DDR4的结构和寻址方式
DDR4(DDR4-SDRAM,即第4代DDR-SDRAM)作为当前电子系统架构中使用最为广泛的RAM存储器,其结构和寻址方式对于理解其高性能和存储容量至关重要。
一、DDR4的结构
1. 封装形式
DDR4的封装形式是其物理结构的基础,它决定了DDR4芯片如何与外部系统连接。DDR4的封装通常包括多个电气焊球,这些焊球用于与主板上的插槽或其他连接点进行电气连接。DDR4协议规定了两种主要的封装形式,分别对应于不同的数据位宽配置(X4/X8和X16)。这些封装形式确保了DDR4芯片能够高效地传输数据和控制信号。
2. 内部结构
DDR4的内部结构主要由Cell阵列、信号放大器、数据缓存和控制逻辑等部分组成。其中,Cell阵列是存储数据的基本单元,它由大量的存储单元(Cell)组成,每个存储单元能够存储一个数据位(bit)。信号放大器用于读取和放大Cell中存储的数据信号,确保数据的准确性和稳定性。数据缓存则用于暂存即将被读取或写入的数据,以提高数据传输的效率。控制逻辑则负责接收外部的控制信号,并根据这些信号来执行相应的操作,如读取、写入、刷新等。
3. 数据通道与边带信号
DDR4的数据通道和边带信号是其高速数据传输的关键。DDR4采用差分传输技术来处理时钟和数据选通信号,以减少信号干扰和提高信号完整性。同时,DDR4还采用了三态输入输出设计,使得数据通道和边带信号在不需要时能够处于高阻态,从而减少功耗和避免信号冲突。
二、DDR4的寻址方式
DDR4的寻址方式是其高效存储和访问数据的基础。从功能上讲,DDR4的寻址需要与命令结合进行,因此DDR4的寻址方式可以被分为激活命令(行寻址)和读写命令(列寻址)两部分。
1. 激活命令(行寻址)
激活命令是DDR4寻址过程的第一步,它用于选择需要访问的数据行的位置。在DDR4中,行地址是通过地址总线输入的,并由行地址解码器进行解码。解码后的行地址会对应到DDR4内部的一个或多个存储体(Bank)中的某一行。当行地址被选定后,该行中的所有存储单元就会被激活,准备进行数据的读取或写入操作。
2. 读写命令(列寻址)
读写命令是DDR4寻址过程的第二步,它用于在已经激活的行中选择需要读取或写入数据的列。在DDR4中,列地址也是通过地址总线输入的,并由列地址选通器进行选通。选通后的列地址会对应到该行中的一个或多个存储单元(Cell),从而实现对特定数据的读取或写入操作。
3. 寻址过程中的复用与并行处理
DDR4为了提高存储效率和容量,采用了地址线复用和并行处理的技术。在DDR4中,地址线被分为行地址线和列地址线两部分,并通过分时复用的方式来实现对存储单元的访问。同时,DDR4还采用了Bank和Bank Group的概念来进一步加速数据的读写效率。每个Bank Group包含多个Bank,每个Bank内部包含多个Cell阵列,这些Cell阵列通过并行处理的方式来实现对数据的快速访问和传输。
4. 寻址过程中的关键信号与引脚
DDR4的寻址过程中涉及到多个关键信号和引脚,这些信号和引脚共同协作以实现高效的数据访问。以下是一些关键的信号和引脚:
  • CK_t和CK_c :差分时钟输入,用于同步所有地址和控制输入信号。
  • CKE :时钟使能信号,用于激活或禁用内部时钟信号以及设备输入缓冲器和输出驱动器。
  • CS_n :片选信号,用于屏蔽非选中芯片的命令和数据。
  • ACT_n :激活输入命令,与CS_n、RAS_n/A16、CAS_n/A15和WE_n/A14一起输入时表示激活命令。
  • RAS_n/A16、CAS_n/A15和WE_n/A14 :这些引脚具有复用功能,在激活命令中作为行地址的一部分,在其他命令中则作为控制信号。
  • BG0-BG1 :存储体组(Bank Group)输入信号,用于选择激活、读取、写入或预充电命令应用于哪个Bank Group。
  • BA0-BA1 :Bank地址输入信号,用于选择将命令应用于哪个Bank。
  • A0-A17 :地址输入信号,为激活命令提供行地址,为读写命令提供列地址。
5. 寻址容量的计算
DDR4的寻址容量是由其内部结构和地址线的数量共同决定的。在DDR4中,地址线被分为行地址线和列地址线两部分,通过分时复用的方式来实现对存储单元的访问。具体来说,DDR4的寻址容量可以通过以下公式进行计算:
寻址容量=text行数timestext列数timestextBank数timestextBankGroup数timestext数据位宽
以常见的DDR4芯片为例,其Cell阵列大小通常为65536行x1024列,即65536根word line和1024根bit line。每个Bank Group包含4个Bank,每个Bank内部包含多个Cell阵列。因此,一颗DDR4芯片的存储容量可以通过上述公式进行计算得出。
三、总结
DDR4作为当前电子系统架构中使用最为广泛的RAM存储器,其结构和寻址方式对于理解其高性能和存储容量至关重要。DDR4的封装形式、内部结构、数据通道与边带信号等部分共同构成了其高效的物理基础;而其寻址方式则通过激活命令、读写命令以及地址线复用和并行处理等技术手段实现了对存储单元的高效访问和传输。通过深入了解DDR4的结构和寻址方式,我们可以更好地理解其工作原理和性能特点,从而更好地应用和优化DDR4存储系统。
