同步整流如何提升电源转换器的性能和效率
同步整流(Synchronous Rectification,简称SR)是一种电源设计技术,通过用MOSFET替代传统二极管来提高效率和性能。与使用肖特基二极管的非同步转换器不同,SR使用MOSFET代替二极管,从而减少电压降和功率损耗。这一点尤为重要,因为MOSFET的导通电阻(RDSON)低于二极管,导致更高的效率和更少的热量产生。SR提升了热性能、电源密度和整体系统可靠性,非常适合对效率和尺寸要求严格的应用,如便携设备。
在同步降压转换器中,SR涉及以互补的方式驱动两个MOSFET,确保最小的死区时间以防止交叉导通。这种配置保持了连续导通,即使在无负载时也能有效运行。
此外,外部肖特基二极管可用于缓解MOSFET体二极管在短暂死区时间内造成的低效率。SR的优点包括改善功率耗散、减少组件尺寸和提升制造良率。该技术支持通过并联MOSFET处理更高的电流,也有助于更好的热管理和电流共享,从而促进更强大和高效的电源转换器。
Sync Power Corp的首席执行官Allen Tan强调了其公司及其解决方案(如SP6025同步整流器驱动IC)的主要特点。该IC通过“预测”算法考虑前一个周期的时序,以线性控制当前周期的SR,调整关断时间,从而实现最大效率并避免交叉导通。特别地,SP6025专为LLC应用和可变开关频率系统设计。
设计方法
在前向转换器中驱动同步整流器(SR)时,通常考虑三种主要方法:外部驱动、自驱动和控制驱动。
外部驱动SR使用离散驱动电路来控制SR。这种方法简单明了,但通常会导致电路板空间和成本的增加。此外,它缺乏对变化的工作条件的适应性,从而导致低效率。
自驱动SR更为复杂,利用前向电感电压来控制SR。这种方法需要离散组件来进行驱动、偏置和感测,从而增加了设计的复杂性。自驱动SR面临两个主要挑战:
在连续导通模式(CCM)下,SR直到主开关激活才会关断,这可能导致主开关和SR之间的交叉导通,从而损坏转换器(见图1)。为了缓解这一问题,使用了固定定时器,但必须针对最坏情况设置,从而降低效率。
二极管图1:连续传导模式
在间歇导通模式(DCM)下,电感电压信号变得不可靠,导致SR操作不正确以及因反向导通而导致效率损失(见图2)。再次使用固定定时器在电感能量耗尽之前关闭SR,进一步影响效率。
二极管图2:不连续传导模式
控制驱动SR提供了先进的解决方案,例如预测模式和电流模式。电流模式SR控制IC根据SR电流的方向检测并开启或关闭SR。虽然在DCM中有效,但电流模式控制在CCM中因电流方向快速变化而表现不佳。
为了解决这一问题,预测模式SR IC能够预测电流变化,更有效地管理SR操作,避免反向导通等问题。尽管控制驱动方法更复杂且成本更高,但它们通过适应变化的条件并防止自驱动系统固有的问题,从而增强了可靠性和效率。
提高高频转换器中SR效率的进展与益处
在高频低电压转换器中,实现基于电压驱动的同步整流(SR)方案面临独特的挑战。关键考虑是最小化SR的死区时间——SR设备关闭且体二极管导通的时间间隔(见图3)。必须减少这一死区时间,以最大化SR带来的效率提升。
现有的方法往往依赖于仅基于电流模式的控制电路,该电路检测近零电流以防止反向导通。虽然在间歇导通模式(DCM)中有效,但在连续导通模式(CCM)中,由于主开关激活时SR电流方向的快速反转,这些方法往往表现不佳。
二极管图3:SR死区时间
Sync Power的SR IC,如SP6025,通过将预测电路与电流模式方法集成来解决这些局限性。SP6025中使用的预测电压方法通过分析前一个周期并使用加权平均确定SR的导通时间,其中最近周期的权重最高,这种方法允许SR在主侧开关激活之前开始关断,有效防止反向导通。结合电流模式和预测模式的另一个重要好处是,通过控制SR接近理想整流器的行为(在最低损耗下单向导电),来降低主开关上的应力尖峰电压。
这种创新的设计提供了几个关键优势。首先,它显著减少了死区时间,从而提高了效率,减少了功率损耗。其次,预测电路增强了SR控制的响应性,使其非常适合在传统方法可能失效的高频CCM应用中。设计的主要演变是从被动的电流模式控制转向主动的预测方法,从而实现对SR时序的更精确控制,提升整体转换器的性能。
二极管图4:SP6025 双 LLC 同步整流器
SR IC的同步及高频性能
与变压器次级电压波形的同步对于优化同步整流器(SR)的性能至关重要。这种同步确保SR仅在整流阶段导电,从而最小化反向导通,并最大化系统效率。
而传统的电流模式控制方法无法有效与转换器操作同步。这一局限性需要每个周期进行实时调整,以防止SR的反向导通。为了解决这一问题,SP6025集成了预测电压模式,使Sync Power的SR IC能够与变压器电压和主侧开关同时同步。这种同步对于确保SR以正确的方向导电至关重要,显著提高了系统效率。
除了同步,运行在高达650 kHz的高频率还带来了显著的好处。高速度驱动器和在SR IC中最小化的死区时间使这种高频运行成为可能。其优点包括减少转换器尺寸和增加功率密度,这些对于现代紧凑且高效的电源系统至关重要。
在MOSFET技术中,选择分裂栅和沟槽工艺也在RDSON(导通电阻)和BVdss(击穿电压)等性能特征中起着关键作用。分裂栅技术与沟槽技术相关,但它采用分成两部分的栅极,这增强了对电场的控制,降低了栅-漏电容,在相同的BVdss条件下,与传统沟槽MOSFET相比,这导致了更低的RDSON和更快的开关速度。
封装方面的进展,例如从SOT/TO封装转向DFN和TOLL等新型封装,也影响了热性能和可靠性。新封装允许在相同PCB占地面积内容纳更大的芯片尺寸,这降低了RDSON并改善了因更好的散热器和铜夹使用而导致的热量散发,这种转变提升了热管理和整体MOSFET的可靠性。
