通过红外Oslon LED实现与周围的照明设备进行通信
智能红外LED
澳大利亚Organic Response公司对大型照明设备采用了特殊的控制方式,每个灯具都能与紧邻的灯具进行通信——就像鱼群那样。通信基于欧司朗光电半导体高功率红外LED发射的调制红外光信号
大型照明设备使用场景(一)
Organic Response照明控制系统
Organic Response照明控制系统设计用于大区域照明设备,在提供最大能效的同时仍然保持极高的舒适度。关键在于分布式智能,它能使系统对附近以及更远处出现的人做出反应。系统的核心是每个灯具上集成的传感器节点,它们包含一个运动传感器、一个环境光传感器和一个用于通信的红外发射器/接收器组合。当传感器节点探测到有人时,灯具将按照预设值做出反应。同时,它会发射红外信号,将情况传达给邻近的灯具。随后,邻近的传感器节点检测到信号,灯具按预设值反应。同时,再将红外信号传递给自己的邻近灯具,告知在某两个灯具的位置有人。最后,每个传感器节点都会“知道”这个人的接近距离,并将灯具设置为适当的亮度。通过这种方式,不仅有人的这个位置会被照亮,还包括邻近区域。从而避免了在踏入无人区域时产生步入黑暗的感觉。用光作为通信媒介可以确保针对打开视野内的灯具,而例如邻近房间内的系统则不会触发。如果对办公室进行重组,新隔的墙壁将会自动阻隔红外信号,使系统可以对任何调整进行自动响应。
大型照明设备使用场景(二)
快速切换的高功率红外发射器
这个解决方案针对不同范围内的广泛应用,需要大功率红外发射器。红外光信号的发射方式必须保证它可以到达所有近邻,但不会影响该范围外的单元。这个操作距离首先取决于光信号的强度,但也会受到环境光条件、天花板高度和地板反射率的影响。因此,必须根据环境和结构条件对信号强度进行单独调整。与需要对每个灯具分配ID和进行编程的照明设备相比,Oganic Response解决方案使用红外信号的可调范围来应对特定灯具,在安装过程中不需要编程。
▲大型照明设备使用场景(三)
卓越的SFH 4725S产品
红外(IR)LED Oslon SFH 4725S提供了足够的光功率,可以确保对所有可能的设置进行通信。红外LED基于欧司朗开发的堆叠技术,该技术为一个芯片提供两个发射中心,从而带来双倍输出。驱动电流为1安培,SFH 4725S可产生990毫瓦的光功率。它的发射角很窄,仅为±45°,因此辐射强度为425 mW/sr。发射光的波长为940纳米,人眼完全不可见,但对硅光电探测器的光谱灵敏度而言却非常适合。SFH 4725S的上升下降时间很短,分别仅为10和15纳秒,因此可以发射调制光信号。
SFH 4725S 产品图片
欧司朗光电半导体红外营销经理Jörg Heerlein博士说:
我们最初是为红外照明和3D相机应用设计这款发射器的。但凭借高功率、窄发射角和快速切换,它也为光学通信提供了非常好的解决方案。”
Organic Response 技术总监 Dean Campbell-Smith 表示:
在开发产品时,我们评估了红外LED组件的各种选择。但考虑到对红外LED产品品牌和实力的信任,我们决定使用欧司朗。最后证明了这是一个正确的决定,它使我们可以应对客户的不同要求。我们对欧司朗一直以来的产品支持和交付能力都非常满意。”
关于欧司朗
欧司朗总部设于德国慕尼黑,是一家拥有约一百年历史的全球光源制造商。
其产品组合涵盖红外或激光照明等基于半导体技术的高科技应用。
产品广泛应用于各种领域,从虚拟现实、自动驾驶或手机,到建筑和城市中的智能和连接照明解决方案,均囊括在内。
在汽车照明领域,欧司朗是全球市场和技术的领导者。
通过持续经营(Ledvance 除外),截至 2016 财年年末(9 月 30 日),欧司朗全球雇员总数约  24,600 名,该财政年度的收入高达近38 亿欧元。
点击阅读原文,即可申请样品测试
