高通廖先娴:掌握物联网系统的核心技术 引领5G海量连接
物联网
787人已加入
据高通预测,2035年5G相关产品和服务规模将达到12万亿美元。作为第五代移动通信技术,根据中国IMT-2020 5G推进需求工作组的研究与评估,5G需要在用户体验速率、连接密度数和端到端时延以及流量密度上具备比4G更高的性能。中国电信的专家表示,5G该具备三大关键技术能力:1、支持0.1~1Gbit/s的用户体验速率和高达10Gbit/s以上的峰值速率;2、mMTC大规模机器通信达到10万每平方公里;3、URLLC高可靠性低时延达到1毫秒。
用高通创始人雅各布的话说,在5G时代,手机上传下载速度与目前光纤宽带速度一样快。如何理解这个速度?届时下载一部电影用时不到一秒。到时候,手机就像现在的电脑一样,可以支持多种极限运用,移动互联网将迎来新一轮爆炸式发展。
在8月16日物联网传媒主办的“2017中国国际物联网与智慧中国高峰论坛”上,来自高通产品市场总监廖先娴给在场的听众带来了最新的演讲《领连接5G海量物联网的演进》,将高通在5G上面的最新布局和进展与大家分享。
NB-IoT和eMTC为代表的LPWA技术,加速物联网应用推广
廖先娴女士表示,未来30年,高通利用移动通信领域积累30多年的经验,在连接技术、计算技术和所有SoC方面的技术创新,会大规模整合到5G领域,到今天,采用高通芯片的物联网终端出货量已经超过15亿。
根据2017年5月Machina Research 发布的调查报告 ,截止至2025年,全球将有超过50亿的物联网设备实现连接,范围涵盖智慧城市、移动健康、环境监测、联网楼宇、联网工业等诸多领域。“万物互联”的物联网产业发展催生了LPWA技术(Low Power Wide Area,低功耗广域技术)的兴起,使得在低功耗、低成本、广覆盖、大容量问题上有了较好的解决方案,随着共享单车、远程抄表等大规模应用,以NB-IoT和eMTC为代表的LPWA技术获得了广泛的物联网应用。
在物联网应用中,数量最多的是低功率、广覆盖的应用场景,3GPP标准化组织针对这样的应用场景开发出了NB-IoT和eMTC。NB-IoT覆盖更好,功率和成本低;eMTC和NB-IoT相比速率更高,移动性好,支持语音和定位功能,两者都可以在LTE网络上升级,能够最大限度地提升布网速度。NB-IoT需要的带宽小,部署的弹性大,部署容易。NB-IoT的优势包括可以使用2G网络的频谱。这是非常大的优势。
 从移动互联网走向移动物联网,通过快速发展NB-IoT、eMTC为代表的物联网,将使得ICT行业与各个行业结合起来,把整个市场做大、为运营商带来更多发展空间,也帮助各个行业真正实现数字化转型。
到目前为止,全球超过20家移动运营商宣布将部署Cat-M1和/Cat-NB1网络。在北美基本上都是Cat-M1网络,有一家运营商宣布要走Cat-NB1网络。在中国,三大运营商总体上都是部署Cat-NB网络,电信在2018年会商用eMTC的网络,联通也在和高通联络,在上海移动大会上,联通和高通联合展出了eMTC的Demo,日本全部是双网布局,全球更多的地区将来会变为双网支持。
LTE网络帮助运营商满足物联网需求
廖先娴女士表示,在广域网方面,LTE网络有四大优势:1、网络覆盖,全球550多张LTE网络,167个国家都有LTE网络覆盖,无所不在;2、可操作性和成熟度。3G和4G手机的市场容量庞大,如何让用户在不同国家运营商网络中切换,保持兼容性是一大挑战,LTE技术解决部分难题。3、可扩充性。最新LTE技术,从Cat16,1.2G最高下行速度到最低阶NB-IoT 的下行速率。在同一个网络,不同的应用,不同的速率都可以得到满足。4、安全性。端到端的安全性高,LTE技术在金融行业和政府层面都是得到认可的。
针对物联网,下面这张图说明不同应用LTE技术如何来满足。
1、LTE Cat1及以上,面对高端物联网应用,提供可扩展性能和无缝移动性。Cat4,150兆下行,50兆上行,主要是智能手机;Cat6是300兆下行速率,支持车载、数字摄像头、数字标牌需要比较大的带宽,汽车支持高速移动性。
2、NB-IoT Cat NB1面向低成本/功耗,低吞吐量、对时延不敏感的LPWA用例提供极致化。NB1非常适合支持固定性应用,比如农业,或者工业上的传感器,或者井盖、智能路灯的应用。带宽低,时延要求不高。
3、eMTC Cat-M1面向高可靠性,时延更低,最广泛的物联网应用进行优化。速率比NB-IoT高,同时支持移动性和语音,支持可穿戴智能手表、POS机,健康监控、安防系统。eMTC 和NB-IoT与现在LTE网络是共存的,很好地处理干扰和共存的问题。
廖先娴女士表示,高通推出了为Cat-M1和Cat-NB1定制的多模多频的芯片MDM9206,该芯片支持Cat-M1、Cat-NB1的全球所有频段。并且MDM9206还集成了GPS、格纳洛斯、北斗以及伽利略全球导航卫星定位服务,在不通过任何附加的芯片或者接收器的情况下,可以直接嵌入到该芯片中,实现了与高通 的4G功能的充分整合。高通MDM9206获生态系统广泛采用。
 高通是全球唯一可以提供窄带多模方案,称之为窄带全网通。一个产品不仅可以支持Cat-M1的应用,也可以支持Cat eMTC移动性的应用,好处是不仅在各自的缺点上做了补充,而且应用开发上有更多的弹性。
