iOS11正式版发布倒计时:iOS11于9月20日更新推送,十大新特性汇总!iOS11GM版本先体验
3G行业新闻
16人已加入
  当前,苹果已经发布了最新 iOS11 GM 版本,而正式版本也将于本月19号发布。无论你此前是升级的 iOS 11开发者测试版本,还是公测版本,目前都可以更新到最新的 iOS11 GM 版本,获得更佳的性能与体验。
  一般而言,iOS11 GM 版本与最终发布的 iOS11 正式版本没有太大的区别。个人在升级以后,感觉不到有明显的变化,与此前最后一个 iOS10 测试版本差异不大。个人所使用的是 iPhone6s 手机,升级包的大小为1.9GB。
  值得注意的是,在 iPhone6s 上运行 iOS11,在解锁时、滑动主屏时会遇到有卡顿的现象。不知道是 iPhone6s 上的处理器不够用了,还是 iOS11 的优化问题,也或是苹果就是想让它卡一点,总之不是很理想。
  对于在此前并款升级 iOS11 测试版或公测的小伙伴,个人建议就直接等到19号再更新升级,直接享用 iOS11 的正式版本。当然了,如果你与我一样使用的是 iPhone6s 的手机,可以根据自己的情况,不一定非得要升级至 iOS11 系统,因为个人真的感觉是有点那么卡。
  ios11正式版——十大新特性
  1. Dock 栏最多显示 18 个应用图标
  Dock 栏的上限是 15 个应用,你可以直接从主屏拖入、拖出移除。当应用积累的更多,整个 Dock 的尺寸会相应缩小。最右侧会显示 3 个“最近正在使用”的应用,所以最多可以有 18 个应用图标显示在这里。
  2. 用文件夹的话,这里可以放无数个应用
  尽管有上限,但相比于最早的版本,苹果为 Dock 加入了文件夹,文件夹中又可以添加应用。所以理论上说,这个 Dock 可以承载无数个应用。
  3. 用 Dock 分屏应用会有些小小的动态效果
  Dock 可以出现在任何应用的界面上,只要从屏幕下方划出就可以了。长按一个应用图标,可以将它拖到正在使用的应用之上。也就是说,屏幕上会同时显示出两个应用,再次拖动一个应用的边缘,界面就演化成 1:1 或者 1:2 的分屏。这个操作的过程有些细节,比如拖动应用边框,界面较大的那个会在边缘向内收缩——这是在告诉你它即将缩小、另一个应用要出现在隔壁了。
  控制中心是 iOS 11 在视觉上变动最大的地方,它从原本 iOS 10 的卡片设计变成了一个个模块,对应的功能也可以自定义。具体到 iPad 上的用法,控制中心由底部上滑呼出。如果屏幕上还没有 Dock,那么下滑会先出现 Dock,再次滑动才会有控制中心。你会看到多任务管理器和它融为了一体。刚刚打开过的应用依此排列在左边。所以控制中心也成了应用切换的主要方式。
  4. 关闭应用的方法更简单
  在第一版 iOS 11 开发者版本上,多任务中心关闭应用的方式是长按,然后点叉号。目前的 GM 版上这个操作更容易了——直接把应用从下向上划即可关闭。
  而且你能同时划掉关闭两个应用,手指够用的话,三个四个也没有问题。
  5. 控制中心的各个模块可以自定义添加
  左侧的各个功能模块,可以在系统设置中自行添加。不过目前你还不能添加第三方应用,一共 17 个应用或功能都是苹果系统自带,包括了定时器、相机、闹钟。我们试了一下,你能把这个 17 个应用全部塞进控制中心。
  6. 同时这些图标都有动态特效
  比如录屏,点击它你会看到一个从 3 到 1 的倒计时,然后它才开始录屏;电池图标点一下会变成黄色,用来开启省电模式。更多的情况下,长按图标会进入一个二级页面,比如屏幕明暗的调节。这让你更直观的看到亮度的变化。
  7. Music 的控制中心模块大变样
  Apple Music 在控制中心中有点特殊,如果你长按,会看到这个框上不仅显示正在播放的歌曲名称、以及暂停播放和前后首按钮,右上角还有一个小小的信号图标,这里可以让你切换正在使用的蓝牙设备,比如 AirPods、各种音响。相比之下,iOS 10 切换蓝牙设备的时候还需要你到设置中找到“蓝牙”,再一个个查看。
  8. Spotlight 的搜索顺序变了
  现在,当你在 Spotlight 键入关键词,紧接着它的是推荐的关键词、通讯录、短信内容等等融合在一起的一个下拉菜单,在这下方才是与这个关键词有关的应用程序。在 iOS 10 上,这个顺序是反过来的。以及,Spotlight 会一直顶在主屏左边、也就是摆放各种插件的界面。
  9. Apple Music 的锁屏界面也变了
  Apple Music 在锁屏上占据的位置更少,它变成了一张卡片,显示歌名和控制按键。原本 Music 会占据一整个锁屏,有些第三方应用还会在这里展示滚动歌词。现在的样子更清新一些了。
  10. 同时拖动多个图标到文件夹
  这也是效率提升的体现,如果你要把几个应用拖进某个文件夹,iOS 11 上可以长按一个图标、同时点选其他应用,就可以把它们几个同时拖进目标文件夹之中。手机上也支持这个操作。
评论(0)
发评论
ample它在孟 2017-09-14
0 回复 举报
何不到风云做砲网去勾个娘们做做美事呢。 这些事情有啥好说的啊 收起回复
