重新定义模块化产品,无线取代有线连接器势不可挡!
连接器
703人已加入
连接器作为各个行业的中间产品,上游是金属、半导体、化学制品等材料,下游是汽车、通信设备、计算机、工业设备等领域的终端产品,应用范围非常广、品类繁多、人均营业收入不高、非标定制属性较强,有一定的技术壁垒和工艺要求,不同行业的连接器产品差别非常大,可以说,连接无处不在。据相关预测,连接器市场的规模已高达500亿美金。
现在市场上几乎所有的连接器都采用机械式连接,在速率越来越高的时候,在信号处理的时候产生的EMI问题很难克服。那么,如何突破几十年来使用线缆和Wi-Fi存在的局限性,来改善功能并简化工程和设计工作。
Keyssa市场营销副总裁Steve Venuti先生
Keyssa市场营销副总裁Steve Venuti表示,Keyssa新推出的超小面积、超低功耗KSS 104M非接触连接器,完整移动终端及物联网应用解决方案,可以满足未来用户对数据的需求。
打造非接触连接器产品
该公司成立于2009年,公司基于其专有的固态连接器开发出了具有突破性的KissConnectivity解决方案,可利用极高频(EHF)技术来安全、简便地提供低功耗的高速数据传输。借助其拥有的200多项专利申请,Keyssa已重新创造了连接器。Keyssa由经验丰富的跨学科技术专家和标准专家团队管理。并提出Connected World,将简化智能手机、外部设备、附件、智能家居和汽车间的大型数据共享,并大幅加快同步速度——只需要简单地将设备碰到一起,就可实现千兆比特级的数据传输。
此次推出的新一代元件化非接触连接器产品KSS104M,是Keyssa的Kiss Conectivity非接触连接解决方案中的最新产品,它们都是微型化、低成本、低功耗、全固态的电磁连接器,可以在设备之间高速、安全地移动超大文件。KSS104M采用超紧凑的3x3mm封装,并具有改良的电气和机械耐受性等利于设计的特性,同时其功耗已得到大幅的降低,且支持多种成为行业标准的高速通信协议。
与前几代产品一样,KSS104M可以很容易地被集成到客户的终端产品中。此外,Keyssa也将发布一个即刻可用的非接触式连接模组KSS104M-CW,该模组满足了对于系统非常关键的所有电磁和机械要求,以在移动和其它系统应用中成功使用KSS104M。
Keyssa敏锐的看到了传统的连接器面临的问题,并重点投入了无线连接器的研发。Keyssa研发的突破性的Kiss Connectivity技术,这是一种利用极高频(EHF)技术的固态连接器,可在设备之间提供低功耗、高速、非接触式的数据传输。这是用一种半导体的连接方式来替代传统的机械连接方式,这种方式传输速度非常高,同时功耗非常低且无需进行设置。
除了芯片之外,Keyssa也发布了KSS104M-CW无线连接模组。这个模组也是有富士康旗下子公司(FIT)生产的。除了KSS104产品线已有的技术性改善以外,KSS104M还具有以下关键特性:
KSS104M目前正在通过各种与大批量生产相关的认证,覆盖公差、温度、湿度和跌落测试,协议向后兼容性(USB),移动、振动和其它大批量移动产品相关的认证。目前可为客户提供KSS104M样片。
那么这个技术的传输距离可以达到多远?
Steve Venuti表示,虽然采用60Ghz无线频段来进行传输,但是这个产品的定位不是进行远距离传输,而是来做近距离传输的产品。不可否认WIFI、Wigig改变了整个信息传输的方式。但是在设备之间进行信息传输的时候,功耗会比较高,传输速率和效率会比较低。在这个方面,这个技术会比较适合类似的场景。目前的传输距离是厘米级别的,主要是实现板跟板之间的连接。
现在主要的连接器的业务主要来自于内部的连接器和软排线。比如手机的主板和摄像头的板是分开的,目前采用的是软排线连接。如果采用无线的方式就不需要刷线,可以节省制造成本和空间。另外还有数据中心中大量的线都可以被无线取代。可以直接访问PCIe总线,形成更低的延迟。
美国睿思科技有限公司董事长张劲帆
建立Connected World生态系统的核心要素是Keyssa专有的Kiss Connectivity连接技术,其Kiss Connector是专有的、微型化、低成本、低功耗、全固态、可嵌入式的电磁连接器,可以在设备之间以高带宽安全地移动超大文件。作为Keyssa的合作伙伴,美国睿思科技有限公司张劲帆介绍了FRESCO的相关业务。这家公司主要由联电UMC和智原投资,目前市场上有超过10亿的USB3.0芯片都采用了FRESCO的芯片。在Type C领域,包括联想、小米、都采用FRESCO的芯片。
张劲帆表示,目前业界面临的比较现实的问题是,芯片在不断演进,而I/0的进步跟不上摩尔定律的演进。因此尽管芯片在不断升级,I/0成为制约数据传输的瓶颈。从商业程度上来看,这也是一个挑战。 2017年在美国发布了一个Essential手机,它也采用MOTO Z概念通过吸附式模块来实现功能扩展,从ID角度来看,是重新定义模块化产品。
