Home-Assistant | Matter设备接入分享
0、往期精选
  1. 【重磅升级】更强的无线(双)串口数据记录&调试工具
  2. esp32c3内置USB-Serial-JTAG的使用
  3. 你的WiFi设备(ESP32)网络吞吐量是多少?知道吗?
  4. 你的ESP32设备有域名吗?我的有!
在上一篇文章,我们已经在树莓派上安装好HA系统,且已经安装了Matter Server,有了这个服务之后我们就可以添加一些Matter设备(Matter-Over-WiFi)到HA这个平台上来了,具体操作过程如下。
1、前提条件
  1. HAOS 安装完成
  2. HAOS 已经接入WiFi;
  3. 手机上安装HomeAssistant APP,然后登录到 HA 系统;串口数据
  4. 准备一些Matter-Over-WiFi设备,如果是Thread设备我们得准备一个OTBR,这里不进行讨论;
  • 我这里准备了2个设备,一个是开关面板,一个RGB彩灯串口数据
2、设备接入
2.1 开关面板接入-全新设备接入方式
  1. 在设备上操作,让开关面板设备进入Commisioning 模式,具体操作说明见说明书;
  2. 手机进入HomeAssistant 的添加集成页面选择添加Matter设备,然后选择全新设备添加;串口数据
  3. 在弹出来的界面对着设备的配置二维码扫描进行配置串口数据
  4. 配置成功之后即可看到设备的信息界面串口数据串口数据完成以上4步,即可把全新的Matter接入到HA系统
2.2 RGB彩灯接入- 非全新接入(Matter Multi-admin)
在之前发过的Matter文章我们了解到Matter有个特性就是跨生态,那么跨生态的具体体现就是支持Multi-admin,我们这个演示一个灯已经被其他生态配置过了,我们这里同时把这个灯接入到HA这个生态上来,具体操作流程如下:
  1. 此灯已经提前通过Apple Home 添加成功;串口数据
  2. 打开RGB灯的配置模式,获取到配对码;串口数据串口数据
  3. 手机进入HomeAssistant 的添加集成页面选择添加Matter设备,然后选择是的,在使用中的选项;串口数据串口数据
  4. 把第2步中的配对码输入到接下来的设置代码输入框进行设备配置;
  5. 同样如果配置成功,则看到设备的信息界面;串口数据至此,我们已经把两个Matter设备成功接入到HA平台;
3、Matter设备查看
当我们接入Matter设备之后,我们可以在Matter Server界面看到接入的设备列表;串口数据
4. 添加自动化
既然已经把灯和开关面板接入到HA了,那边我们可以来简单体验一下HA的自动化。
我这里设置了一个开关状态切换则把灯的状态做了一个反转,也就是按下开关时如果灯是开的则把灯关了,反之则反;
4.1 步骤如下
  1. 找到开关面板界面,然后再找到界面中的自动化,点击加号
  2. 然后把条件也就是触发器设置为开关打开或关闭 就执行灯泡的开关切换
  3. 保存退出即可;串口数据串口数据
总结
到这里,我们演示了在HA系统上启动了Matter Server服务,并且尝试把全新的设备(开关面板)和非全新的设备(彩灯)都加入了HA平台上的Matter服务,并且对开关和灯做了一个场景触发;
