采用另一种方法停止多块写操作,如在接收到最后一个数据块的CRC状态后发出CMD12。
存储
CMD12读操作定时
修改读操作边界计时如下图所示。最小块间隙长度Nac为8时钟。CMD12在时钟1(数据块结束位之前2个时钟)的结束位位于左侧边框,使卡能够成功输出最后一次读取的数据块。如果在此时间之前发出CMD12,则读取的数据块可能会被销毁(例如,未指示数据块的结束位)。
时钟8时CMD12的结束位是右侧边界,不输出下一个数据块,这意味着CMD12的结束至少在下一个块的开始位之前3个时钟。如果在此时间之后发出CMD12,则可能输出next数据的一部分。调整CMD12的结束位来读取数据块需要特定的硬件。
主机可以采用另一种方法停止多块读取操作,如在接收到最后一个数据块后发出CMD12。通过这种方法,下一个数据块可以开始输出并被CMD12终止。最后读取的块表示超出范围错误。
存储
