安信可M61/M62系列单模组烧录指导(未引出BOOT脚位的情况下)
Ai-M61 系列模组是由深圳市安信可科技有限公司开发的 Wi-Fi6 & 蓝牙双模模组,搭载BL618芯片作为处理器,支持Wi-Fi 802.11b/g/n/ax协议和BLE 5.3协议。BL618芯片内置低功耗的32位RISC-V CPU,最高主频可达320M. 丰富的外围接口,包括DVP、MJPEG、Dispaly、Audio Codec、USB2.0、SDU、以太网(EMAC)、SD/MMC(SDH)、SPI、UART、I2C、I2S、PWM、GPDAC、GPADC、ACOMP和GPIO等。可广泛应用于音视频多媒体、物联网(IoT)、移动设备、可穿戴电子设备、智能家居等领域。
Ai-M62 系列模组是由深圳市安信可科技有限公司开发的 Wi-Fi6 &蓝牙双模模组,搭载BL616芯片作为处理器,支持Wi-Fi 802.11b/g/n/ax协议和BLE 5.3协议。BL616芯片内置低功耗的32位RISC-V CPU,最高主频可达320M. 丰富的外围接口,包括USB2.0、SDU、SD/MMC(SDH)、SPI、UART、I2C、I2S、PWM、GPDAC、GPADC、ACOMP 和GPIO等。WiFi6系列模组皆可广泛应用于音视频多媒体、物联网(IoT)、移动设备、可穿戴电子设备、智能家居等领域。
01前言
由于M61和M62的模组常规版本它的boot脚都是背面的圆点焊盘,为了解决部分客户在贴片上板后需要二次烧录,没有背面引出BOOT的问题,特此出如下教程。
02特别说明
本文章适用于指导M61和M62在未引出BOOT引脚下如何进行烧录,此烧录需要专门的上位机软件以及特定规格的USB转TTL才能实现,请耐心看完。
03工具准备说明
USB转TTL工具
此工具我们经过测试,需要满足实际波特率支持到2000000(2M)的串口芯片才能完成,这里测试过的串口芯片种类为CH340C和FT232,建议购买模组时直接问客服购买对应的FT232串口小工具。
WIFI
上位机软件工具
这里上位机软件版本是1.9.0,是经过特殊处理的工具包,请按照以下连接下载使用
软件下载入口
WIFI
模组接线
这个步骤我们省去了BOOT的接线,所以,理论上我们只需要接4条线即可(为了便于复位,也可以接出EN脚位使用)
WIFI
04步骤说明
打开工具,进入如下配置界面,选择固件,插上飞好线的模组
WIFI
回到软件界面,刷新串口,点击烧录,等待烧录完成,根据提示复位,插拔GND或者VCC复位(或者操作EN脚高低电平进行复位)
WIFI
提示
(1)如果不能进入烧录,请排查串口芯片是否支持,芯片波特率至少满足2M以上;
(3)排查了接线和串口正常后还出现红色log的失败信息,请再次尝试点击烧录并且复位;
结束
此方式烧录仅适用于安信可出品的AT固件程序更新,如果自行二次开发的朋友,请尽量引出BOOT引脚使用(此烧录是操作boot2进行烧录,没有烧录过boot2的模块不支持)
05联系我们
以上就是本期分享的内容,目的在于让大家快速适应新品方案的开发,更多资料可从我们官网上获取。
官方官网:https://www.ai-thinker.com
开发资料:https://docs.ai-thinker.com/
官方论坛:http://bbs.ai-thinker.com
技术支持:support@aithinker.com
