AR智能眼镜解决方案_AR眼镜PCB板基于MTK平台定制开发
  AR智能眼镜作为一种新兴的智能设备,其构成包括SOC芯片、显示屏、光学系统、摄像头、存储器和电池等关键部件。在这些组件中,PCB板是AR眼镜的基础核心。以一款使用联发科八核主频2.0GHz平台的AR眼镜主板为例,这款设备搭载了MT8768芯片和IMG GE8300 GPU,采用了先进的12nm制程工艺。这种设计实现了低功耗和低发热量,同时具备卓越的计算与图形处理性能。设备运行Android 11.0操作系统,配合4GB高速内存和64GB的存储空间,使得各类应用得以顺畅运行,无需担心内存不足的问题。
AR眼镜
  在显示效果上,该AR眼镜采用了索尼的Micro-OLED屏幕(型号:SONY ECX343),其光波导一体化设计提升了视觉表现。屏幕的尺寸为0.68英寸,双眼分辨率达到1920x1200,亮度可高达600尼特,即使在强烈的阳光下,画面依然清晰细腻。同时,该屏幕具备120Hz的高刷新率,确保了图像的流畅度,不会出现拖影现象。光波导设计的优势在于它不仅减少了设备的体积,也降低了功耗,增强了用户的沉浸感,提供了一种如同置身于巨幕影院的视觉享受。此外,显示屏的其他型号也可以根据具体需求进行选择。
AR眼镜
  在网络连接方面,这款AR眼镜支持主要电信运营商的4G网络,并增设了双频(2.4G/5G)Wi-Fi和蓝牙模块。这使得设备在连接其他设备时更加便利。而内置的GPS与北斗双模定位功能,为用户提供了精确的导航服务,使其能够轻松应对任何位置的需求。
  此外,主板上还集成了高性能的9轴传感器,以及包括光线和距离传感器在内的多种传感器。这些传感器结合先进的算法,使得AR眼镜佩戴者在移动过程中,可以与各种应用程序进行流畅的交互,支持语音、手势和眼动追踪等多种交互方式,为用户提供了理想的增强现实体验。
  总的来说,AR眼镜的硬件配置与系统整合展现了其在增强现实领域的巨大潜力,能够为用户带来丰富且流畅的使用体验。随着技术的发展,未来的AR眼镜有望在更多领域实现创新应用。
AR眼镜
  AR智能眼镜方案参数
  CPU:联发科八核A53主频最高2.0GHz CPU,12nm低功耗高性能工艺制程(第三代采用6nm制程工艺的CPU)
  GPU:IMG GE8300 @630Mhz或以上
  内存:标配ROM 32GB + 4GB RAM
  显示屏:驱动光学模组的双目OLED显示屏
  OLED型号1:视涯SeeYA_SY049WDM02
  OLED型号2:SONY ECX343
  横屏显示,最高支持1920*1200@60fps
  触摸板:支持外围触摸板接口,可实现类似鼠标控制屏幕
  摄像头:支持双目MIPI摄像头接口,5MP IR + 13MP摄像头,支持1080P/30fps录像
  视频:编码格式: H264/MPEG-4/DIXV4 1080p/30fps
  解码格式:H264/H263/MPEG-4/DIXV4 1080p/30fps
  音频:SPK,支持双路扬声器接口, 0.5W功率,MIC,支持mic
  传感器:重力传感器、陀螺仪、地磁、气压计、光距传感器
  天线接口:3/4代IPEX座子,支持4G/WiFi/ BT/GPS天线
  无线连接:
  4G网络:移动/联通/电信4G网络支持
  4G LTE-TDD B38/B39/B40/B41
  4G LTE-FDD B1/B3/B5/B8
  WIFI:支持2.4G&5G双频WIFI,支持 802.11 a/b/g/n/ac,支持热点模式;
  蓝牙BT:低功耗蓝牙5.0,可连接外部蓝牙外设
  GNSS:可选支持GPS/北斗/Glonass 多星定位
  外围接口:
  TypeC:支持一路TypeC接口,接口不外露,可做为充电口和数据传输接口
  操作系统:Android 13或以上
  物理参数:
  尺寸:主板宽度16mm,长度55mm,厚度3.8mm
  使用温度:-20~60℃(依赖于结构散热)
  电池:3.85V 800mAh
  电源管理:支持
  充放电:支持电量计和充电IC,支持电池充电
  按键接口:一个开关机按键(长按可开机/长按关机功能),一个音量+、一个音量-,主板预留按键接口
