PLC(可编程逻辑控制器)中的存储器是其重要组成部分,用于存储程序、数据和系统信息。PLC的存储器主要分为两大类:系统存储器和用户存储器。下面将详细介绍这两类存储器及其各自存储的信息。
一、系统存储器
系统存储器是PLC内部的一种存储器,主要用于存储PLC的系统程序和系统数据。系统程序包括PLC的操作系统、监控程序、诊断程序等,而系统数据则包括PLC的系统参数、系统配置等信息。系统存储器通常由只读存储器(ROM)、随机存取存储器(RAM)和非易失性随机存取存储器(NVRAM)等组成。
- 只读存储器(ROM)
- 类型 :ROM包括掩膜ROM、PROM、EPROM和EEPROM等多种类型。在PLC中,主要使用的是EPROM和EEPROM,因为它们允许用户写入数据,并且数据在断电后不会丢失(对于EEPROM而言,写入新数据时原数据会被清除,但本质上仍属于非易失性存储)。
- 存储内容 :ROM用于存储PLC的固件程序,如操作系统、监控程序等。这些程序在PLC出厂时就已经固化在ROM中,用户无法直接修改,但可以通过升级固件来更新这些程序。
- 作用 :ROM为PLC提供了基本的运行环境和系统支持,是PLC正常运行的基础。
- 随机存取存储器(RAM)
- 类型 :RAM包括静态RAM(SRAM)和动态RAM(DRAM)两种。在PLC中,通常使用的是SRAM,因为它不需要刷新电路,数据保持更稳定。
- 存储内容 :RAM用于存储PLC在运行过程中产生的临时数据,如中间变量、计时器、计数器等。这些数据在PLC断电后会丢失,因此通常需要使用后备电源(如锂电池)来保持数据在断电期间的完整性。
- 作用 :RAM为PLC提供了数据存储和临时变量处理的场所,是PLC进行数据处理和逻辑控制的重要部分。
- 非易失性随机存取存储器(NVRAM)
- 特点 :NVRAM结合了ROM的非易失性和RAM的随机访问特性。在PLC中,虽然不常直接提及NVRAM作为独立的存储器类型,但某些系统可能会使用类似NVRAM的技术来存储系统参数和系统配置等信息。
- 存储内容 :如果PLC使用了类似NVRAM的技术,它将用于存储系统参数和系统配置等信息。这些信息在PLC断电后仍然可以保持,从而保证了PLC的稳定性和可靠性。
- 作用 :确保PLC在断电重启后能够恢复原有的系统参数和配置,保证系统的连续性和稳定性。
二、用户存储器
用户存储器是PLC内部用于存储用户编写的程序和用户数据的存储器。用户程序包括控制逻辑、数据处理等,而用户数据则包括输入/输出变量、中间变量等。用户存储器通常由随机存取存储器(RAM)组成,但也可以使用可擦除存储器(如EPROM和EEPROM)进行程序的长期存储。
- 用户程序存储区
- 存储内容 :用于存储用户编写的控制逻辑和数据处理程序。这些程序是实现PLC控制功能的基础,包括各种逻辑控制、数据处理和算法实现等。
- 作用 :用户程序存储区允许用户根据实际需求编写和修改控制程序,实现PLC的灵活控制。
- 工作数据存储区
- 存储内容 :用于存储PLC在运行过程中产生的各种工作数据,包括输入/输出变量、中间变量、计时器、计数器等。这些数据是PLC进行实时控制和数据处理的重要依据。
- 作用 :工作数据存储区提供了数据暂存和处理的场所,使得PLC能够实时地响应外部输入并输出相应的控制信号。
三、总结
PLC的存储器包括系统存储器和用户存储器两大类。系统存储器主要用于存储PLC的系统程序和系统数据,保证PLC的稳定性和可靠性;用户存储器则用于存储用户编写的程序和用户数据,实现PLC的具体控制功能。这两类存储器在PLC中相互独立但又相互依赖,共同构成了PLC的核心存储体系。
需要注意的是,由于PLC技术和产品的不断更新换代,不同厂家和型号的PLC在存储器类型和配置上可能存在差异。因此,在具体应用时需要根据PLC的实际情况进行选择和配置。
