全面屏手机推荐:小米mix2,三星note8谁主沉浮!
3G行业新闻
16人已加入
  小米Mix2虽然没有第一代Mix绝代芳华惊艳宇宙,但Mix2相比于第一代更实用,正如theverge编辑 Dan Seifet说的“THE MI MIX 2 IS MORE REALISTIC VERSION OF THE ORIGINAL”,脱掉概念机标签的小米Mix2比第一代机身收窄,虽然屏幕更小(5.99英寸 vs 6.4英寸)但小米MIX2的小巴进一步收窄,屏占比进一步提升,视觉效果更棒手感也更好。
  机身方面采用的是铝合金中框,在金属框的保护下增加了抗摔能力。听筒方面这次并没用使用小米MIX的悬臂梁导声技术(通话体验不佳),小米MIX2采用体积极窄的听筒。并且使用大功率的放大器,手机美观的同时,手机通话也不会受到影响。
  小米MIX2相比小米MIX屏幕尺寸上有所减少,但是分辨率还是维持在2K显示,电池却缩水的了22.8%。虽然骁龙835的10纳米制程的续航能力还是比较优秀的,但是3400毫安的电池撑2K的显示屏看起来压力应该不小。不过电池变小带来的好处就是机身更薄更小更轻,既而手感也是更好。这就是鱼与熊掌的问题了。
  这次小米MIX2后置镜头相比上一代从1600W缩减至1200W,光圈保持一致,表面上摄像头像素有所下降,但单个像素面积却大了很多,并且加入了四轴光学防抖。对喜欢录制视频以及拍照手抖党来说绝逼是福音。小米MIX2作为MIX的下一代版本,硬件方面提升也是比较明显的,处理器由上一代的骁龙821四核升级为今年最强的骁龙835八核处理器,性能提升明显。
  三星Note8和以往三星的旗舰机一样,处理器芯片分为两个版本,分别为高通骁龙835以及三星Exynos 8895,两者的综合表现在伯仲之间。屏幕为18.5:9的6.3英寸2960x1440分辨率,支持Quad HD+,这是Note系列上有史以来最大的屏幕,而且屏占比比S8系列还要高。内存方面全系6GB起步,存储方面有64GB、128GB以及256GB三种规格。
  拍照方面,前置摄像头为800万像素,后置摄像头为1200万像素广角+1200万像素长焦的双摄像头组合。广角配备F1.7光圈,支持双像素自动对焦;长焦镜头拥有2倍光学变焦功能,两颗摄像头都支持光学防抖,拍视频的时候也支持双防抖。Note8夜景提升非常大,拥有超强快速捕捉能力,支持实时对焦,可以帮用户更好的虚化拍摄时的背景等等。一句话,它配备的可能是目前最强的双摄。
  系统方面为Android 7.1.1,而像是IP68级防尘防水、虹膜识别、S Pen等功能一应俱全。电池容量为3300mAh,支持快充以及无线充电。此外还支持Micro SD卡扩展,大家关心的3.5mm耳机接口有保留。配色方面有灰、蓝、黑三种颜色。蓝色和之前Note7或S8上的蓝色很不一样。
  就这款手机而言,无论是配置还是口碑都顶级,不过三星的软件我一直在吐槽,用过一段时间总是慢得让人发火。它的价格对得起这款手机的设计与配置,如果你想体验它强悍的拍照与养眼的屏幕还是可以考虑的。
