手机
去年MIX1的面世让业界惊艳,今年的2代同样也备受期待,在9月11日下午2点,MIX2终于来了。带着所谓的全面屏2.0,能给我们带来一些新的震撼吗?
相比于去年的17:9定制全面屏(这款屏幕几乎只有小米一家用,所以成本非常高),MIX2上的18:9全面屏是大量品牌厂商都在采用的量产化方案;因此在观感上,MIX2可能不能像1代那样拥有宽阔的视野,但是更修长的机身也适合单手握持。
MIX2的另一个卖点,在于它的全陶瓷机身,可能这一次有人想问,明明MIX1已经是全陶瓷了,为什么雷总要把全陶瓷重新提一次呢?那是因为两代机身的结构是完全不同的。
MIX1代采用的是背板+中框+屏幕的三明治结构,背板与中框是相互分离的。而MIX2的全陶瓷机身是在一整块陶瓷基材上,用金刚砂刀头一点一点的精细切割出来,让边框和后盖完全没有断点成为一体,所以加工难度要远超一代。
针对MIX1代的相机和听筒这两个被吐槽得比较厉害的问题,MIX2采用了IMX386+光学防抖的组合,拍照效果比一代的千元级CMOS大幅提升,但遗憾的是没有采用双摄;还采用了业界比较成熟的微缝听筒技术,解决了一代通话几乎等于免提的问题。
售价上,6+64GB的版本3299元起,陶瓷尊享版8+256版本则定价在4699
小米MIX 2采用了18:9的定制圆角屏幕,相比一代尺有所减小为5.99寸。在手感方面相比上一代更好一些。正面来看,就是一块透明玻璃。和iPhone 8刘海儿设计不同的是,隐藏了传统的听筒,采用超声波传感器。使得看上去更加精致,手机下巴也更短,前置摄像头体积也变得更小。
工艺比拼,小米创新力能否超越新iPhone
小米是全球首家将陶瓷材质运用到手机上的厂商,这次小米MIX 2上延续了一代的陶瓷机身的特点,挑重点的讲,小米MIX 2尊享版全陶瓷机身,直接将一整块陶瓷挖空,然后在把屏幕嵌上去这一工艺的复杂程度,足足让这款手机的成本提高了三倍,仅机身+边框成本就高达为1400元。而iPhone 8目前几乎确定的“小刘海”设计,确实遭到吐槽,究竟能不能有大反转?
系统与功能体验对决,小米与iPhone8各有优势
对于苹果与小米,可能很多人会认为,苹果的iOS 系统无敌,然而,MIUI9其实也有一定的优势,就目前来讲也会是安卓中最好用的定制系统之一,并且,小米还在功能上做出更人性化的体验优化,小米MIX 2将会第一时间搭载最新的MIUI 9系统,MIUI系统一直以出色的本地化服务和人性化体验被用户所感知,而MIUI 9主打“快”。系统上体验下来非常的流畅,加上MIX 2的高通835加持配置,表现值得期待。
比如对NFC的探索,可以追溯到小米 2A时代,然后在小米5上面加入了多功能NFC,支持MI Pay和小米公交卡。小米 MIX 2上也同样支持多功能NFC,甚至还适配了多个城市的公交卡服务这点来看,尽管iPhone 8上也会支持,但是从功能和体验上,小米拥有非常成熟的经验和更为全面的适配。
小米MIX多方面技术提升,iPhone8面临短板问题
小米MIX 2搭载了骁龙835处理器,标准版6+64GB起步,尊享版8+128GB。为了提升拍照,主摄像头采用了1200W,支持四轴光学防抖的相机,拍照质量很强的提升。同时也支持全球频段、全球上网,采用了最新的LTE 4路天线设计,4G网络网速提升一倍。而iPhone8搭载的A11处理器虽然在性能上也足够强悍,不过没有快充、不支持双摄双待等等依旧影响体验。
小米MIX2性价比依然出色,iPhone8溢价太高
MIX 2 售价标准版仅为3299元起,即使尊享版也只是4699元,这点相比iPhone 8而言,真的有很强的竞争力。雷军发布会上提到,小米MIX 2做工复杂,工艺难度很大。成本很高,但小米坚持成本价定价,线上线下成本价同步销售。在手机元器件价格猛涨的今天,小米MIX 2依旧坚持成本价销售,可以看出小米打造新国货的决心和意志。
