YD-221WA4无线温湿度传感器,您身边的环境监测专家!
温湿度通常是工业、电子、食品等领域的关键性参数,控制不到位会引发工艺设备故障、损坏等问题,导致生产停机、终端产品质量下降等严重后果。过去,传统的工业温湿度监测主要依靠人工,不仅费时费力,准确度还很低,人工成本高。随着物联网技术的发展,如今温湿度采集设备的发展越来越好。云仪「YD-221WA4系列无线温湿度变送器」可以精准测量环境温湿度,搭配免费云平台使用能实现全行业的智能温湿度检测、采集。
传感器
云仪|无线温湿度变送器
YD-221WA4系列无线温湿度变送器是一款低功耗、具有无线通信功能的智能仪表。依托成熟的4G-IOT网络 ,实现现场仪表数据到云平台的无线传输。该产品可在终端上通过按键设置高/低报警值、波动阈值、上传时间、采集频率、报警开关等参数,也可通过云平台远程自定义设置高/低报警值、波动阈值、上传时间、采集频率报警开关等参数,在线查看实时数据和历史数据,让客户准确及时掌握现场信息。
传感器
6大核心优势
01.高防护+低功耗
采用压铸铝壳体,符合防爆要求,优质密封圈,壳体螺纹规整,耐用性强,IP66高防护等级,适用各种恶劣工况。自主研发低功耗系统,采用大容量锂亚电池,可超长运行5年以上,无需频繁维护。
02.温湿度双输出
支持温度与湿度、流量等多传感器组合使用。温度范围-20 ~80℃,湿度范围0%~100%RH。温湿度上、下限、阈值告警信息及时发送,支持本地(串口)设置参数。
03.液晶屏+三天线
LCD高清液晶屏,多项数据集于一屏,实时显示温湿度,信号强度,电池电量等信息。弹簧天线方便更换,信号强传输稳,美观实用。可外接分体加长天线、高性能贴片天线,覆盖范围广,方便更换。
04.免费云平台
通过4G-IOT无线模块上传温湿度数据到云平台,实现电脑、平板远程监控、实时查看、数据导出等。强大的控制算法使仪表具有信号断点续传、工作模式自动切换、温湿度波动实时告警,一键唤醒等实用功能。
05.报警+三种调试
超限/低值/波动智能报警,无需人工值守,预警通知及时发送。支持红外/按键/云端三种调试,可靠性高,使用寿命长。在危险性较高的区域,红外遥控可保障工作人员进行远距离(>8m)操作,进行各项参数(地址、高低报值等)设置。
06.多场景检测
采用24位AD芯片检测温湿度变化,采集速度快、精度高。可广泛应用于针对野外或配套供电环境不便的场合,如供暖供水、输油输气管道、农业大棚、环境监测站等场合进行温湿度监测,为各行各业提供可靠的温湿度监测解决方案。
参数信息
测试介质:环境温湿度
精度等级:0.1%FS、0.2%FS、0.5%FS
稳定性:±0.2%FS/年、±0.5%FS/年
传输形式:4G远传
通讯距离:无距离限制
工作电压:3.6VDC电池
电池容量:19000mAh
休眠电流:<30uA
发送电流:<230mA
接收电流:<15mA
防护等级:IP66
通讯协议:TCP/MQTT
工作温度:-20 ~80℃
工作湿度:0%~100%RH
安装方式:支架壁挂安装
传感器
应用场景
供暖系统:监测供暖管道及末端的温度,确保室内温度舒适且节能。
供水系统:监控管道内的湿度和温度,预防结露和冻裂现象,保障供水安全。
输油、输气管道:实时监测管道外部环境的温湿度,评估管道运行安全,预防因环境因素导致的故障。
农业大棚:精准控制大棚内的温湿度,促进作物生长,提高产量和品质。
仓储物流:监测仓库内温湿度条件,保护存储物品免受温湿度变化的影响。
环境监测站:作为环境监测网络的一部分,收集并传输温湿度数据,为气象预报、环境保护等提供科学依据。
以上就是云仪无线温湿度变送器的介绍,可适用不同的温湿度监控环境,提高温场精细化管理,为温湿度监控提供精准的数据支撑。如有需要,欢迎联系我们,我们将竭诚为您提供环境监测的仪表解决方案!
西安云仪
西安云仪作为一家专业的仪器仪表供应商,其精密制造工艺涵盖了从原材料采购、生产加工、组装调试到成品检验的全过程。公司引进国内外先进的生产设备,在制造过程中,通过精密的机械加工、焊接、装配等步骤,确保每个零部件的精度和质量。从原材料入库到成品出厂,对组装和调试过程中的每一个环节都进行严格的质量控制和检验,确保产品的精度和可靠性。公司拥有ISO9001质量管理体系认证、各类型批证书、各类防爆认证以及SIL认证等生产资质,确保产品在质量、性能特点和安全性等方面的优势。
传感器
温馨提示
订购本公司产品,参数标称不符随时退货。一旦您提出退货申请,我们的客服团队将立即启动退货流程,确保您的问题得到快速处理。
