随着现代工业科技的发展,越来越多的工业场地需要用到高效的检测工具来保障现场的安全,防爆红外热成像仪正是其中之一。它不仅可以对物体精准地进行成像,而且能够在危险混合物气体下进行安全防爆监测,提高工业生产现场的安全性。并且,防爆型热像仪不受气候影响,大多具有较强的抗雨、抗雪、抗雾能力,可以昼夜工作,能正常远距离观察目标,是安全领域中一种非常有效的检测设备。
专业小问号?
那么,什么是防爆型红外热像仪?其工作原理是怎样的?作用有哪些?它们是如何赋能专业人士以及相关领域的?我们又该如何选择仪器?
CEM“秒懂”小知识
防爆型红外热像仪
红外热像仪是利用红外探测器和光学成像物镜接受被测目标的红外辐射能量分布图形反映到红外探测器的光敏元件上,从而获得红外热像图的设备,这种热像图与物体表面的热分布场相对应。
通俗地讲,红外热像仪就是将物体发出的不可见红外能量转变为可见的热图像,热图像上面的不同颜色代表被测物体的不同温度。防爆型红外热像仪便是具有化工IIC级防爆认证,可在1区、2区化工危险环境中使用的红外热像仪。
结构及原理
防爆红外热像仪主要由红外探测器、光学系统、图像处理系统和显示系统等组成,是利用红外热辐射作为探测信息的基础设备,可以通过测量目标物体的热量分布,将其转化为可见图像,以实现无暗光条件下的全天候监测。
防护等级
防爆电气设备的防爆等级的划分是根据设备使用的类别、爆炸性气体混合物的温度组别、防爆电气设备的防爆型式来划分的。
防爆电气设备分为两类:
I类为煤矿井下用电气设备;
II类为除矿井以外的场所使用的电气设备,依照最大试验安全间隙(MESG)或最小点燃电流(MICR)来区分,II类电器设备又分为:IIA、IIB、IIC 三个类别。
根据爆炸性气体混合物按引燃温度的差异,组别又分为T1、T2、T3、T4、T5、T6六种,引燃温度用t(℃)表示,各组别的引燃温度为:
防爆方法对危险场所的适用性
仪器选择
可否推荐一款简单易用又准确的防爆型红外热像仪,适用于大部分测量场合的?
CEM华盛昌的高端工业智能防爆型红外热成像仪DT-9897H-EX就挺不错的!
产品推荐
防爆合格证证号:CCRI 21.2606
防爆标志:Ex ib IIC T4 Gb /Ex ib D21 T130°C
最初红外热成像仪主要用于军事,因其非接触、速度快、监测精度高等优势逐步被应用到了工业中。如在钢铁行业,为提高生产效率,保证产品质量,在钢铁生产过程中,需要对温度进行实时监控;在煤矿企业的输煤皮带上,输煤皮带因不停的运转会引起发热,而煤属于燃烧原料,为保证安全也需要对温度进行实时监控。
CEM华盛昌的高端工业智能防爆型红外热成像仪DT-9897H-EX,可用于世界上I级1类和2类或1区和2区的危险环境中,产品本身不可带入0区,但允许对0区执行非接触测量。无论您是在石油、化学、油气、矿区或是制药环境中工作,都能够将DT-9897H-EX这款值得信赖的测试工具带到世界上绝大多数Ex等级区城中。
产品概述
DT-9897H-EX高端工业智能防爆型红外热像仪是CEM华盛昌自主设计、研发、生产的高端型红外热像仪系列产品,具有384*288高红外分辨率,测温量程覆盖范围更广,AUF专利融合技术、带WIFI和激光测距功能,是电力巡检与维护、石化冶炼、环保等领域的红外热像仪优选工具。
产品配置
产品优势
1、采用进口传感器
50Hz图像帧频,确保细节温度得以完好的还原。
2、温度最高可达1500°C
宽温度量程,对炼钢厂和其他要求准确高温测量的应用可提供高温1500°C的温度测量。
3、高品质画面
3.5”高清TFT触摸屏,384*288红外分辨率,640*480像素显示,支持拍照和视频,图像更清晰、测温更准确。
4、AUF专利融合技术
(中国发明专利,专利号:ZL201680000185.3)
自主研发AUF图像融合技术,确保图像融合更清晰准确。
5、手机+电脑热成像软件分析
支持手机+电脑热成像软件分析,可进行点/线/面(区域)分析。
6、32倍电子放大
专业红外光学对焦系统,结合手动对焦,确保图像清晰。
7、强大的区间锁定
红外测量时,可以根据需要锁定高低温区间,热像仪会自动屏蔽该区域之外的温度(低于此区间不显示,高于此区间以白点显示),便于发现侦测区域的温度异常。
8、高低温自动捕捉
发现问题更快,更容易准确地确定潜在的问题。
产品应用
华盛昌 DT-9897H-EX高端工业智能防爆型红外热成像仪在许多行业中都发挥着重要作用,被应用于电力巡检与维护、石化冶炼、环保等各大领域,为工业安全保障提供了更加优质的解决方案。
