电压尖峰和电流浪涌-高功率无感陶瓷脉冲电阻-EAK陶瓷复合高能吸收电阻
电压尖峰和电流浪涌通常被认为是电路设计不良的结果,可能是由于不应该发生或至少应该预料到并采用适当的设计措施来处理的瞬态事件引起的。在某些情况下,这可能是真的但在其他情况下,瞬态事件可能是由某些外部事件引起的--尽管可以说,这在设计范围内是可以减轻的。事实上,保护电子电路免受静电放电或闪电引起的浪涌的潜在破坏性影响是公认的做法。同样,采取预防措施以减少或限制由开关电源和负载(特别是由电容器组供电的电机或电源等电感负载)引起的浪涌也是很好的做法。接通或断开此类电路很容易产生超过其标称值几倍的瞬态电压或电流,有时甚至高出几个数量级。
EAK脉冲电阻器
“峰值”和“浪涌”之间的区别在于“峰值”通常用于描述持续时间为3ns 或更短的快速瞬态,而持续时间较长的瞬态则被认为是“浪涌”。
了解瞬态保护
设计用于防止外部脉冲事件的电路通常使用电感、电容和电阻元件的组合。其目的是利用电感器(限制电流变化率)矛展品电容器(限制电压变化率)自特性来平滑瞬态并减小其幅度。
在由于开关电源或负载而导致瞬变的应用中,电路很可能已经包含电感或电容元件,因此可以使用合适的脉冲处理电阻器来吸收浪涌能量,以便在这些元件周围设计脉冲抑制。一些应用产生重复脉冲,因此选择适合高脉冲率应用(而不仅仅是其高脉冲电压或高脉冲能量能力)的电阻器技术非常重要。
