FLIR FC-AI系列热成像摄像机在轨道交通行业在应用
轨道交通机车车库作为轨道交通系统中的重要组成部分,其周界安防的重要性不容忽视。根据轨道交通行业的安全标准和规范要求,机车车库必须配备完善的周界安防系统,以确保其符合安全标准并顺利通过相关检查和验收。
俊泰行轨道交通车库-高价值资产周界防护系统
某地火车站轻轨列车总站采用大型封闭式车库设计,地处于山区,周界总长大约为2000米,为了周界安全预防隐蔽性我们采用热成像系统进行对周界的覆盖,在C-01至C-06位置点各安装一部热成像摄像机,B-01安装一部可见光摄像机实现周界全覆盖。
摄像机镜头选配:C-01、07(焦距25mm);C-02、03(焦距19mm);C-04、06(焦距60mm);C-05(焦距75mm)。
保障机车车库及轨道交通系统的安全
周界安防是轨道交通系统安防体系的第一道防线,与其他安防措施(如视频监控、入侵报警等)相结合,共同构成多层次、全方位的安防体系。一旦周界安防系统发现异常情况,能够立即触发报警并通知相关人员,提高应急响应速度和处置效率。
防止非法入侵:周界安防系统能够有效防止未经授权的人员或物体进入机车车库,保护机车、设备及其他重要资产的安全。
预防安全事故:通过实时监控和及时报警,周界安防系统能够预防因非法入侵而引发的火灾、盗窃、破坏等安全事故,确保机车车库的正常运行。
应用效果展示
一、准确锁定入侵目标,减少误报
本热成像系统可以让安防人员扩大视野在夜晚安安枕无忧,如下图所示,可见光在大范围大纵深环境无法发现目标,系统也无法报警。
热成像系统支持用户个性化设定,支持入侵主动报警,系统联动,热成像特性能让管理员在夜晚依然持续获得宽广的视野,可以在非法入侵发动之前发现目标,锁定目标,提前发出警示信息。
部署的热成像系统可以解决大面积、大纵深监控预警的需求,提前预警发现违法事态。具备视觉动态分析能力,在远距离范围就可以识别目标进行影像标注和追踪, 快速鉴别人、动物,可设定动物闯入不报警,人闯入报警。
二、事态的判别
智能分析系统可以鉴别入侵事态情景,区分人与车辆的入侵事态避免误报。热成像系统可以全天候侦查周界动向,可在系统中设定个性化的智能分析策略在避免误报的同时具备较高的准确率。
该系统不是简单的移动侦测,具备事态分析能力,可以排除其他干扰对入侵行为进行主动侦辨后进行报警。
我们可以将系统特有的DNN实时视频分析技术应用到铁路环境中,支持多个目标同时入侵检测规则,有效提高检测率同时降低误报率。
产品介绍
FLIR FC-AI系列热成像摄像机
FC-AI是FC-ID的升级版,具有更智能的DNN视频分析处理器,用于更高准确度入侵检测分析,一体化探测器核心,全金属抗磁机身,坚硬的外壳抗疲劳,密封性高,抗干扰。
具备灵敏度达到0.05℃的高准确度传感器,还具备影像分析功能,不仅可以对人和车辆进行准确分类,还可以将目标切换到PTZ类的摄像机系统中自动跟踪,还能使用自定义AGC和动态细节增强(DDE)在低对比度条件下产生清晰的热成像图像。
系统优势分析
1)热灵敏度/NETD<25mK可对目标,进行更加清晰的高准确度的入侵检测。
2)基于DNN视频分析功能通过高准确度检测和区分真正的威胁和干扰警报(人员和车辆),大限度地减少误报。
3)用于态势感知和PTZ跟踪的目标地理定位(Nexus)强化网络安全,与VMS无缝集成。提供目标地理定位功能,以简化目标跟踪。
图像稳定不受环境影响,工作温度:-40°C to +70°C,即使在完全黑暗、雨天、雾天和烟雾天也能清晰地看到和检测到入侵者。
4)有8 款高性能镜头(7.5mm-75mm)可选择,视场范围从8.6° × 6.6°到90°×69°,检测范围更广泛。
轨道交通机车车库的周界安防对于保障机车车库及轨道交通系统的安全、提升整体安防水平、符合行业标准和规范要求以及顺应技术发展趋势等方面都具有重要意义。因此,在轨道交通系统建设中,应高度重视机车车库的周界安防工作,确保其安全可靠运行。
