在交流电路中,容性负载和感性负载的电流与电压之间存在相位差:
1
对于容性负载,电流超前于电压90度
2
对于感性负载,电流滞后于电压90度
这种相位差会导致在特定条件下,电流可能会从负载端“倒灌”回电源或放大器。此时,四象限控制涉及电源在不同负载条件下的工作状态,能够实现正负电流和电压的吸收与输出。
品致|Pintech
在驱动纯阻性负载时,系统通常工作在第一或第三象限,主要输出电信号。然而,当面对容性或感性负载时,系统的工作范围扩展到第一至第四象限。这是因为容性和感性负载对交流电的储能机制不同,需要系统在输出电能的同时,也能够吸收电能,以维持负载的正常工作和系统的稳定性。
交流电压被施加在容性或感性负载时,如果电源或放大器设计为仅提供正向电流(即从输出流向负载),那么在负载电流相位与电压相位不一致的情况下,电流可能会在电压波形的某些部分尝试反向流动,即从负载流向电源。这种倒灌电流可能会导致一些电源或放大器无法正常工作,因为它们通常不具备吸收这种反向电流的能力。
HA系列高压放大器
Pintech品致研发生产的高压放大器具备这些能力,广泛应用于压电工程、生物医疗、材料测试等领域。能够将输入信号放大到一定需求的电子设备,并且工作范围在四象限中,即能够实现吸收和输出电信号,可以驱动阻性、容性、感性等各类负载,助力于各大高校企业实验测试。如有技术问题或者需要试用欢迎联系工作人员。
