可在高于、低于或等于稳定输出电压的输入电压下运行的DC/DC控制器LTC3779
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) 和马萨诸塞州诺伍德 (NORWOOD, MA) – 亚德诺半导体 (AnalogDevices, Inc.,简称 ADI) 旗下凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高效率 (高达 99%) 4 开关单电感器同步降压-升压型 DC/DC 控制器 LTC3779,该器件可采用高于、低于或等于稳定输出电压的输入电压运行。其 4.5V 至 150V 输入电压范围允许用高输入电压源或用具高压浪涌的输入运行,从而无需外部浪涌抑制器件,非常适合交通运输、工业和军事应用。
视所选择外部组件的不同而不同,输出电压可设定在 1.2V 至 150V,而输出电流可高达数 10 安培。LTC3779 强大的 1.3? N 沟道 MOSFET 栅极驱动器可在 6V 至 10V 范围内调节,从而允许使用逻辑电平或标准门限 MOSFET。在高输入电压应用中,为了防止芯片上有很大的功率损耗,LTC3779 包括一个 NDRV 引脚,该引脚驱动一个可选外部 N 沟道 MOSFET 的栅极,这个 MOSFET 起到一个低压差线性稳压器的作用,以提供 IC 偏置电源。EXTVCC 引脚允许 LTC3779 用输出或高达 36V 的其他可用电源供电,从而降低了功耗并提高效率。
用单个器件可提供高达 500W 的输出功率。当多个电路以并联方式配置时,可以提供更大的功率。工作频率可在 50kHz 至 600kHz 范围内选择,并可同步至一个相同范围的外部时钟。LTC3779 采用专有电流模式控制架构,以在降压或升压模式实现恒定频率运行。用户可以选择强制连续模式或断续模式,以最大限度提高轻负载时的效率。
其他特点包括输入或输出平均电流限制、一个电源良好输出电压监视器、可调软启动以及输入过压闭锁和停机时输出电压断接。LTC3779 采用 38 引线 TSSOP 封装,为高压运行提供额外的引脚间隔。器件有两种工作结温级版本,扩展和工业温度级版本的工作结温范围为 –40°C 至 125°C,高温汽车级版本的工作结温范围为 –40°C 至 150°C。千片批量的起始价为每片 5.95 美元。如需更多信息,请登录
www.linear.com.cn/product/LTC3779。
性能概要: LTC3779
?  4 开关单电感器同步降压 - 升压型架构
?  可采用高于、低于或等于输出电压的输入电压运行
?  4.5V 至 150V 输入电压范围
?  1.2V 150V 输出电压范围
?  效率高达 99%
?  用于 DRVCC 的内置 LDO 或外部 NMOS LDO
?  36V EXTVCC LDO 给驱动器供电
?  输入或输出平均电流限制
?  可调 6V 至 10V MOSFET 栅极驱动器
?  与逻辑电平或标准门限 NMOS 兼容
?  单个器件能提供 500W 输出功率
?  50kHz 至 600kHz 固定可同步工作频率
?  停机时输出电压断接
?  可调软启动
?  在 –40oC 至 150oC 温度范围内基准电压准确度为 ±1%
?  具额外引脚间隔的 TSSOP-38 封装
本文给出的报价仅供预算之用。各地报价可能因当地关税、各种税款、费用以及汇率不同而有所分别。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • LTC3779
