很多未使用过开关电源设计的工程师会对它产生一定的畏惧心理,比如担心开关电源的
干扰问题、PCB layout 问题、元器件的参数和类型选择问题等。其实只要了解了,使用开关
电源设计还是非常方便的。
一个开关电源一般包含有开关电源控制器和输出两部分,有些控制器会将 MOSFET 集
成到芯片中去,这样使用就更简单了,也简化了 PCB 设计,但是设计的灵活性就减少了一
些。
开关控制器基本上就是一个闭环的反馈控制系统,所以一般都会有一个反馈输出电压的
采样电路以及反馈环的控制电路。因此这部分的设计在于保证精确的采样电路,还有来控制
反馈深度,因为如果反馈环响应过慢的话,对瞬态响应能力是会有很大影响。
输出部分设计包含了输出电容,输出电感以及 MOSFET 等等,这些器件的选择基本上
就是要满足性能和成本的平衡,比如高的开关频率就可以使用小的电感值 (意味着小的封
装和便宜的成本),但是高的开关频率会增加干扰和对 MOSFET 的开关损耗,从而效率降低。
低的开关频率带来的结果则是相反的。
对于输出电容的 ESR 和 MOSFET 的 Rds_on 参数选择也是非常关键的,小的 ESR 可以
减小输出纹波,但是电容成本会增加,好的电容会贵嘛。开关电源控制器驱动能力也要注意,
过多的 MOSFET 是不能被良好驱动的。
一般来说,开关电源控制器的供应商会提供具体的计算公式和使用方案供工程师借鉴
的。
如何调试开关电源电路?
有一些经验可以共享给大家:
(1)电源电路的输出通过低阻值大功率电阻接到板内,这样在不焊电阻的情况下可以
先做到电源电路的先调试,避开后面电路的影响。
(2)一般来说开关控制器是闭环系统,如果输出恶化的情况超过了闭环可以控制的范
围,开关电源就会工作不正常,所以这种情况就需要认真检查反馈和采样电路。特别是如果
采用了大 ESR 值的输出电容,会产生很多的电源纹波,这也会影响开关电源的工作的。
为什么要接地?
接地技术的引入最初是为了防止电力或电子等设备遭雷击而采取的保护性措施,目的是
把雷电产生的雷击电流通过避雷针引入到大地,从而起到保护建筑物的作用。 同时,接地
也是保护人身安全的一种有效手段,当某种原因引起的相线(如电线绝缘不良,线路老化等)
和设备外壳碰触时,设备的外壳就会有危险电压产生,由此 生成的故障电流就会流经 PE
线到大地,从而起到保护作用。随着电子通信和其它数字领域的发展,在接地系统中只考虑
防雷和安全已远远不能满足要求了。比如在 通信系统中,大量设备之间信号的互连要求各
设备都要有一个基准‘地’作为信号的参考地。而且随着电子设备的复杂化,信号频率越来越
高,因此,在接地设计 中,信号之间的互扰等电磁兼容问题必须给予特别关注,否则,接
地不当就会严重影响系统运行的可靠性和稳定性。最近,高速信号的信号回流技术中也引入
了 “地”的概念。
接地的定义
在现代接地概念中、对于线路工程师来说,该术语的含义通常是“线路电压的参考点”;
对于系统设计师来说,它常常是机柜或机架;对电气工程师来说,它是绿色 安全地线或接
到大地的意思。一个比较通用的定义是“接地是电流返回其源的低阻抗通道”。注意要求是“低
阻抗”和“通路”
