P2.5LED显示屏的P是代表什么意思?有哪些性能特点和优势以及应用场所
对LED电子显示屏有所了解的朋友都知道LED显示屏的P代表的是像素间距,指的是LED显示屏上两个相邻灯珠的中心距离,又称点间距。例如P2.5LED显示屏的间距就是2.5mm,P3LED显示屏间距3mm,P4LED显示屏间距4mm,P5LED显示屏间距5mm,间距密度越低,显示效果就越清晰,价格也就相应增加。LED显示屏P2.5整屏显示平衡性好,能够覆盖75%以上的肉眼颜色,最多可达1600多万种颜色;高比度、高刷新率,使在呈现图像时,无任何的延迟现象;lP2.5LED屏幕采用封装方式为SMD表贴2121灯珠三合一,主要由红绿蓝三种颜色构成;p2.5led像素一平方米是160000个点,每个像素点之间的点间距为2.5mm;扫描方式为16扫,一平方米的消耗功率大概在500瓦每平方米,新颖面罩设置,颜色混合更均匀,高密度,P2.5LED屏像素使画质更清晰视角更宽。
室内P2.5LED显示屏像素组成?
这里因为是室内技术,所以每个像素点都是红绿蓝各有一颗灯芯,点间距是型号区别的依据,直接决定了LED显示屏单平米所能容纳的像素分辨率。P2.5型号点间距技术比P3规格缩进了0.5mm,迈普光彩P2.5LED显示屏像素点则增加了五万多点。(在高清LED电子屏领域,点间距每缩进一个单位都是技术的突破)。P2.5LED屏幕点间距是从两个像素间的距离来反映像素密度,点间距和像素密度是显示屏的物理属性;信息容量则是单位面积像素密度所显示的信息承载能力的数量单位。点间距越小,像素密度越高,单位面积可显示信息容量越多,适合观看的距离越近。点间距越大,像素密度越低,单位面积可显示信息容量越少,适合观看的距离越远。
室内P2.5LED屏有哪些特点呢?
1、p2.5采用的是进口自材料,使用的高刷IC芯片,无噪声,功耗低,可在0℃~55℃温度范围使用。
2、LED显示屏定制尺寸,箱体间的集合形状和尺寸设计偏差仅为0.02毫米,因此,单元箱体大小几乎一致,组装后,间隙均匀,整个屏幕非常平整,效果好。
3、P2.5全彩LED显示屏采用高端配置,平整度好,无缝拼接。
P2.5LED显示屏应用场景有哪些?
Led显示屏主要应用于购物中心、银行、企业事业单位、体育场馆、竞赛场馆、展馆、展厅、售票大厅、接待大厅、多功能室、酒店、宴会厅、会议室、商场、学校、电影院LED显示屏、礼堂、机场、车站、证券中心、展览馆、大型娱乐广场、婚庆LED显示屏、演出LED显示屏、特色大剧院等等场所。
LED彩色大屏怎样选择一款合适的型号?
对于LED显示屏来说,型号的正确选择不但能达到你想要的效果,可能还会给您省下不少的费用,主要得结合你的一个最近观看距离,以及屏幕尺寸来选择,打个比方,如果您的观看距离在四至六米的距离,即便整个屏幕的尺寸只有七八平米这么小,那么用P3或者P2.5的效果就会很好了。
P2.5型号LED彩色大屏有诸多特点,如下几点:
1.无缝拼接,LED显示屏是目前所有大屏幕显示产品中真正实现无缝拼接的产品。
2,尺寸灵活,迈普光彩LED显示屏的单元模组尺寸比较小,所以它能拼接制作的大屏幕尺寸也就更加灵活。
3,亮度高,LED显示屏在用于会议室的场合下,会议室可以不用关闭灯光以及窗帘,依然能很清晰的观看,在用于户外太阳光直射的条件下,依然保持很好的色彩效果。
4,节能省电,LED属于节能产品人尽皆知,而LED显示屏的功耗也是比较小。
5,形状多样,可以根据要求进行制作各种创意外形形状,比如弧形,圆形,梯形,球形等。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • L
