安科瑞单相导轨式预付费电能表ADL200-NK
产品概述:
安科瑞单相导轨式预付费电能表ADL200-NK‌是安科瑞电气股份有限公司生产的一款电能表,专为计量额定频率50Hz的单相交流有功电能设计。这款电能表具备多项功能,旨在改革传统用电体制,提高用电管理水平。以下是关于ADL200-NK的详细概述:
主要功能‌:
预付费控制‌:允许用户先购买电力,然后在需要时使用,有助于控制用电成本和管理。
负载控制‌:根据需求调节电力负载,优化电力分配。
时间控制‌:可以根据设定的时间限制电力使用,适用于需要定时供电的场所。
RS485通信‌:支持远程通信和数据传输,便于集中管理和监控。
应用范围‌:特别适用于学生宿舍等场所,通过预付费控制实现电力商品化、用电安全和按需控制。
技术参数‌:包括电压、电流输入范围、功率测量精度等,确保了电表的性能和稳定性。
此外,ADL200-NK电表还支持远程抄表、充值、控制等功能,适用于学校宿舍等场所,提供精确计量和灵活控制,实现电力资源有效管理,提高用电安全性和效率‌。
电能表
3 技术参数
  3.1 电气特性
电能表
  4 外形及安装尺寸(单位:mm)
电能表
电能表
注:直接接入的接线力矩应不大于2N·m。
5.预付费系统
现场实现了以下功能:
  集中抄表服务系统
  集中抄表服务程序包含三大模块,除了常年运行的定时对所有仪表进行集中远程抄表以外,还集成了报警短信发送服务,能将电费金额预警和欠费预警自动生成手机短信自发送给对应的商铺用户,该功能需要与硬件配合使用。
  系统默认半小时对所有表进行一次远程集中抄表,时间间隔支持个性化配置。
电能表
  远程预付费电能管理系统
  本系统分为五大模块,分别是操作员登陆模块、系统配置模块、用户(商铺)管理模块、售电管理模块、报表中心模块,系统大致运行和操作流程如下:
电能表
  本系统所有的报表及记录查询,都支持excel格式导出的功能。
  主要实现功能:
  登陆管理:管理操作员账户及权限分配,查看系统日志等功能;系统设置:对建筑、通讯管理机、仪表及默认参数进行配置;用户管理:对商铺用户执行开户、销户、远程分合闸、抄表导出及记录查询等操作;售电管理:对已开户的表进行远程售电、退电、冲正及记录查询等操作;报表中心:提供售电财务报表、用能报表、报警报表等查询。
  系统针对商铺开户不仅支持一户一表,也支持一户挂多表的需要;同时支持和解决了项目改造后新老表切换时,老表金额转入的问题;支持峰谷电价,支持一表一电价;可对单表设置功率过载的阈值,也支持设置单表金额报警的两级阈值。
