COB线性软灯带首选NU505集成电路(IC)SOD123/DFN 台湾数能
LED恒流驱动器规格书 NU505
单通道COB灯带定电流LED驱动IC(NU505)特性:
无需专用PCB设计
支持PWM调光
60V极限耐压
小于1%/V
电源或负载调变率
125℃ ~160℃接面温度电流缓降保护
-40℃ ~ 85℃ 环境工作温度
绿色环保封装.
产品说明:
NU505是系列产品,有丰富的电流档位可选。具有 良好的负载调变率,能适应较宽的电源电压及负载电压 波动,有效解决LED灯带前后亮度不一致的问题。 NU505双引脚设计,在各种LED产品的应用中取代 传统的分压电阻。提供了 DFN1006-2L (SOD882)及 SOD123两种封装形式,其中DFN1006-2L焊盘完全兼 容主流COB灯带使用的分压电阻0402封装。在大功率 COB电光源一体的紧凑布局上更灵活。SOD123完全兼 容主流LED灯带的分压电阻1206封装。无需再设计专 用PCB,应用便捷。 NU505采用集成电路的设计,有别于传统的CRD 对温度较为敏感,又无法在异常超高温情况下控制减小 输出功率。NU505具有过温保护功能,其特点是电流斜 坡下降。当芯片温度在-40℃~125℃时,保持设定电流输 出,125℃时,过温保护功能激活。开始减少电流输出降 低芯片功率,160℃时关闭输出,当温度下降时电流提升, 保持温度与电流的平衡。有效解决LED热失效的难题。 提高了产品可靠性,延长LED使用寿命。
应用场合:LED灯带 一般LED照明 COB大功率光源 COB灯带 UVC光源
电流档位 10mA、15mA、20mA、……100mA,从10mA起每 增加5mA电流分一个档位,至100mA。
*附件:NU505芯片应用规格书.pdf集成电路
集成电路集成电路
评论(0)
发评论
vmxnl 2025-05-14
0 回复 举报
NU505 双引脚设计, 在各种 LED 产品的应用中取代传统的分压电阻。采用 SOD123 封装形式,完全兼容主流 LED 灯带的分压电阻 1206 封装。无需再设计专用 PCB,应用便捷 收起回复
