利用单片、同步、降压型 DC/DC 转换器LT3932最大限度减轻EMI 问题
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) 和马萨诸塞州诺伍德 (NORWOOD, MA) 亚德诺半导体 (Analog Devices, Inc.,简称 ADI) 旗下凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出单片、同步、降压型 DC/DC 转换器 LT3932,该器件具内部 36V、2A 电源开关和一个内部 PWM 发生器。其固定频率、峰值电流模式控制能针对高达 2A 的 LED 串准确地调节电流在 ±1.5% 内。其集成的 PWM 发生器提供 128:1 调光比。如果需要高达 5000:1 的调光比,那么 LT3932 和一个外部 PWM 发生器就可适合这类应用。LT3932 的 3.6V 至 36V 输入电压范围非常适合多种应用,包括汽车、工业和建筑照明。其 Silent Switcher® 拓扑和扩展频谱频率调制相结合,最大限度减轻了 EMI 问题。LT3932采用标称的 32V 输入可驱动多达 8 个 2A 白光 LED,从而提供超过 50W。
LT3932 可提供 93% 的效率,同时以 2MHz 切换,从而无需外部散热并可构成纤巧和占板面积紧凑的解决方案。内部开路/短路 LED 保护和故障指示可提供增强的可靠性。LT3932 的开关频率在 200kHz 至 2MHz 范围内是可编程的,或者可同步至一个外部时钟信号。结合耐热性能增强型 4mm x 5mm QFN 封装,LT3932 可构成非常紧凑的大功率 LED 驱动器解决方案。其他特点包括具监视器输出的准确 LED 电流检测、99.9% 占空比运行和可编程 UVLO。
LT3932EUFD 采用耐热性能增强型 28 引线 4mm x 5mm QFN 封装。提供 3 种温度级版本,分别是在 –40°C 至 125°C (结温) 范围内运行的扩展和工业温度级版本、以及在 –40°C 至 150°C 范围内运行的高温级版本。千片批购价为每片 3.95 美元,所有版本均有现货供应。如需更多信息,请登录
www.linear.com.cn/product/LT3932。
性能概要: LT3932
?  ±1.5% LED 电流调节
?  ±1.2% 输出电压调节
?  100Hz 时 5000:1 PWM 调光
?  128:1 内部 PWM 调光
?  扩展频谱频率调制
?  用于实现低 EMI 的 SilentSwitcher® 架构
?  3.6V 至 36V 输入电压范围
?  0V 至 36V LED 串电压
?  2A、36V 内部开关
?  200kHz 至 2MHz 开关频率和 SYNC 功能
?  99.9% 最大占空比
?  模拟或占空比 LED 电流控制
?  开路/短路 LED 保护和故障指示
?  具监视器输出的准确 LED 电流检测
?  可编程 UVLO
?  耐热性能增强型 28 引线 (4mm × 5mm) QFN 封装
本文给出的报价仅供预算之用。各地报价可能因当地关税、各种税款、费用以及汇率不同而有所分别。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • LT3932
