STM32手册:
本章将分为如下几个部分:
1,ALIENTEK MiniSTM32 开发板简介;
2,ALIENTEK MiniSTM32 开发板硬件详解;
3,ALIENTEK MiniSTM32 开发板使用注意事项;
11
1.1 ALIENTEK MiniSTM32 开发板简介
ALIENTEK MiniSTM32 开发板是一款迷你型的开发板,小巧而不小气,简约而不简单。 她
的外观尺寸只有 8cm*10cm 大小,ALIENTEK MiniSTM32 开发板自推出以来,深得广大 STM32
学习者喜爱,总销量超过 1.1W 套。目前最新版本为 V2.0,该版本外观如图 1.1 所示:
图 1.1 MiniSTM32 开发板外观图
这款 MiniSTM32 开发板,不求最全,但求最精!板子的设计充分考虑了成本与功能这两个
矛盾面,再结合实际使用的经验及 STM32 的特点,最终确定了这样的设计。总体来说是该有
的都有,不该有的坚决不要,可有可无的选择性价比最高的留下。V2.0 在之前版本的基础上,
HS0038 红
外接收头
DS18B20
预留接口
USB 串口/
串口 1
2个LED灯
GPIOA
引出 IO 口
STM32
USB 口
24C02
EEPROM
JTAG/SWD
PL2303
STM32
启 动 配 置
选择 USB 转
串口
电源
指示灯
复位
按键
WK_UP
按键
两 个 普
通按键
电源
芯片
电源
开关
3.3V 电源
输出/输入
PS/2 鼠标/
键盘接口
5V电源输
出/输入
GPIOC&D
引出 IO 口
JF24C 模块
预留接口
W25X16
16M FLASH
NRF24L01
模块接口
2.4 寸/2.8 寸通用
LCD 接口
GPIOB&C
引出 IO 口
STM32F1
03RBT6
OLED&LCD
共用接口
SD 卡接口
(在背面)
红外&温度传
感器连接口
口
12
采用沉金工艺+全铜镀金定制排针和排座+TVS 保护,使得 MiniSTM32 的质量更进一步。
ALIENTEK MiniSTM32 开发板板载资源如下:
◆ CPU:STM32F103RBT6,LQFP64,FLASH:128K,SRAM:20K;
◆ 1 个标准的 JTAG/SWD 调试下载口
◆ 1 个电源指示灯(蓝色)
◆ 2 个状态指示灯(DS0:红色,DS1:绿色)
◆ 1 个红外接收头,配备一款小巧的红外遥控器
◆ 1 个 IIC 接口的 EEPROM 芯片,24C02,容量 256 字节
◆ 1 个 SPI FLASH 芯片,W25X16,容量为 2M 字节
◆ 1 个 DS18B20/DS1820 温度传感器预留接口
◆ 1 个标准的 2.4/2.8 寸 LCD 接口,支持触摸屏
◆ 1 个 OLED 模块接口
◆ 1 个 USB 串口,可用于程序下载和代码调试
◆ 1 个 USB SLAVE 接口,用于 USB 通信
◆ 1 个 SD 卡接口
◆ 1 个 PS/2 接口,可外接鼠标、键盘
◆ 1 组 5V 电源供应/接入口
◆ 1 组 3.3V 电源供应/接入口
◆ 1 个启动模式选择配置接口
◆ 2 个 2.4G 无线通信接口(24L01 和 JF24C)
◆ 1 个 RTC 后备电池座,并带电池
◆ 1 个复位按钮,可用于复位 MCU 和 LCD
◆ 3 个功能按钮,其中 WK_UP 兼具唤醒功能
◆ 1 个电源开关,控制整个板的电源
◆ 3.3V 与 5V 电源 TVS 保护,有效防止烧坏芯片。
◆ 独创的一键下载功能
◆ 除晶振占用的 IO 口外,其余所有 IO 口全部引出,其中 GPIOA 和 GPIOB 按顺序引
从上面的板载资源可以看出,MiniSTM32 开发板的板载资源是很丰富的,加上灵活的设计,
让您的开发变得更加简单。
ALIENTEK MiniSTM32 V2.0 开发板的特点包括:
1)小巧。整个板子尺寸为 8cm*10cm*2cm(包括液晶,但不计算铜柱的高度)。
2)灵活。板上除晶振外的所有的 IO 口全部引出,特别还有 GPIOA 和 GPIOB 的 IO 口是按
顺序引出的,可以极大的方便大家扩展及使用,另外板载独特的一键下载功能,避免了频
繁设置 B0、B1 带来的麻烦,直接在电脑上一键下载。
3) 资源丰富。板载十多种外设及接口,可以充分挖掘 STM32 的潜质。
4) 质量过硬。沉金 PCB+全新优质元器件+定制全铜镀金排针/排座+电源 TVS 保护,坚若磐
石。
ALIENTEK MiniSTM32 开发板购买地址:
淘宝店 1:http://shop62103354.taobao.com/
淘宝店 2:http://shop62057469.taobao.com/
接下来我们详细介绍 MiniSTM32 开发板的各个部分(上图中的标注部分),我们将按逆时
针的顺序依次介绍。
1. HS0038 红外接收头
13
这是 ALIENTEK MiniSTM32 开发板板载的标准 38K 红外信号接收头,用于接收红外遥控
器的信号,有了它,就可以用红外遥控器控制这款开发板了,也可以用来做红外解码等其他相
关实验。ALIENTEK MiniSTM32 开发板是标配红外遥控器的,标配的红外遥控器外观如图 1.2
所示
