苹果新机人脸识别+全面屏?iphonex不就是小米mix2+小米note3吗?
3G行业新闻
15人已加入
  9月11日小米发布会发布了两部小米手机!全面屏小米mix2和人脸识别的小米note3,9月13日苹果发布会发布了三部手机,和iphone7没多大差别的iphone8、8plus和全面屏+人脸识别的iphonex,小米mix2 3299、小米note3 2499,iphonex8388,至于具体细节看下面详细介绍你就知道谁更划算了。
  iphonex:
  正如我们之前所报道的,十周年款iPhone被命名为iPhoneX,这也是承载着无数人期望的一款手机,全面屏、面部识别、无线充电等新加入的特性让我们看到了iPhone再度改变世界的希望。
  iPhoneX
  在iPhoneX发布之前,苹果已经被唱衰多年,然而,这一次苹果创造了iPhone历史的多个第一次,第一次同时发布三款iPhone,第一次搭载全面屏,第一次加入无线充电,在系统层级也是第一次加入了VR。甚至第一次发布最贵的iPhone,iPhoneX国行版的价格竟高达8388起,是什么让iPhoneX这么贵?
  这次我们就来深度解析苹果iPhoneX,看看苹果在iPhone十周年之际推出的这款特别版为什么这么贵,到底拥有多少黑科技,能如何改变我们的生活。
  LED异形全面屏
  这次的iPhoneX在外观上最令人感到震感的便是那块5.8英寸的全面屏,这块全面屏分辨率为2436*1125,由三星代工生产。而本次iPhoneX的高价也主要是因为这块异形全面屏,由于三星的技术垄断和良品率偏低问题,直接导致了这块屏幕价格的飙升。可以看到,这块屏幕采用了“猫耳朵”的设计,顶部中间位置为了听筒、前置摄像头等做出了妥协,屏幕被“活生生”地挖去了宽约5mm的长条。但由于iOS11对iPhoneX的适配,使得其看起来也比较和谐,不会令人感觉很突兀。
  这次iPhoneX的屏幕组件包括一个柔性OLED面板,一个OLED触控面板、一个3DTouch模组和一个OLED面板模块。除了3D Touch模组,其余OLED面板均由三星提供。具体而言,OLED 组件的成本在每台 120-130 美元之间,而 LCD 面板的成本只有 45-55 美元。这就是iPhoneX价格为什么这么高的原因。
  在iPhoneX之前,iPhone一直使用的是LCD屏幕,这次苹果真的憋出了LED,但介于定位不同、良品率问题等,iPhone8和iPhone8 Plus依旧搭载的是LCD屏幕,那LED屏相比于LCD屏到底有什么优势呢?
  第一、亮度,由于OLED发光二极管发出的光不需要经过偏振片,其亮度相对LCD液晶屏来说更有优势。
  第二、功耗,功耗是人们最为关注的一点,由于OLED采用自发光的原理,使得LED比LCD的功耗大大降低,屏幕显示纯黑色的时候发光二极管不发光,黑色的显示也更加纯净。
  第三、可视角度,理论上来说,OLED的可视角度大大高于LCD屏幕,但由于苹果在LCD屏幕上使用的IPS技术就已经把可视角度做得很完美了,因此这一点提升不大。
  第四,OLED柔性屏幕可以做得更薄,这对于提升iPhoneX的电池容量也相当有帮助。
  iPhoneX上的传感器
  可以说,iPhoneX这次的屏幕诚意满满,唯一的不足就是良品率低价格高。
  面部识别Face ID
  由于iPhoneX上采用了全面屏,因此指纹识别Touch ID也被取消了,又由于OLED屏幕目前尚未解决好屏下指纹的一系列问题,导致了iPhoneX安全机制转向了面部识别,而苹果把iPhoneX上的面部识别技术称为Face ID。
  小米mix2:
  小米MIX 从概念机到今天小米MIX 2 正式成为量产机,它在哪些地方做了改变?
  外观:可量产的超大全面屏手机
  去年小米MIX,帮众多用户完成了“全面屏”这个概念普及:陶瓷机身,悬臂梁压电陶瓷听筒等技术支持,让它成为去年下半年最具话题性产品。
  小米MIX 2 屏幕尺寸为5.99英寸,机身宽度只有75毫米,比5.5英寸iPhone 7 Plus的77.9毫米更窄。从任何角度看,小米MIX 2 都是一款方便握持的手机产品。
  改进的还有边框和指纹。这次标准版小米MIX 2 机身背面保持了陶瓷材质,但中框部分为带圆弧金属。而背面由于指纹识别位置要比三星S8更靠下,更接近握持的重心,所以解锁位置也更自然顺畅。
  另外一处改进是听筒,传统的振膜式听筒回归——小米把手机听筒单元放在屏幕后面,做了个导管到屏幕上面开个缝,小米称之为:导管式听筒。这样既能让听筒在正面只留一条缝,同时还能保证传统的通话效果。
  全面屏2.0 瘦身背后的故事
  提到小米MIX 2 的瘦身,我们至少要提三点:CDD协议和18:9屏幕比例、COF柔性显示芯片封装、超声波感应器和非异形全面屏。外面看是机身更修长了,增添握持感。
  下巴变短是瘦身另一部分,传统柔性显示芯片封装是在液晶下方。小米在这个部分处理思路和听筒类似——折叠,将芯片用软性连接放在屏幕之后,相当于减小了屏幕长度;有源天线净空区同样让出了一毫米多空间;这两部分让“下巴”部分缩短了2.3毫米。
  最后被砍掉的是距离传感器,对全触控电容屏手机来说,这个东西不能少,谁也不希望打电话时候屏幕没休眠脸一碰电话挂断。
  小米MIX 2 用一组超声波距离传感器取带了传统的红外传感器,超声波只需要在顶部玻璃和边框的缝隙就能传出来。甚至可以说,在三星S8、Note8里面,小米MIX 2做到了最佳视觉效果和单机握感尺寸的最佳平衡。
  小米note3:
  小米note3就是大号版的米6,外观设计也高度一致。四曲面的玻璃后盖、前置指纹识别都是一毛一样的。不同之处在于小米note3的中框是7系铝材质,相比小米6的不锈钢更轻盈,貌似手感也更滑腻一些。中框和后盖之间的缝隙也没有了,可以说是严丝合缝。总体而言小米Note3虽然大了一圈,但是握持手感反而更舒服了。
  我比较关心的还是发布会上大书特书的AI美颜和人脸解锁,先来看人脸解锁,进入设置对着脸拍一下就可以使用了,在室内正常光线环境下,拿着手机对着脸部啪一下就可以解锁了,不过你需要先点亮屏幕然后才能解锁。速度和准确性都还不错,如果能结合抬手亮屏就更完美了。
  手机记录面部数据时我是没戴眼镜的,但是在我戴上眼镜后依然可以解锁,因此我判断化个妆什么的应该不会有影响。在光线超级暗的环境下也可以顺畅解锁,这个还是让我比较吃惊的。目前并不清楚,这个功能是否是纯软件的,如果是纯软件那后续应该会适配到更多的小米手机上。
  AI美颜也是这款手机的重要功能,最新版的固件已经支持到美颜4.0,应该就是发布会上说的AI美颜。有对比才能看得出好坏,对比魅蓝Note6和小米5X。
