智能弧光保护系统:为电力设备穿上“防护衣”——安科瑞丁佳雯
壹伍零陆壹柒柒零贰壹捌
随着科技的飞速发展,电力行业也迎来了智能化、自动化的新时代。在这个过程中,智能弧光保护系统作为一种先进的电力设备保护技术,正逐渐受到业界的广泛关注和应用。本文将深入探讨智能弧光保护系统的原理、特点及其在电力设备保护中的重要作用,为电力设备的安全运行提供有力保障。
 一、安科瑞ARB6系列弧光保护系统的原理
弧光保护装置
安科瑞ARB6系列弧光保护系统是一种电弧光保护系统,具有传统低压保护装置的功能,可以记录故障事件和波形,为事故分析提供重要基础数据。弧光保护装置采用检测电弧光和过电流的原理,具有原理简单、动作可靠、动作迅速等优点,对变电站一次设备无特殊要求,适用于各种运行方式。
二、安科瑞ARB6系列弧光保护系统的特点
高性能的硬件平台:
 装置采用主频为 550MHz 的处理器,16 位同步采样 A/D,每周波 48 点高速采样、实时并行计算;配置 512K 字节 Flash、(192+4)K 字节 Sram、外置 4M 字节 NorFlash、外置512K 字节 Sram,硬件资源充足,可靠性高。
完善的保护功能:
适用于 35kV 及以下电压等级的电力系统电弧光保护和自动控制功能。装置可实现弧光保护、弧光故障点定位、弧光传感器及光纤链路实时自检、失灵保护、CT 断线监测、非电量保护、装置异常告警、故障录波等功能。
丰富的接口资源:
12 路交流电流通道和 3 路交流电压通道,测量 4 组三相电流和 3 组零序电压;
22 路有源开关量输入通道(可选)+1 路装置电源失电输入通道;
16 路独立无源开关量输出通道(14 路常开接点、2 路常闭接点),其中 4 路快速继电器出口;
2 路 RS485 串行通讯接口,支持 IEC60870-5-103、Modbus 规约;
3 路以太网接口(可选),支持 TCP IEC60870-5-103、TCP Modbus 规约;
1 路 GPS 对时接口,支持 IRIG-B 对时方式(RS485 接口);
1 个 USB 接口,可通过 U 盘升级装置程序,也可导出装置的定值、故障录波数据,方便故障分析。
人性化:
装置采用全汉化大屏幕液晶显示,人机界面清晰易懂。
透明化:
实时记录交流量、弧光量、开入量、开出量和所有保护模块的状态。 装置记录内部各元件动作行为、动作时间等信息,并可以查看事件记录(不少于 20条)、系统记录(不少于500条)、操作日志(不少于2000条)。 装置记录故障录波信息,可在装置上直接查看波形,也可导出录波文件。16 条故障录波信息,每条录波可触发 4 段录波(每个采样点录波至少包含 46 个模拟量、39 个开关量波形),每段录波可录故障前2个周波、故障后10个周波波形,共计 15.36s。
高可靠性设计:
装置采用全图形编程技术设计每个保护功能,以提高程序的可靠性及正确性。  软硬件具有持续完善的自检功能,抗干扰性能好,装置通过多项电磁兼容检测认证,电快速瞬变脉冲群、静电放电、浪涌抗干扰性能均达到 IV 级标准。
三、安科瑞ARB6系列弧光保护系统功能对照表
弧光保护装置弧光保护装置
四、安科瑞ARB6系列弧光保护系统产品选型
弧光保护装置
关于安科瑞
安科瑞电气股份有限公司(代码:300286)成立于2003年,集研发、生产、销售及服务于一体,是一家为企业微电网提供能效管理和用电解决方案的高科技股份制企业。安科瑞电气提供的解决方案包括变电所运维云平台、安全用电管理云平台、环保用电监管云平台、智慧消防云平台、能源管理云平台、工业企业能源管控平台、远程预付费云平台、餐饮油烟监管云平台、电动汽车/电瓶车充电桩收费管理云平台、电力监控/无线测温系统、电能质量治理系统、电气火灾监控系统、消防设备电源监控系统、防火门监控系统、应急照明和疏散指示系统、智能照明控制系统、隔离电源绝缘监测系统等,帮助用户实现能源智能化、可视化、精细化管理,提高用能效率和用能安全,为企业节能降耗和实现能源数字化建设提供数据服务。
