薄膜电容出现热敏现象是怎么回事?
今年夏天比以往还要热,现在不管是工作还是在家都离不开空调,每天晚上天黑了出去散步外面还是很热,像蒸笼一样热得人心浮躁。这高温,电子产品也扛不住,特别是许多电子产品都需要在阴凉通风处工作。
内置电子产品的电子元件也一样都要注意高温。温度过高容易造成电子元件和电子产品损坏,比如薄膜电容,在高温下薄膜电容容易出现热敏。
一、什么是热敏你们知道吗?
热敏指的是电子元器件或材料在高温环境下,由于热应力、热膨胀、材料老化等因素导致的性能下降、失效或损坏的现象,并不是指的热敏电阻。热敏这种情况常见于薄膜电容等电子元件。
薄膜电容以金属箔当电极,将其和聚乙酯、聚丙烯、聚苯乙烯或聚碳酸酯等塑料薄膜从两端重叠后卷绕成圆筒形状。
这些塑料薄膜作为介电材料,其耐温性能影响薄膜电容在高温环境下的表现。一般耐温高的薄膜价格更高,而不耐高温的薄膜价格相对便宜。
智旭电子薄膜电容
薄膜电容在工作过程中会产生一定的热量,如果散热不良或长期处于高温环境中,就可能发生热敏问题。
薄膜电容在高温环境下长期工作出现热敏现象,主要源于材料特性以及外部工作环境的影响。
二、为什么会出现热敏情况
材料老化:薄膜电容的介电材料和封装材料在高温下容易发生老化,导致柔软性、热膨胀系数等物理性能发生变化,引发性能下降或失效,薄膜电容容量也会逐渐减少,无法满足电路的正常需求。
热应力:温度变化引起的热应力可能导致薄膜电容内部结构发生变化,如电极与介电层之间的剥离、裂缝等,从而影响其电气性能。
散热不良:如果薄膜电容的工作环境通风不良或散热设计不合理,其产生的热量无法及时散发出去,就会导致内部温度持续上升,薄膜电容性能出现问题。
智旭电子薄膜电容
以上是薄膜电容出现热敏情况后的反应,其实不管是薄膜电容也好还是其它电子元件也好,都应当保持正常工作温度,确保电子产品的正常运行。
