户外全彩LED显示屏的发展历史悠久,几年前的小区户外P10是户外广告传媒的“宠儿”,但随着生产工艺的进步,客户对清晰度的要求越来越高,户外P3、P4应运而生,接过P10/P8的接力棒,继续为户外广告显示领域“奉献”,2020年P2.5户外全彩屏也已经正式上线,不久的将来可能还会诞生户外P2,期待户外广告显示领域一派欣欣向荣。
设计防水彩屏/LED大屏幕三要素:
一、屏幕安装场合,是比较开阔的广场还是大楼外墙,一般广场安装以立柱式安装为主要方式,而大楼外墙常采用壁挂式安装,如果是壁挂式安装,那么安装离地面的高度有多少米,离地面越高,观看距离也就越远。
二、屏幕宽高尺寸,一般您在决定安装一块LED全彩屏之前,肯定会有一个大概的尺寸设计,比如在大楼外墙安装一块,整体墙面宽多少,高多少,屏幕居中安装还是安装在某个窗户位置。
三、选择什么型号,迈普光彩户外LED彩屏型号目前蕞高清的型号间距是2.5mm,而常用的以P4、P5、P6这三种型号为主,安装位置越高或者屏幕尺寸越大就可以选择间距更大的型号。
户外P4全彩LED显示屏产品特点:
户外P4LED显示屏采用LED管芯及灯珠;亮度高、视角大、颜色一致性好;使用驱动IC,参数波动系数小;PCB板采用大规模集成电路设计,稳定性好
P4LED户外显示屏面罩设计,使LED发出的光线几乎做到零反射,保证屏体的显示效果;
P4户外LED显示屏屏体开关电源的使用效率大幅提高,降低电源故障率;
P4户外全彩显示屏取消航空头走线,采用鱼刺总线走线方式,大大减小了接触不良等问题;
户外P4全彩显示屏全天候显示,适应户外各种恶劣环境;
户外P4显示屏模块安装面的平整度要求控制在正负 0.2mm ,整屏平整度好;
P4户外显示屏线路板采用波峰焊工艺,具有绿油隔氧层,防止了线路的潮湿、氧化,提高了使用寿命;
P4户外LED全彩显示屏正面采用的导热灌封硅胶,背面加喷三防漆保护,双重防水保护,使得产品的耐候性更强,散热更快;排水孔设计,减少因钢结构缺陷问题引起模组进水导致模组损坏的情况发生,提高模组的自身防护能力,进一步保障了显示屏的使用寿命;
相比户外直插全彩产品,户外表贴系列产品更轻巧,为组装、运输及后期的维护等方面都带来了方便 ,省时省力;
P4户外LED显示屏具有IP65级以上的防水、防尘能力;
安装一块户外全彩LED显示屏要用到哪些费用?
屏体部分:显示画面部分,任何型号我们都是按面积计算,单价是×××元/㎡,包括LED发光单元模块,电源,内部标配信号排线,网线,标准铁箱。
控制卡:即控制系统费用,我们一般是分开出来单独核算的,即整个LED显示屏所用到的发送卡和接收卡数量,通常配置1箱1卡,每个箱体尺寸面积约1㎡一个,数量是根据面积调整的。
播放软件:电脑上控制操作的配套软件,我们一律免费提供,与控制卡是配套的,控制卡不一样配的软件也不一样。
配套设备:即LED屏幕正常运行起来需要配备的其他辅助设施。通常需要电脑,音响功放,散热装置(风扇或空调),配电箱,场地布线,甚至还有其他功能的电视卡,迈普光彩LED视频处理器。厂家可全套配好,有些设备用户可以自备好。
钢结构,人工安装:这2部分费用一般是结合在一起核算的,用来固定安装LED大屏幕的钢结构框架。通常有壁挂式和立柱式2种钢结构,主要材料是角铁,槽钢,工字钢,方管,铝塑板边框材料。材料备好然后就是工人施工,焊接,拼装,调试。(这部分可由厂家全包完成;也可由用户自行完成,厂家可免费提供钢结构施工图纸。)
运费:因没有核算进LED显示屏制造成本,我们一律采用德邦物流汽运,全国各地参考德邦收费标准。
上门安装:用户初次使用,不会安装调试的,厂家可派遣专业的技术人员上门指导安装和调试服务,收费项目是技术员往返差旅,食宿费用。
