ZigBee 是一种低功耗、低成本的新型短距离无线通信
开放性技术标准。它工作频段灵活 , 使用的频段分别为
2 。 4 GHz 、868 M Hz ( 欧洲) 及 915 M Hz ( 美国) ,均为免执照频段; 传输速率为 250 kbp s , 有效传输距离为 10 ~
75 m 。通过在发射端加功率放大器还可以实现更远距离
的通信。
ZigBee 技术的低成本、低功耗特点 ,使其广泛地应用
到库存管理、产品质量控制、工业过程控制、灾害地区监测、生物监测和监督、定位及消防安全等领域。虽然实现
语音通信不是 ZigBee 联盟最初的目标 ,但是 ,在许多领域
( 如消防抢险) 中没有语音通信功能 ,将使其应用受到很大的局限。本文正是考虑到这一点 ,并考虑到 ZigBee 理论
通信速率为 250 kp s ,实际速率也能满足语音通信要求的
情况 ,充分利用本方案所选的 MCU 的性能特性 , 以及很少的外围器件 ,很好地实现了语音通信。
1 总体方案构架
ZigBee 语音通信系统的架构为: 以嵌入式处理器和
射频发射芯片为核心 ,辅以外围的放大与滤波电路实现语音通信。总体框图如图 1 所示。
图 1 语音通信系统总体框图
按功能分 ,主要包括以下几部分:
语音前置放大器: 主要实现对麦克风接收的语音电信号进行放大处理。
语音前置滤波器: 完成对高频电磁波的滤出 ,消除部
分干扰 ,减小语音的失真。
嵌入式处理器: 发送语音时 ,完成对语音模拟电信号
的采集 ,将其转变为数字信号 ,并打包成数据帧 ,加上必要的帧头 ,发送到射频收发器。接收语音时 ,读取射频收发器缓存器的数据 , 并进行 D/ A 变换 , 发送到语音接收
电路。
射频收发器: 完成数据的收/ 发 ,接收/ 发送该设备的
数据 ,并将数据发送到嵌入式处理器。
语音后置滤波器: 对经过 D/ A 变换的语音信号滤波 ,得到所需的语音信号。
语音后置放大器: 对经过滤波以后的语音信号放大 ,
最后输出到耳机 ,实现最终的语音通信。
2 硬件电路实现
2 。 1 器件选型
嵌入式处理器选用A Tmega128L单片机。ATmega128L
是 At mel 公司推出的低功耗、高性能 MCU 。其内核为
AV R ,具有先进的 RISC 架构 , 内部具有 133 条功能强大
的指令系统 ,且大部分指令是单周期; 具有 2 个 8 位定时
器/ 计数器和 2 个具有比较/ 捕捉寄存器的 16 位定时器/
计数器 ,2 通道位数可编程 PWM 通道 ,8 路 10 位 A/ D 转
换器 ,主/ 从 SPI 串行接口 ,可编程串行通信接口以及片内精确的模拟比较器等。CPU 可工作在 IDL E 、POWER2
SAV E 、POWERDOWN 、STAND YB Y 等几种省电模式。
A Tmega128L 的软件结构也是针对低功耗而设计的 ,具有
内外多种中断模式;丰富的中断能力减少了系统设计中查
询的需要 ,可以方便地设计出中断程序结构的控制程序、上电复位和可编程的低电压检测 , 工作电压为 2 。 7 ~
5 。 5 V 。该系统设计可以充分利用其 8 路 10 位 A/ D 转换
器和 2 通道位数可编程 PWM 通道 ,实现语音信号的 A/ D
转换和 D/ A 转换 , 从而省去独立的 A/ D 转换器和 D/ A
转换器 ,且成本更加低廉 ,系统更加精简 ,更加稳定可靠。
同时 ,考虑到该 MCU 的低功耗特点 , 可以使系统一次工作更长的时间。
无线发射器选用 Chipcon 公司的 CC2420 。CC2420 的
主要特点: 具有 2 Mchips/ s 直接扩频序列基带调制解调和
250 kbps 的有效数据速率; 适合简化功能装置和全功能装
置操作; 低电流消耗(接收 19 。 7 mA ,发射 17 。 4 mA) ; 低
电源电压要求( 使用内部电压调节器时 2 。 1~3 。 6 V ,使用
paper @mesnet. com. cn (投稿专用) 2007 年第 3 期 Microcontrollers & Embedded Systems 77
外部电压调节器时 1 。 6 ~2 。 0 V) ; 可编程输出功率; 独立
的 128 字节发射、接收数据缓冲器; 电池电量可监控。
放大电路及滤波器电路的放大器选用 L MV324 。
L MV324 ( 四通道) 放大器在 2 。 7 V 以下消耗的最大供电电流为120 μA ,在5 V 下一般只消耗100 μA ,较同级器件的功耗低 20 % ,而且价格低廉 ,该系统每个设备需要 4 个
运算放大器 ,充分利用该器件。
2 。 2 系统硬件实现
语音传输系统的硬件电路如图 2 所示 ,连接麦克风的放大器是一个简单的反向放大器。增益通过 R2 和 R3 控
制( G = R3 / R2 ) ; R4 给麦克风提供电压 ,C1 阻止直流成分
输入到放大器; R4 和 R5 给放大器提供合适的偏置; R11
和 C9 构成一个简单的一级低通滤波器。另外 ,R5 可以在放大器输出短路的情况下 ,对放大器起保护作用。语音接
收电路由 5 级低通 Chebychev 滤波器和 1 级电压跟随器构成。滤波器电路由两个相互交错的 2 级 Chebychev 滤
波器( R6 、R7 、R8 、C2 、C5 和 R8 、R9 、R10 、C3 、C6) 和一个无源滤波器( R10 ,C7) 构成。这 3 个滤波器的截止频率彼此稍微有点错位 ,这样可以限制整个滤波电路通带的纹波。整个电路的截止频率设置在4 000 Hz ,电压跟随器用来防止电路从输出获得反馈。
3 软件实现
3 。 1 发送端软件实现
发送端软件主要完成语音电压信号的模/ 数转换 ,并
图 2 语音传输系统硬件电路
将数据按照 ZigBee 协议规定的最大帧长度打包。本
系统采取每帧 84 字节 ,并按照用户要求发送到特定网
络设备。A Tmega128L 的主频是8 M Hz ,ADC 时钟采取
64 分频 , 每次转换需要 13
个 ADC 周期 , 完成一次转换需要 112 μs ; 采用单次转换模式 ,如果按照 8 k Hz 采样 , 则每次采样时间是
125 μs ; 采用定时器 T/ C1 ,
则每到 125 μs 产生一次中
断 ,并在中断处理程序中读取A/ D转换的值 , 同时启动下一次转换。发送端程序流
程如图 3 所示。 图 3 发送端程序流程
3 。 2 中间层软件实现
发送端获取了 A/ D 转换的结果 ,并存储于所开设的
缓存中; 中间层在发送数据时 , 将存于缓存的数据按照
ZigBee 协议规定的格式 ,加上网络层 MAC 层和物理层的
帧头 ,将数据通过 SPI 总线发送到射频发射芯片的发送
FIFO 中。ZigBee 设备有两种寻址方式 , 分别通过 64 位
的 IEEE 地址和16 位的网络地址来寻找网络设备。一般来说 , IEEE 地址是固定的 , 而网络地址则是在组网时随
机分配的。因此要对特定设备通
信 ,必须用 IEEE 地址 ,但是在进行语音通信时 , 为了简化传输数
据 ,一般采用 16 位网络地址寻址。这就需要在第一次通信时知
道 IEEE 地址的前提下 , 获取设
备的网络地址; 以后采用网络地
址通信。这部分工作通过 Chip2
con 的 ZigBee 协议栈实现。程序
功能实现流程如图 4 所示。接收
数据时 ,首先射频发射芯片监听信道中的数据 , 通过判断数据是否发送该设备。如果是 , 则读取
该数据到接收 FIFO , 然后触发 ,
通过 SPI 总线将数据发送到
MCU ; 通过 MCU 处理 ,去掉各层
