高精度高性价比24GHz液位检测雷达模组
海凌科最新推出一款低成本24G液位检测雷达模块,实时感知目标物体距离,检测距离0.15-10米,测距精度为±3mm,可广泛应用于监测城市沟渠、地下井等场景中。
新品首发
24G液位检测雷达模块
传感器HLK-LD2413采用紧凑设计,在保持超小尺寸的同时拥有极佳的性能。
HLK-LD2413搭载AIoT毫米波传感器芯片、高性能一发一收微带天线和MCU及外围辅助电路。
高精度液位物位检测智能算法固件采用FMCW波形和芯片专有的先进雷达信号处理,实现对液体及物料高度的准确检测。
功能特点
24G液位检测雷达模块
HLK-LD2413雷达模块低成本高性能,体积小巧,应用简单,精准度高,抗干扰能力强。
液体检测 距离输出
HLK-LD2413雷达模块传感器采用 FMCW 波形,结合 MCU 专有的雷达信号处理和内置高精度液位物位检测智能算法,实现对指定区域内目标距离的精准探测,并实时上报结果。
同时,模块无需接触到液体,相比传统的接触式测量更简单方便。
传感器
超高性能 超高精度
产品功能
高精度液位
物位检测
超高性能
一发一收
微带天线
检测距离
探测范围为0.15 m ~ 10 m
超高精度
测距精度为±3mm
超小体积
44 mm x 36 mm超小传感器尺寸
产品参数
搭载单芯片智能毫米波传感器SoC和智能算法固件
高精度检测
3.3 V单电源供电,支持3.0 V~3.6 V
平均工作电流23mA@160ms上报周期(可根据场景配置周期)
提供可视化工具,支持距离校准和上报周期配置
实时上报探测结果
波束宽度≤ ±12°@-6 dB(双程)
0.15-10米 距离可调
传感器
10米实测场景
传感器
上位机界面
HLK-LD2413雷达模块支持检测0.15 m ~ 10 m范围内的液体高度。同时,用户可以通过上位机软件实时查看输出的液体距离,修改检测距离等参数。
传感器
产品优势
24G液位检测雷达模块
LD2413雷达模块的单价低至两位数,产品推广价仅69元,首发预售仅限36个,先到先得。
应用场景
24G液位检测雷达模块
在实际应用中,HLK-LD2413 小型化高精度液位物位检测传感器能够非接触式地测量各种环境因素(如温度、压力、粉尘)影响下的封闭或开放容器中的液体和物料高度。
工业领域
非接触式连续检测罐装储存的化工物料、腐蚀性液体等的液位/物位,确保安全生产。
智能家电
实时高精度监测智能饮水机、咖啡机等家电内的水位,防止溢水、干烧等安全问题。
水文监测
智慧城市
实时监测城市沟渠、井下水位,协助解决城市排水问题。
