气体浓度监测师——六氟化硫sf6泄漏报警在线监测系统
在电力工业中,六氟化硫(SF6)气体是一种重要的介质,它用作封闭式中、高压开关的灭弧和绝缘气体。六氟化硫气体的卓越性能实现了装置经济化、低维护化的操作。与普通装置相比,可以节省最多90%的空间。
正常状态下的六氟化硫气体对人体没有毒性。但在高压电弧的作用下,SF6气体会发生部分分解,而其分解产物往往含有剧毒,即便是微量,也能致人非命。当使用以SF6气体为绝缘和灭弧介质的室内开关在使用过程中发生泄漏时,泄漏出来的SF6气体及其分解产物会往室内低层空间积聚,造成局部缺氧和带毒,对进入室内的工作人员的生命安全构成了严重的危险。因此,在配电室中对六氟化硫气体泄露监测很有必要。
六氟化硫sf6气体泄漏报警在线监测装置广泛应用于电力系统、工厂企业10KV、35KV、110KV、220KV、500KV各种电压等级的SF6开关室、组合电气室(GIS室)、SF6主变室等。
装置介绍:
六氟化硫sf6气体泄漏报警监测装置六氟化硫气体泄漏监测主机、六氟化硫气/氧气变送器、温湿度变送器,通风设备控制器、液晶显示屏等组成。可实时检测SF6气体浓度、氧气含量、温湿度等。系统自动记录各种报警数据,通风设备启动数据,可以设定自动启动通风设备时间,SF6泄露超标以及氧气含量<18%时,自动启动通风设备.根据用户需要提供与远程通信装置的接口,实现遥控、遥测、遥信等功能。为电力系统、工厂企业的应用提供方便。系统结构图如下图所示:
SF6泄漏报警监测系统功能
(1)气体浓度检测和显示功能:
各传感器连续检测并由主机读取和显示GIS室内各监测点处的SF6浓度,当SF6浓度超过设定报警值(出厂默认值1000ppm)时,报警并显示数值。
(2)氧气浓度检测和显示功能:
各传感器连续检测,并由主机读取和显示GIS室内各监测点处的O2浓度。当浓度低于设定报警值(出厂默认值18%)时,报警并显示数值。
(3)气体和氧气浓度控制功能:
SF6气体浓度超标(≧1000ppm)或氧气浓度低于(≦18%)时,控制风机启动通风直到SF6和O2浓度恢复正常。
(4)温度、湿度检测和显示功能:
由就地位置的温湿度传感器实时检测,并由主机读取和显示GIS室内温、湿度值。
(5)传感器通信状况显示功能:
各传感器连续检测并由主机读取和显示GIS室各传感器通信状况,如果发生通信故障,则在界面上故障地址出现“--”和离线。
(6)定时通风功能:
系统可以按时段设定风机每天定时启动和停止,以保证开关室每天都能按需要通风。
(7)风机自动启动功能:
O2含量≤19.6%或SF6气体浓度>1000ppm时,自动启动风机,每次启动时间按时段自动设置,可手动控制或强制启动风机;
(8)语音提示功能:
当主机开启语言功能时,则系统会在满足规定条件时语音提示告警,提示作业人员进入GIS室注意。
(9)声、光报警功能:
当GIS室环境中SF6、O2气体含量超限时,会发出报警声和红色灯光闪耀。
(10)人体红外感应功能:
当作业人员要进入GIS室前,红外感应器动作,主机会发出提示语音。
SF6泄漏报警监测系统特点:
(1)温湿度、氧气O2、六氟化硫SF6四合一设计;
(2)海量日志数据报警信息存储设计;
(3)可带开关柜接点在线测温功能;
(4)可根据用户需求扩展气体传感器和其他功能;
(5)可编制5路独立通风系统;
(6)GIS室任意门进入均可获得语音提示,强制通风;
(7)RS485、LoRa、RJ45网口、4G等多种通讯方式;
(8)大屏幕液晶动态中文显示,具有屏幕自动保护功能。界面友好,刷新速度快;
结语:
以上就是关于“全天候气体浓度监测师”——六氟化硫sf6泄漏报警装置的相关介绍,在国家标准《电业安全工作规程》(发电厂和变电站部分)中特别规定,安装有SF6六氟化硫设备的配电装置室内必须保证SF6六氟化硫气体浓度值小于1000ppm,而且还要装设强力通风装置,以及具有报警功能的氧气含量浓度和六氟化硫SF6气体泄漏监测装置。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
