水力发电厂用电管理系统及测量装置选型介绍
摘要:NB/T 10861-2021《水力发电厂测量装置配置设计规范》对水电厂的测量装置配置做了详细要求和指导。测量装置是水力发电厂运行监测的重要环节,水电厂的测量主要分为电气量测量和非电量测量。电气测量指使用电的方式对电气实时参数进行测量,包括电流、电压、频率、功率因数、有功/无功功率、有功/无功电能等;非电量测量是指使用变送器把非电量转换为4-20mA或者0-5V电信号进行测量,包括温度、转速、压力、液位、开度等。本文仅根据标准讨论水力发电厂的测量装置及用电管理系统,不涉及水电厂的微机保护配置等。
1.电气测量及电能计量
电气量测量对象包括水轮发电机/发电电动机、主变压器、线路、母线、厂用电变压器、直流系统等。图1为水力发电站电气接线示意图,显示水力发电机组、主变压器、线路、厂用电变压器的电气接线。
测量装置图1 水力发电厂电气接线示意图
(1)水轮发电机和励磁变压器的监测配置如图2所示,设备选型如表1所示。
测量装置图2 水轮发电机电气测量配置 测量装置表1 水轮发电机和励磁变压器监测选型
(2)升压及送出系统的电气测量及电能计量
测量装置图3 水力发电厂主变压器电气测量配置 测量装置
(3)旁路断路器、母联或分段兼旁路断路器和35 kV及以上外桥断路器,应测量有功功率及无功功率、计量有功电能及无功电能。对有可能送电和受电运行 时,应测量双方向有功功率、计量双方向有功电能;对有可能滞相和进相运行时, 应测量双方向无功功率、计量双方向无功电能。
测量装置测量装置
(4)厂区供电线路应测量三相电流,根据电能计量需要可计量有功电能。
测量装置测量装置
(5)蓄电池组电压和电流监测。
测量装置测量装置
2.非电参量测量
非电量测量对象包括水轮发电机、附属设备、公用设备、空气压缩系统、高压电气设备、闸门控制系统、水力监测等等。
比如水轮发电机组及水泵水轮机/发电电动机组非电量测量项目数据比较多,包括轴水导轴瓦、水导油槽、定子绕组、定子铁芯、励磁变绕组等温度,机组转速、震动,进出水压力、流量,润滑油油位油温等等,这些非电量的测量均为模拟量和开关量,采集信号为4-20mA模拟量信号和开关量信号,这些信号主要由配置的机组现地控制单元(LCU)采集并进行相应的告警和控制,数据可上传水电厂管理系统。
为了提高可靠性,4-20mA或者0-5V模拟量信号需要增加信号隔离装置来实现限压、限流、隔离等措施,增加系统的抗干扰能力。
测量装置
3.安科瑞厂用电管理系统
Acrel-3000水电站厂用电管理系统针对水电站内水轮发电机组、升压变压器、出线回路、厂用变压器及厂用电低压部分、直流系统直流屏及蓄电池、现地控制单元(LCU)等部分的电气和非电量参数进行集中监测,还可以接入站内保护测控单元,实现电站的发、用电监控、设备管理和运维管理。
测量装置
电站总览及单线图显示
电站总览对电站基本信息,越限、变位等报警统计信息,负荷趋势、发电量,温湿度、压力、液位等环境监测信息、发电机运行状态、断路器状态、运行参数等进行集中显示。此外具备电气主接线图、厂用电接线图、油、水、气系统图、直流系统等。在这类画面上能实时显示出运行设备的实时状态及某些重要参数的实时值,必要时可通过窗口显示其它有关信息。
测量装置
发电机、变压器状态监测
实时监视发电机、升压变压器的运行状态,采用模拟表盘、数字、曲线等可视化方式显示电压、电流、温度、功率、负荷率、转速、不平衡度等参数的动态变化和趋势。
测量装置
数据查询
查询选定回路选定的电流或电压、频率、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、电压、电流不平衡度、负荷率、温度变化趋势等某一运行参数,统计其*大、*小、平均值,支持导出图、表,并支持其历史逐日极值及发生时间统计。
测量装置
事件顺序记录
当电站发生事故造成断路器跳闸、重合闸动作等情况时,监控系统响应并自动显示、记录事故名称及时间。
测量装置
控制与调节
控制与调节对象:机组及其辅助设备、变压器以及线路、控制电机等。控制与调节方式:远方/现地,控制可通过二级口令确认,保障控制安全,并具备操作日志记录。
异常报警
实时报警按严重、紧急、一般等级别分别刷新、显示、统计,支持按站所、时段、设备名称、事件类型、报警类型等组合筛选方式,支持用户事件确认。
测量装置
统计与制表
查询回路指定采集间隔电能和电压、电流、频率、有功功率、无功功率、功率因数这些参数运行日报,并统计日*大值、*小值、平均值。
测量装置
设备管理和运维管理
系统支持设备档案管理、生成设备二维码,记录设备生产、运行、保养信息,并具备工单管理、巡检记录、缺陷记录、消缺管理、抢修记录等等,闭环运维管理流程。
测量装置
此外,系统还具备蓄电池监控、视频监控、用户报告、文档管理等功能,可通过单线图、饼图、棒图、3D图形、手机APP实时显示电站内各区域运行状态,使管理人员及时了解电站运行情况。
4.结论
水电站测量仪表装置配置以及厂用电管理系统的设计目的,均以满足水电厂安全经济运行和电力商业化运营的需要为目标,保证准确可靠、技术先进、监视方便、经济适用。通过合理使用传感器配合管理系统,使电站运行管理更高效。
