iphone8真机图片:采用的OLED屏 与LCD到底有何不同?各种屏幕到底有何不同?
3G行业新闻
15人已加入
  如今我们几乎已经可以肯定,苹果将在当地时间周二的新品发布会上发布包括iPhone 8、iPhone 8 Plus以及经过全新设计的iPhone X这些产品。其中,坐拥十周年版光环的iPhoneX同其他机型的最大区别就在于配置了OLED全显示屏幕,而iPhone 8、iPhone 8 Plus仍然配置传统LCD屏幕。
  应该说,所谓的OLED显示屏幕对于苹果来说还是一项非常新鲜的技术。但对于任何接触过三星手机、谷歌(微博)Pixel或者安迪-鲁宾(Andy Rubin)新机Essential的用户来说,OLED屏幕早已失去了新鲜感。甚至,三星早在七年前第一代Galaxy机型问世的时候就已经开始使用OLED屏幕了(只不过,当时的实际使用效果并不理想,三星前几代Galaxy手机一直备受烧屏、颗粒感、亮度低、色彩失真等问题的困扰)。
  OLED屏幕究竟是什么
  OLED学名是“有机发光二极管”(Organic Light-Emitting Diode),是一种有机自发光材料,这就使得OLED的屏幕不再需要背光模组,所以在厚度上可以做的更薄。而且,OLED还拥有广色域、几乎无穷高的对比度、极高反应速度、可弯曲,省电等特点,因此也被外界冠以“梦幻显示技术”的称呼。
  而且,正是由于自发光的特性,OLED屏幕在显示黑色时可以做到完全不发光,而LCD即使在显示黑色时仍然需要背光灯在后台运作。这一机制的最直接效果就是,OLED屏幕可以显示出完美画面对比度,显示画面也将更为生动、真实。最直接的对比就是,如果你将一台三星GalaxyS8和iPhone 7放在一起的话,你会发现虽然iPhone 7的显示效果已经足够出色,但配置OLED屏幕的Galaxy S8却依旧更胜一筹。
  而且,OLED屏幕可以被做成弯曲的屏幕。像三星S8等机型之所以是曲面屏就是因为采用了OLED屏幕,而LCD屏幕由于液晶的特性并不支持做弯曲。另外一点让苹果选择采用OLED屏幕的原因或许就是,目前的屏内指纹识别技术只支持OLED屏幕,因为屏内指纹的排线可以做到跟屏幕排线做在一起。
  OLED和LCD屏幕在显示纯黑图片时的区别
  目前在手机上使用最广的就是LCD屏幕,LCD屏幕成本低,色彩对比度和亮度表现也很好。但是在耗电,可视度等方面还有很大的局限性。我们下面提到的STN、TFT、IPS都是LCD屏幕的一种。
  STN
  首先应用到手机上的彩色屏幕是STN材质的屏幕。彩色STN的显示原理是在传统单色STN液晶显示器上加一彩色滤光片,并将单色显示矩阵中的每一像素分成三个子像素,分别通过彩色滤光片显示红、绿、蓝三基色,就可显示出彩色画面。
  早期的这种小功能机都用的STN屏  我们最早接触到的彩屏功能机一般采用的都是这种屏幕,最初STN只能显示256色,后来经过技术改进可以达到4096甚至65536色。这种屏幕价格低,耗能小,但是画面响应时间过长,而且有水波纹现象。
  TFT
  TFT全名是Thin Film Transistor(薄膜晶体管),在手机上应用最广。TFT液晶显示器上每一个像素点都是由集成在后面的薄膜晶体管来驱动。相对于彩屏STN,TFT有65536 色、16 万色、1600万色三种,并且具有高响应度、高亮度、高对比度等优点,显示效果十分出色。
  TFT技术
  TFT还避免了STN屏幕的水波纹现象,并且80ms的响应时间也避免了动画拖尾现象。此外TFT的可视角度很大,可以达到130度。缺点是耗电比较大,制造成本比较高。
  IPS
  IPS屏可以说是盘随着iPhone4的推出被大家所熟知,很多人被IPS惊喜的显示效果吸引。IPS面板最大的特点就是它的两极都在同一个面上。该技术把液晶分子的排列方式进行了优化,在遇到外力时,硬屏液晶分子结构坚固性和稳定性远远优于软屏,所以不会产生画面失真和影响画面色彩。
  IPS屏随着iPhone4大火了一把(图片来自网络)  IPS屏响应速度快,可视角度大(甚至达到178度),画面色彩真实出色,画面稳定并且耗电量很小,非常适合色彩要求高和触屏使用。但是IPS屏也有漏光,对比度差等缺点。
  AMOLED
  AMOLED 中文叫做主动矩阵有机发光二极体。AMOLED屏幕在发展过程中衍生出了AMOLED、SuperAMOLED、SuperAMOLEDPlus以及SuperAMOLEDAdvanced等等不同版本。目前手机上应用的AMOLED屏幕基本上都是来自三星的“ 魔丽屏”。
  AMOLED具有自发光性、广视角、高对比、反应速度快等优点,耗能也显著降低,非常适合应用在手机等便携电子设备上。AMOLED也衍生出Super AMOLED等版本,但是良品率低,长期使用会有色差,寿命短等短板限制了AMOLED的应用推广。
  OLED
  OLED学名是有机发光二极管(Organic Light-Emitting Diode, UIV OLED),区别于LCD,OLED是一种有机自发光材料,这就使得OLED的屏幕不需要背光模组,所以在厚度上可以做的更薄。而且,OLED还有广色域,可弯曲,省电等特点。
  但是OLED也有局限性,首先在价格上,尤其是较大显示面板的价格上比LCD贵很多。而且在使用寿命和分辨率上与LCD还有很大差距。
  OLED技术并非完美
  当然,OLED屏幕也并非完美无缺,这一技术目前还存在诸如烧屏、色彩偏移等问题。其中,烧屏问题(简单来说就是说显示器如果长时间显示某个静止的图像画面的话,会留下残影)并不是OLED屏幕的专属短板,传统LCD屏幕同样存在这一问题。
  只不过,OLED屏幕的烧屏问题或许会大大减少屏幕的使用寿命。对此,有消息称苹果为了延长OLED的使用寿命,已经在代码中加入了解决这一问题的方法,并将这一代码提升至系统级的高度,能够有效缓解屏幕“烧屏”问题。从此前曝光的iOS 11状态栏可以看出,iPhoneX的状态栏在不同的时间会呈现出动态效果,虽然用人眼感受不到这种像素级的微调,不过对于保护OLED屏幕,减轻屏幕老化问题来说,这一变动带来的帮助无疑是巨大的。
  对于据悉将采用边到边显示屏幕的iPhone X来说,OLED显示屏幕将在这一设备上拥有绝佳的发挥余地,并将屏幕显示效果提升到全新高度。
  比如,拥有OLED屏幕的iPhone X将可以拥有类似三星Galaxy系列的Always On功能,既可以在极低的功耗状态下让屏幕始终显示包括时间、电量、日期等信息。但现有的LCD屏幕却无法做到这一点,因为LCD屏幕需要点亮整块屏幕才能实现显示功能,而这将非常耗费设备电力。
  但目前OLED屏幕的最大问题还在于成本,因为OLED的单个零件采购成本非常高,这或许也是iPhone X售价将达到1000美元以上的最主要原因。
  消息称,iPhone X的OLED屏幕由软性OLED面板、OLED触控面板、3D Touch模组和OLED面板模组构成。除了3DTouch模组之外,其他全部由三星负责供应,这也让三星对苹果拥有强大的议价能力。我们相信iPhone X OLED屏幕成本将达到120-130美元,是5.5寸iPhone 7 Plus液晶屏幕(成本45-55美元)的2倍以上,同时也会让苹果在第二财季增加大约5000万美元的增量成本。
  对此,苹果给出的应对措施是向LG投资27亿美元,帮助其建立OLED面板生产线。而作为回报的是,LG Display在2019年起将只为苹果iPhone生产OLED屏幕,希望以此逐渐分散对三星的采购依赖度
