登录
热敏电阻和普通电阻的区别在哪
科技绿洲
2024-09-06
2769
加入交流群
科技绿洲
3.1w 文章
1.2亿阅读
812粉丝
热敏电阻和普通电阻是两种不同的电子元件,它们在电路中的作用和特性有着显著的差异。
定义和工作原理
普通电阻
:通常指的是固定电阻,其电阻值在规定的温度范围内是恒定的。它们的主要功能是限制电流的流动,保护电路不受过大电流的损害。
热敏电阻
:是一种电阻值随温度变化而变化的电阻器。它们可以是正温度系数(PTC)或负温度系数(NTC)的。PTC热敏电阻在温度升高时电阻增加,而NTC热敏电阻在温度升高时电阻减少。
应用领域
普通电阻
:广泛应用于电子电路中,如分压器、电流限制器、电压分压器等。
热敏电阻
:常用于温度测量、温度补偿、过热保护、温度控制等场合。
特性
普通电阻
:具有稳定的电阻值,不受温度、电压或电流的影响。
热敏电阻
:电阻值随温度变化而变化,这种特性使其在温度敏感的应用中非常有用。
材料
普通电阻
:通常由碳、金属或金属氧化物制成。
热敏电阻
:材料包括陶瓷、聚合物或金属,这些材料的电阻特性对温度变化敏感。
响应时间
普通电阻
:响应时间非常快,几乎可以忽略不计。
热敏电阻
:响应时间取决于材料和设计,通常比普通电阻慢,但足够用于大多数温度检测和控制应用。
成本
普通电阻
:通常成本较低,因为制造过程相对简单。
热敏电阻
:可能成本较高,因为它们需要特殊的材料和制造工艺。
尺寸和形状
普通电阻
:有多种尺寸和形状,如轴向、径向、表面贴装等。
热敏电阻
:也有多种尺寸和形状,但可能需要特定的设计以适应温度敏感的应用。
环境适应性
普通电阻
:通常对环境条件不太敏感,但可能受到极端温度、湿度或化学环境的影响。
热敏电阻
:设计时会考虑特定的环境条件,以确保在特定温度范围内提供准确的电阻值变化。
安全性
普通电阻
:在设计和使用时需要考虑过热和过电流的问题。
热敏电阻
:由于其温度敏感性,可以在过热时自动增加电阻,从而提供一种内置的安全机制。
测量和校准
普通电阻
:通常不需要特殊的测量或校准,因为它们的电阻值是固定的。
热敏电阻
:可能需要定期校准,以确保在特定温度范围内提供准确的电阻值。
点击阅读全文
举报投诉
热点推荐
电阻
电路
热敏电阻
电子元件
什么是
热敏电阻
热敏电阻
的参数
2023-08-28
5211
压敏
电阻
与
热敏电阻
的
区别
2019-08-15
8595
热敏电阻
与压敏
电阻
的
区别
是什么
2021-03-16
6871
热敏电阻
型号命名规则_常用
热敏电阻
型号有哪些
2018-01-25
57970
压敏
电阻
热敏电阻
的包封
区别
2018-07-31
6058
NTC
热敏电阻
与PTC
热敏电阻
的
区别
2021-10-01
35404
射频
电阻
和
普通电阻
区别
2023-09-02
3934
精密
电阻
和
普通电阻
的
区别
普通电阻
能否代替精密
电阻
2023-10-29
3367
PTC
热敏电阻
与NTC
热敏电阻
的
区别
2023-11-03
3798
ptc和ntc
热敏电阻
区别
2024-01-17
4859
如何
区别
普通电阻
和保险
电阻
?如何检验保险
电阻
好坏?
2024-03-05
7339
正
热敏电阻
和负
热敏电阻
的
区别
2024-03-06
77753
正温度系数
热敏电阻
与负温度系数
热敏电阻
的
区别
2024-05-22
5426
NTC
热敏电阻
和PTC
热敏电阻
的
区别
是什么
2024-12-17
4058
NTC
热敏电阻
和PTC
热敏电阻
有什么
区别
2026-06-05
166
全部
条评论
发送
登录/注册
