沐渥带你如何选择两显氮气柜和三显氮气柜?
两显氮气柜通常指的是控制面板上有两个LED数码显示界面,用于显示温度和湿度;三显氮气柜则有三个LED数码显示界面,能够直观地显示出温度、湿度和含氧量。这样的设计便于用户快速全面地了解柜内环境状态,不需要额外的操作即可掌握所有关键参数。
氮气柜往往内置有RS485或以太网接口,以便接入局域网。通过支持标准的通信协议,如MODBUS、TCP/IP,氮气柜可以与上位机、云平台或小程序通讯,实现远程监控、报警通知、数据记录等功能。配合专用的监控软件或网页界面,管理人员可以在任何位置查看氮气柜的工作状态,进行参数设置和数据分析。
无论是两显还是三显氮气柜,其核心功能都是通过氮气填充来创造低氧环境,防止存储物品氧化、受潮或腐蚀,有效保护敏感材料或电子产品。设计上都注重密闭性,以保持氮气浓度和防止外部污染物进入,确保内部环境的纯净与稳定。用户可以根据需要调节氮气浓度、设定温湿度的警戒值等,以适应不同的存储要求。
led
三显氮气柜内会安装温湿度传感器以及氧浓度传感器。温湿度传感器监测并报告环境的温度和相对湿度,氧浓度传感器则测量柜内氧气含量。这些传感器的数据通过电路连接传输给控制单元。控制单元处理接收到的数据,并将结果显示在LED显示屏上。用户可以通过屏幕直观看到当前的温度、湿度和含氧量,有的系统还支持历史数据查询。
客户在选择时,如果存储的物品对含氧量有严格要求或者需要实时监控氮气浓度以确保最佳保护效果,一次性直观获得所有关键环境参数,那么三显氮气柜直接显示含氧量会更加方便且必要。考虑到未来可能增加的存储需求或更严格的管理要求,选择功能更为全面的三显柜可能为未来的升级留有更多的空间。当然由于三显氮气柜多了一项显示功能,价格可能会稍高于两显柜,如果预算有限,且存储物品对含氧量的即时监控不是首要考虑,两显柜则是一个性价比更高的选择。
led
氮气柜通过集成的电子系统实现了环境参数的实时监测和显示,不同功能影响着使用的便利性和系统的智能化程度。客户应根据实际存储物品的具体要求、成本预算以及对未来功能扩展的需求来决定是选择两显还是三显氮气柜。
