在快节奏的现代生活中,人们对于居家环境的舒适性与便捷性追求日益增强,而星空灯语音控制的技术诞生,正是这一追求下的智慧结晶,极大地提升了居住的愉悦感与科技感。
九芯NRK3301语音识别芯片被广泛应用于智能照明产品中,包括星空灯,它以其高性能和智能化特点,为用户提供了便捷的语音控制体验。
机械狗的头部与身体通过磁铁吸附连接在一起,头部方向可调节。
机械狗的设计利用了电动机的工作原理,即用电产生磁,利用磁的相互作用转动。这种设计使得机械狗的头部可以灵活调节方向,而磁铁的吸附连接方式则提供了便捷的可调节性。请勿用力拉伸头部与身体,否则有可能因拉伸造成线路断裂。
注意:机械狗的头部有触摸开关,开启可以呈现月亮、星星和星云投影,实际触摸功能单独,我们不需要做。
一、遥控器操作说明:
该遥控器分为多个按键,他们分别的功能也不一样:
1.总开关
短按开关开机,开机后默认开启所有投影(绿色激光星星PA0,白色 月亮PB1,星云RGB灯 PB9,PB10,PA1,同时电机PB8也启动默认2档);开机后 再次短按按键即关机。语音识别通电后默认开机,可以通过遥控器关机 与在开机。
2.定时开关
定时功能分为两档,分别是45分钟定时 90分钟定时。按第一次,定时指 示灯亮蓝光LED1 DM,并进入45分钟定时;按第二次,定时指示灯亮红光LED2 DP,并进入90分钟定时;定时状态下,定时指示灯长亮;长按取消定时,取消后定时 指示灯熄灭。
3.星云亮度+-
星云亮度一共5档,默认亮度为中间档60%占空比,每按一次,亮度增加一档。(原样脉冲频率为 200HZ调占空比,0、20、40、60、80、100)RGB渐变状态,B-/B+无效。RGB在渐变状态时候,不能调节亮度按这种变换
此图是 21秒左右 1个周期,样机是 18秒左右一个周期,变化过程原理一样。
4.星云颜色切换
开机默认状态 1RGB渐变,每按一次按键,星云就切换一种状态,(状态 1RGB渐变,状态 2RGB长亮-G为半亮(三灯都亮,G的亮度 为 50%),状态 3R,状态 4B,状态 5G,状态 6R+B,状态 7B+G,状态 8R+G)一个循环之后回到默认颜色,长按按键可关闭星云,关闭星云后短按按键可重新开启星云。
5.星云变化速度+-
星云变化速度分为0-1-2-3-4五个档位,0档为静止,4档为变化速度最快,默认档位是2档(原样脉冲频率为 200HZ调占空比,0、20、40、60、75)
星云变化速度-:每按一次星云变化速度降低一档,直至0档
星云变化速度+:每按一次星云变化速度提升一档,直至4档。
6.星星/月亮开关
上电默认 PA0,PB1都打开,短按全关、再按仅星星亮、再按仅月亮灯亮、在按全关闭,循环,长按全打开,亮度会继承。
7.星星呼吸频率+-
星星PA0呼吸频率分为0-1-2-3四个档位,0档为表示星星一直处于点亮状态,3档为速度最高,默认档位是长亮档。
星星呼吸频率-:每按一次星星呼吸频率,降低一档,直至0档。
星星呼吸频率+:每按一次星星呼吸频率提升一档,直至3档。
8.星星/月亮亮度+-
星星亮度调节仅限于常亮模式,在呼吸状态下,此按键无效,亮度调节共3档,开机默认亮度为最亮,1.25K频率(星星 60%、45%、30%)(月亮 90%、70%、50%)
星星/月亮亮度-:每按一次,亮度降低档,直至最暗档位。
星星/月亮亮度+:默认亮度为最亮,当亮度调暗后,此按键每按一次,亮度提升一档,直至最亮档位 1.25K频率。
注意:以上灯的频率可以加快,不能减慢。
二、星空灯选用NRK3301语音识别芯片的特点:
NRK3301语音识别芯片采用高性能32位RISC内核,主频达到240MHz,支持硬件浮点运算。它内置1MB的SPI FLASH存储,支持离线语音识别,采用最新的神经网络(TDNN)算法,具有识别精准、误判率低等优势,能够在5米远的距离实现可靠识别。
此外,该芯片还具备语音降噪算法,能够过滤掉稳态噪声和对动态噪声进行抑制,保证在噪音环境下也能准确识别指令,识别率高达95%。它还支持多种音频解码格式,如MP3、WAV、WMA、APE、FLAC、AAC、MP4、M4A、AIF、AIFC等,满足不同的音频压缩需求。
三、常见语音内容(可定制):
●你好小梦,在的主人
●打开星云灯,好的主人
●关闭星云灯,好的主人
●开启星光灯,好的主人
●关掉星光灯,好的主人
●打开月亮灯,好的主人
●关闭月亮灯,好的主人
●调亮月亮灯月亮灯一档/月亮灯二档 (最亮档回复:月亮灯已最亮)
●调暗月亮灯好的主人 (最暗档回复:月亮灯已最暗)
●星云灯变亮好的主人 (最亮档回复:星云灯已最亮)
●星云灯变暗好的主人 (最亮档回复:星云灯已最暗)
●调亮星星灯好的主人 (最亮档回复:星星灯已最亮)
四、总结:
NRK3301语音识别芯片广泛应用于智能家电、智能卫浴、智能家居等领域,包括但不限于智能照明。在星空灯上,用户可以通过语音命令来控制灯光,同时配合遥控器的方式也能控制,无需复杂的操作,极大地提升了使用的便捷性和舒适性。
