探究故障电弧探测器发生电弧多久报警 如何安装
安科瑞  118721098782  王盼盼
故障电弧的危害主要体现在以下几个方面:
一、对设备的危害
损坏电气设备
故障电弧产生的高温可达数千摄氏度,能够迅速熔化金属导体、烧毁绝缘材料,对电气设备造成严重的损坏。例如,在开关柜、配电箱等设备中,故障电弧可能导致断路器、接触器等元件烧毁,影响设备的正常运行。
强烈的电弧还可能使设备内部的零部件变形、损坏,降低设备的使用寿命。
引发电气火灾
故障电弧常常伴随着火花和高温,容易引燃周围的可燃物质,从而引发电气火灾。在家庭、工厂、商业场所等环境中,电气火灾可能造成巨大的财产损失和人员伤亡。
二、对人员的危害
烧伤和触电危险
故障电弧产生的高温和强光可能对附近的人员造成烧伤。如果人员直接接触电弧,还可能遭受触电危险,对生命安全构成严重威胁。
特别是在一些狭窄空间或高湿度环境中,触电的风险更高。
爆炸危险
在一些特殊场所,如含有易燃易爆物质的环境中,故障电弧可能引发爆炸。例如,在石油化工、煤矿等行业,电气设备故障电弧可能导致可燃气体或粉尘爆炸,造成极其严重的后果。
三、故障电弧探测器
3.1概述
故障电弧探测器可以对故障电弧(包括故障并联电弧、故障串联电弧)进行有效的检测,当检测到线路中存在引起火灾的故障电弧时,可以进行现场的声光报警,并将报警信息传输给电气火灾监控设备。
故障电弧探测器适用于工业与民用建筑中 10KW 及其以下的电气线路,其保护线路长度不宜大于 100 米。产品遵循国标 GB 14287.4-2014,可适用于医院、养老院、学校、商业,建筑、宾馆、工厂、库房、图书馆、办公室、家庭住宅以及娱乐场所等。
3.2. 产品外观
电弧
3.3功能
3.3.1AAFD-DU 多回路型
支持 1 路剩余电流,外接漏电互感器
支持 4 路温度,外接温度传感器
支持 32 路故障电弧,外接故障电弧传感器
支持 2DI,2DO
声光报警,LCD 点阵液晶显示
导轨式安装,4 模485 通讯,可连接电气火灾主机1 路二总线,连接故障电弧探传感器
可选配 4G 上传功能
3.3.2 AAFD-40Z 多功能型
监测单相回路的故障电弧
监测 1 路剩余电流、2 路温度、电压、电流、功率、电能
通过对电气线路的实时监测能及时、准确地发现电气线路中的故障和异常状态,可
帮助用户迅速查明电气故障发生的区域,以便及时消除电气火灾隐患
具有声光报警功能
本探测器尺寸小巧、安装方便,采用标准 35mm 导轨安装
具有故障电弧模拟发生功能,可以通过模拟故障电弧对本机进行性能测试
具有通用 485 总线接口,采用标准 Modbus 协议进行数据交换,信号兼容性强
可选配 4G 上传功能
3.4故障电弧探测器接线图
电弧
电弧
