万用表是最常见的仪表之一。它可以测量交流电压、直流电压、直流电流和电阻等电学量。虽然万用表的准确度低,但使用方便。因此,在电学实验、电工测量、电子测量等方面得到广泛使用。
万用表类型很多,但结构上都由表头、转换开关、测量电路三部分组成。变动转换开关,便可选择不同的测量程。有的万用表还可以测量交流电流、音频功率、阻抗、电容、电感、半导体三极管的穿透电流或直流放大倍数等。
所以万用表是我们电工电子专业的必备的仪表之一,一般可分为指针式万用表和数字式万用表两种。
注意事项:
1、在使用前应检查指针是否指在机械零位上,如不指在零位时,可旋转表盖上的调零器使指针指示在零位上。
2、将测试笔红黑插头分别插入“+”“-”插孔中,如测量交、直流 2500V 或直流 5A 时,红插头则应分别插到对应的插孔中。
3、测未知量的电压或电流时,应先选择最高量程,待第一次读取数值后,方可逐渐转至适当量程以取得较准读数并避免烧坏电路。
4、测量前,应用测试笔触碰被测试点,同时观看指针的偏转情况。如果指针急剧偏转并超过量程或反偏,应立即抽回测试笔,查明原因,予以改正。
5、测量较高压时,要站在干燥绝缘板上,并一手操作,防止意外事故发生。
6、为避免烧坏开关,应在切断电源情况下,变换量限。
7、如偶然发生因过载而烧断保险丝时,可打开表盒换上相同型号的保险丝。
8、电阻挡用干电池应定期检查、更换,以保证测量精度。电阻挡如长期不用,应取出电池,以防止电解液溢出腐蚀而损坏其它零件。
