不停电情况下,如何快速定位低压线路接地故障
台区内设备绝缘损坏、线路老化、私拉乱接等是发生接地故障的主要原因。
台区发生接地故障会带来以下问题,1、触电风险增加:漏电现象会导致设备外壳或其他非带电部分带电,增加人员触电的风险。尤其是在潮湿、多雨的季节或环境下,触电风险更为突出。2、设备损坏:长期漏电会导致电气设备过热、绝缘老化加速,进而引发设备损坏或故障。这不仅影响设备的正常使用,还可能增加维修和更换成本。3、能源浪费:漏电现象会导致电能的无谓消耗,增加能源浪费。在电力资源日益紧张的今天,减少漏电对于提高能源利用效率具有重要意义。4、安全隐患:漏电还可能引发火灾等安全隐患,对人员和财产造成威胁。特别是在居民区、商业区等人员密集场所,一旦发生火灾等事故,后果将不堪设想。5、影响供电质量:漏电会导致台区线损率升高,影响供电质量。高线损率不仅会增加电力企业的运营成本,还可能影响用户的用电体验。
台区发生接地故障常规的查找方法是逐级停电、登杆解头、逐户排查,通过停电确定接地故障的回路,通过登杆解头确定接地故障分支,再通过分支线排查或分支线上逐户停电确定低压线路故障位置或故障用户。目前使用该种方法进行接地故障排需要多人配合、多次停送电,抢修人员还需要登杆解头、接头,工作量大且增加了高空坠落、倒杆断杆及人员触电风险,接地故障排查效率低。
为解决无需停电、无需登杆既能快速定位接地故障难题,青岛鼎信通讯股份有限公司研制了低压漏电定位仪。低压漏电定位仪有主机、从机及漏电助手APP组成,采用先进的信号耦合技术及特征信号提取技术,使用高性能磁棒传感器实现无需停电、无需登杆、无需接触强电即可实现低压台区接地故障快速定位,使用安全、操作便捷。
接地故障低压漏电定位仪 接地故障技术原理
低压漏电定位仪主机通过耦合钳向变压器低压侧地线耦合特征信号,若低压侧线路未发生接地故障,则低压侧线路与大地间无接地故障回路,特征信号无法耦合进入低压线路;若低压侧发生接地故障,即“变压器低压侧地线-故障相线-大地”之间构成回路,则特征信号可以耦合进入故障回路。从机配合漏电定位助手检测特征信号强度,故障点前信号强度大于故障点后信号强度,进而实现接地故障位置精确定位。
