友思特动态 友思特伙伴Spectrolight可调谐激光源TLS荣获2024年LFW创新者金奖!
2024 Innovators Awards
Laser Focus World Innovators Awards旨在表彰光子市场上最具创新性的技术、产品和系统。参选设备的评判标准包括原创性、创新性、对用户和市场的影响力,以及对新技术的使用等。友思特伙伴Spectrolight的可调谐激光系统TLS正是一项具有突破性的产品,它将改变日常生活和生产制造的许多方面。
可调激光系统 TLS
友思特伙伴 Spectrolight 的可调激光系统 (TLS) 是一种创新型连续可调的一体式激光系统,它结合了基于 TwinFilmTM 技术的超连续激光器和灵活波长选择器 (FWS:可调带通滤波器),是世界上第一个覆盖可见光至 SWIR 范围的皮秒可调激光系统
TLS 的主要优势在于:宽带连续中心波长和带宽(FWHM)调谐、高平均功率、易于控制、低成本维护和高性价比。TLS 具有 410-1700nm SWIR 超宽带波长调谐能力,精度为 1nm,可以控制 FWHM 2-15nm(标称值)。与非线性光学(如 OPA)方法相比,TLS 可以以非常高的吞吐量产生高输出功率(平均 >5mW/nm)。TLS 无需复杂的对准或调整,可使用专用软件实时控制中心波长和带宽。它可以以相对低的价格应用于各种领域,并根据输出功率提供各种型号。
TLS 有 TLS-REDTLS-BLUE 两种型号,具体取决于带宽控制功能的不同。TLS-RED 可产生约 400-1700nm 的宽波长范围,并具有 2-15nm(标称)的可控带宽,适用于需要精确扫描的领域;TLS-BLUE 具有相同的宽波长范围,而 FWHM 固定在 10 或 20 nm,非常适合需要高输出功率的领域。
激光系统TLS-RED 激光系统TLS-BLUE
TLS 允许用户根据需要自由选择输出功率和波长范围。TLS 具有定制型号,根据应用,用户可以从超连续激光型号和 FWS 的可变波长范围中进行选择。
由于 TLS 具有宽带波长可调性,因此应用领域相当广泛。例如,TLS 可用作荧光显微镜中的激发光源。荧光显微镜中使用的染料种类超过数万种,但适用于每种染料的光学激发滤光片却有限。TLS 通过使用荧光团的最佳波长来实现最佳荧光成像。此外,由于 TLS 是皮秒脉冲激光器,因此可应用于时间分辨光谱和显微镜,例如 TCSPC 和 FLIM。TLS 可应用于各种领域的检查与检测,包括半导体机器视觉制药环境监测食品和农业法医艺术品和文物分析以及材料科学。光谱和显微镜是根据物质与光的相互作用来识别和分析物质的强大技术,TLS 可用作这些技术的重要来源。
激光系统
了解更多?欢迎访问官网,探索丰富案例:https://viewsitec.com/white-light-source/tls/
