1MPA(150PSI) 的板载式绝压传感器该怎么选择?
前言:这段时间,客户一直在表压和绝压类型的选择当中游移不定,那么今天我们展开来说一说该如何选择板载式压力传感器,以达到抛砖引玉的效果,希望有更多专业的同行朋友留言讨论。
压力,这一无形无质的物理量,在我们的日常生活与工业生产中却扮演着无所不在的角色。从简单的轮胎充气到复杂的深海探测,压力测量的准确性都显得至关重要。它不仅直接关系到产品质量的高低,更是确保生产安全、防范风险的核心要素。在此背景下,表压与绝压作为工业测量领域的两种基本压力类型,其重要性日益凸显。本文将引导您深入浅出地探究这两个概念,并进一步延伸至气密性检测这一重要应用领域,帮助您全面理解它们在现代制造业中所扮演的关键角色。
压力的基本概念在物理学领域,压力被定义为单位面积上所承受的垂直作用力。而在制造业中,压力的作用远不止于此,它不仅深刻影响着物体的形状和结构特性,还直接关系到工艺流程的稳定性与安全性。这一看似简洁明了的定义,实则蕴含着广泛的应用潜力与无限可能。无论是支撑起巍峨耸立的摩天大楼,还是设计出高效节能的飞机机翼,压力的概念都无处不在,发挥着至关重要的作用。
压力传感器
01表压压力传感器
表压的定义表压,顾名思义,就是相对于当地大气压力的压力测量。它告诉我们被测压力比周围空气压力(通常是大气压力)高出或低于多少。
表压的工作原理
表压测量通过与大气压力的比较来确定压力的大小。如果表压为正值,表示压力高于大气压力;如果为负值,则表示压力低于大气压力。
02绝压压力传感器
绝压的定义
绝压是相对于完全真空的压力测量。它直接反映了压力的绝对数值,包括了大气压在内的全部压力。
绝压的工作原理绝压测量忽略了大气压力,专注于物体所受的压力本身。
压力传感器
03表压与绝压的比较压力传感器
测量原理的差异
表压和绝压的主要区别在于参考压力的不同。
表压相对于大气压力进行测量,而绝压相对于完全真空。
这导致了两者在应用和解释上的差异。
转换关系从表压到绝压的转换需要考虑当前的大气压力值,
通常通过加或减一个标准大气压的值来实现,
换算公式如下:• 绝压 = 表压 + 大气压• 表压 = 绝压 - 大气压
相对真空度=绝对真空度(绝对压力)-测量地点的气压
例如:有一款微型真空泵的绝对压力为80kPa,则它的相对真空度约为80-100=-20kPa,(测量地点的气压假设为100kPa)在普通真空表上就该显示为-0.02MPa。
客户的要求是1Mpa 绝压类型的产品,根据输出信号的方式,我们可以给匹配到模拟毫伏信号,模拟比例输出以及数字信号的产品,下面我们看看有哪些选择:
≥1MPA≈150PSI 绝压模拟毫伏系列模拟比例输出数字输出
MS4425/4426 MS1451/1471HONEYWELL HSC/SSC/NSC/ABP2HONEYWELL HSC/SSC/RSC/ABP2
NOVA
NPI-19A
NPI-15A
MS4525TE精量 MS4525DO
TE精量
MS5212-BM
 TE精量
MS5803   MS5837
MS82/85/89/
154N
86AMS82B/85B/89B/
154BSD
其它品牌暂未列明,更选选择请联系我们
压力测量在制造业中的核心应用
一、质量控制:精准与可靠的“质检大师”
在制造业的广阔舞台上,压力测量无疑是产品质量控制领域的“质检大师”。它以其敏锐的洞察力和严谨的态度,确保每一件产品都能达到既定的质量标准。在注塑成型过程中,精确控制模具内的压力,不仅能够保证产品的尺寸精准无误,还能有效减少次品率,提升整体生产效率。而在食品包装行业,压力测量则成为了守护食品新鲜度的“隐形盾牌”,通过严格的密封性检测,确保食品在运输和储存过程中免受外界污染,保障消费者的健康与安全。
二、过程监控:高效与稳定的“生产卫士”
在生产流程的每一个环节,压力测量都扮演着“生产卫士”的重要角色。它如同一位尽职尽责的监工,时刻关注着生产过程中的压力变化,确保各项操作都在安全、稳定的范围内进行。在化工行业中,反应釜内的压力监控尤为重要,一旦压力异常升高,系统将立即发出警报,避免潜在的安全风险。同时,在流体输送管道中,压力测量的精准控制能够有效防止“跑、冒、滴、漏”等问题的发生,保障生产环境的整洁与资源的有效利用。
三、安全标准:严格与可靠的“安全卫士”
在制造业中,安全永远是第一位的。压力测量作为确保设备和工作环境安全的重要工具,其重要性不言而喻。它如同一位忠诚的“安全卫士”,时刻守护着生产现场的安全与稳定。对于锅炉、压力容器等高压设备,压力测量的实时监测和预警功能能够有效防止“压力爆表”等严重事故的发生。而在工业气体储存罐的管理中,压力测量的精准控制更是避免意外发生的关键所在。通过这些措施的实施,我们能够确保生产过程中的每一个环节都符合安全标准的要求,为企业的可持续发展奠定坚实的基础。
压力传感器
气密性检测与表压的关系
气密性检测是指通过测量产品或设备在压力下是否能保持稳定,来评估其是否有泄漏或缺陷,确保产品不会出现质量问题。
表压传感器常用于气密性检测设备中,通过测量产品部件内外压力差来判断是否存在泄漏或缺陷。它在汽车配件、消费电子、食品包装和医疗器械等行业中扮演着关键角色,保证产品质量和安全。
表压测量在气密性检测中具有显著优势:高精确性:能发现微小泄漏快速响应:实时显示结果可重复性:适合批量检测无损检测:不会损坏被测物体通过结合表压测量和气密性检测,制造业能够更有效地保证产品质量,提高生产效率,同时确保安全标准的达标。
