ArmSoM CM5 RK3576计算模组——树莓派CM4的理想替代品
ArmSoM团队自豪地推出全新的CM5 RK3576计算模组,这款模块专为嵌入式开发者设计。凭借其强大的性能和广泛的扩展性,CM5计算模组成为开发者的理想选择,也是一款完美替代树莓派CM4的产品。
CM5计算模组采用了先进的RK3576 SoC,具有卓越的计算能力和出色的能效表现,在各种应用中都能提供出色的性能。与树莓派CM4相比,CM5计算模组在多个方面实现了显著的升级,不仅性能更强,还拥有更多的接口和扩展选项,以满足多样化的应用需求。
树莓派
CM5计算模组的关键参数
处理器: RK3576 SoC,采用四核ARM Cortex-A55架构,主频高达1.8GHz,配备Mali-G52 GPU,支持复杂的图形处理和AI推理。
内存和存储: 支持多种内存配置,提供高达4GB的LPDDR4 RAM和可选的eMMC存储,以满足不同应用需求。
显示接口: 提供1个HDMI 2.0接口和1个DP接口,支持4K视频输出,适用于高分辨率显示应用。
网络连接: 配备千兆以太网接口,支持高速网络通信,适合网络密集型应用。
USB接口: 包含4个USB 3.0接口,支持高速数据传输和多种外设连接。
扩展性: 配备40针GPIO接口、M.2扩展槽(支持PCIe),适用于连接各种扩展板和外设。
电源管理: 支持5V以太网供电(PoE)和12V DC输入,提供灵活的电源选项。
操作系统支持: 官方支持基于Debian的系统,同时兼容多种第三方操作系统,确保开发者可以轻松上手。
树莓派
ArmSoM CM5与树莓派CM4规格对比
规格 ArmSoM CM5 树莓派 CM4
处理器 RK3576 SoC Broadcom BCM2711
CPU架构 四核ARM Cortex-A55 四核ARM Cortex-A72
GPU ARM Mali G52 MC3 GPU VideoCore VI
内存 最高支持16GB LPDDR5 1GB、2GB、4GB、8GB LPDDR4
存储 eMMC存储(可选容量) 无内置存储,支持microSD卡
显示输出 1x HDMI 2.1, 1x DP 2x HDMI 2.0
视频分辨率 支持4K@120fps 支持4K@30fps
网络接口 1x 千兆以太网接口 1x 千兆以太网接口
USB接口 1x USB 3.0,1x USB 2.0 1x USB 2.0
GPIO 40针 GPIO 40针 GPIO
扩展性 2x PCIe/SATA/USB 3.0 SS 1x PCIe 2.0
相机接口 1x 4通道MIPI CSI, 1x 2通道MIPI CSI 1x 4通道MIPI CSI, 1x 2通道MIPI CSI
显示接口 1x 4通道MIPI DSI 2x 4通道MIPI DSI
电源输入 5V 5V
尺寸 55mm x 40mm 55mm x 40mm
操作系统支持 Debian, Android, Ubuntu, Armbian等 Raspberry Pi OS, Ubuntu, 其他
主要用途 AI开发、嵌入式系统、工业控制、DIY项目、教育、物联网 DIY项目、教育、物联网等
为什么选择ArmSoM CM5计算模组?
强大的RK3576 SoC: 性能优越的RK3576处理器能够轻松应对复杂任务,同时功耗低,是高效开发的理想选择。
丰富的接口与扩展性: 无论是高分辨率显示、数据传输还是网络通信,CM5计算模组都能满足各种需求。
灵活的开发环境: 官方与第三方操作系统的支持,确保开发者可以快速启动项目,无缝对接现有开发流程。
替代树莓派CM4的理想选择: 更强的性能、更丰富的功能,以及出色的性价比,使CM5计算模组成为树莓派CM4的有力替代品。
树莓派
关于ArmSoM
ArmSoM致力于为全球开发者提供高性能、易用的嵌入式解决方案。我们不断创新,为开发者提供最佳的工具和支持,帮助他们将创意转化为现实
