绿动未来,筑梦松江:2024年建筑绿色低碳转型新篇章启航
2024年9月4日,2024年度松江区建筑工程绿色低碳发展工作专项检查会议正式开展,会议内容主要围绕以下三点,
1、《关于开展 2024年度本市建筑领域绿色低碳发展工作监督检查的通知》宣贯。
2、分项计量、能效测评工作验收要求介绍。
3、专项检查工作安排。
我国在早期没有高度重视建筑物的环保节能,造成了过去30年内竣工的建筑绝大多数是高能耗工程建筑,这类工程建筑在未来几十年里将耗费许多能源供应。在未来,我国将重点发展建筑节能技术性,重点发展在不同气候情况下使用的节能墙、节能房顶、绿色节能门窗等,合理综合利用太阳能、地下热量、降水、风速、电力能源等可再生资源,使新建筑满足环保节能要求,另外,逐步开始对既有工程建筑进行节能改造,使既有建筑的环保节能符合节能标准。安科瑞+武陈燕+17269603655
Acrel-5000web建筑能耗分析系统是用户端能源管理分析系统,在电能管理系统的基础上增加了对水、气、煤、油、热(冷)量等集中采集与分析,通过对用户端所有能耗进行细分和统计,以直观的数据和图表向管理人员或决策层展示各类能源的使用消耗情况,便于找出高耗能点或不合理的耗能习惯,有效节约能源,为用户进一步节能改造或设备升级提供准确的数据支撑。用户可按照国家有关规定实施能源审计,分析现状,查找问题,挖掘节能潜力,提出切实可行的节能措施,并向县级以上人民政府管理节能工作的部门报送能源审计报告。
能耗
适用于公共建筑、集团公司、工业园区、大型物业、学校、医院、企业等不同行业的能耗监测与管理的系统设计、施工和运行维护。
Acrel-5000建筑能耗分析系统以计算机、通讯设备、测控单元为基本工具,根据现场实际情况采用现场总线、光纤环网或无线通讯中的一种或多种结合的组网方式,为大型公共建筑的实时数据采集及远程管理与控制提供了基础平台,它可以和检测设备构成任意复杂的监控系统。开放性、网络化、单元化、组态化的采用面向对象的分层、分级、分布式智能一体化结构。
能耗
用能统计
能耗
复费率统计
能耗能耗
中国工商银行镇江分行营业性办公楼兴建于1994年,位于江苏省镇江市解放路81号,是城市闹市区的繁荣地段。
很多的交通噪声、车辆有机废气、大古建筑群的城市热岛效应均会影响办公楼的一切正常运作。在改造前没有建筑节能对策,工程建筑面积为17647.31m²,工程建筑地下1层,地面上22层,工程建筑总高度为17m,工程建筑结构为砖混结构,工程建筑级别为三级,抗震烈度为7度。
改造前运用2台水冷器螺杆中央空调作为冷源,61台分体式空调或一拖多空调作为其他区冷热源,1台天然气锅炉作为大工程建筑热源。依据项目的初始建筑设计图纸,工程建筑的主体结构部分没有采取任何环保节能对策。原来的平屋面做法为:细石混凝土(内部结构结构加固)(50mm)+混合砂浆(20mm)+轻骨料混凝土浇筑捣固(平屋面找坡)(30mm)+混凝土结构(120mm)+石灰粉混凝土水泥砂浆(20mm);原先的墙体做法为:混合砂浆(20mm)+混凝土结构(20mm)+混合砂浆(20mm),原来的窗扇建筑幕墙是铝框单面窗框+单面夹层玻璃。LED绿色照明设备未用于建筑物里面的过道、公司办公室、会议厅、服务厅等公共区域。
建筑能耗监测可以提升建筑管理者的管理能力,发现建筑耗能的片面性,提醒建筑业主及时开展节能管理,最大限度地降低管理者的数量,提高效率。据统计,仅根据工程建筑耗能管理,就可以节约8%的建筑物能耗。
