创新科技,智能温控电吹风 —— Bestow Mascot® 非接触式测温模块
创新科技,智能温控 —— Bestow Mascot® BM43THA-M11 智能温控电吹风解决方案
在追求卓越品质与体验的今天,Bestow Mascot® 为电吹风提供核心的智能温控技术。我们的BM43THA-M11非接触式测温模块,将带来以下革新性优势:
【核心优势】
无接触远距离测温:利用红外技术,实现秀发温度的非接触式实时监测。
快速响应:红外测温响应速度快,确保温度数据的即时获取。
环温自适应:在不同环境温度下均能保持高准确度的测温性能。
高度集成:模块化设计,易于集成到各种电吹风产品中。
【技术规格】
模块尺寸:φ20*H16 mm,精巧设计,节省空间。
测温精度:黑体误差小于1.5%FS@15cm,确保测温的高准确度。
环境温度:适应20-50℃的广泛环境,满足不同地区的需求。
供电电压:3~5.5VDC,兼容性强,易于适配各种电源系统。
数据接口:IIC,提供稳定可靠的数据传输方式。
【Bestow Mascot® BM43THA-M11模块】
提升竞争力:让智能温控功能在市场中脱颖而出。
增强体验:实时温度监测,可提供更加个性化和安全的护发体验。
扩展功能:通过温度数据,可以实现更多智能控制功能,如自动调节风温等。
电吹风
电吹风
电吹风
电吹风
电吹风
