同昌源仪器|如何测试开关电源
如何测试开关电源
表征开关模式电源的工作需要广泛的测量。大部分所需的测量都可以使用示波器完成。然而,许多工程师仍然手动在示波器上进行这些测量,这是非常耗时的。现在许多中高端示波器都提供电源测量选项,可以帮助自动化表征电源的过程。
文末有《如何进行开关电源测量》详细应用方案
使用偏移校正表征开关电源
在表征开关电源的工作时,需要分析电源的输入、开关切换和输出特性。另外,还需执行电源抑制比(PSRR)和控制回路响应等频率响应测量。
您可以使用示波器和功率测量选件来执行这些测试,选件包括偏移校正夹具、高压差分探头、电流探头和无源电压探头。偏移校正夹具可以消除探头之间的传播时延差,以便进行更准确的测量。对于开关损耗测量来说,偏移校正至关重要。在晶体管开关的导通和关断阶段,时延可能会导致功率和能量测量出现重大差异。
测试
图:完整示意图
开关电源表征解决方案
表征开关电源需要进行偏移校正,以便平衡探头之间的时延。Keysight InfiniiVision 4000 X 系列示波器与功率分析软件相结合,能够使用经偏移校正夹具校准过的差分探头和电流探头,快速执行功率测量。U1880A 功率测量偏移校正夹具能够使用相同的脉冲信号驱动这两个探头,消除电压和电流之间的时延差。
开关电源表征解决方案中的产品
MSOX4154A 混合信号示波器-1.5GHz
MSOX4154A 混合信号示波器拥有一系列引以为傲的配置,包括采用了电容触摸屏技术的 12.1 英寸显示屏、4 个模拟通道和 16 个数字通道、InfiniiScan 区域触摸触发、100 万波形/秒捕获率、MegaZoom IV 智能存储器技术和标配分段存储器。
测试
图:MSOX4154A 混合信号示波器
U1880A 功率测量偏移校正夹具
使用同一个脉冲信号驱动电压探头和电流探头,校正两者之间的时延偏差。
测试
图:功率测量偏移校正夹具图
N7026A 交流/直流高灵敏度钳形电流探头-150MHz
测量电流低至 1 毫安/div,让您更准确地看到低电平信号。
测试
图:钳形电流探头应用图
N2790A 高压差分探头-100 MHz
获得最高 1400 V 差分电压和最高 1000 V 共模电压的浮动信号测量。
测试
图:高压差分探头产品图
DSOX4WAVEGEN2用于4000X系列示波器的 DSOX4WAVEGEN2 WaveGen 内置函数和任意波形发生器
您可以使用内置的波形编辑器创建定制波形,提供给示波器的 WaveGen 输出。您还可以在示波器通道上捕获已知良好波形或最佳波形,并将波形保存到 ARB,通过 BNC 输出生成该波形。
测试
图:软件应用界面图
