LM2596 开关电压调节器是降压型电源管理单片集成电路,能够输出 3A 的驱动电流,同时具有很好的线性和
负载调节特性。固定输出版本有 3.3V、5V、12V, 可调版本可以输出小于 37V 的各种电压。
该器件内部集成频率补偿和固定频率发生器,开关频率为 150KHz,与低频开关调节器相比较,可以使用更小
规格的滤波元件。由于该器件只需 4 个外接元件,可以使用通用的标准电感,这更优化了 LM2596 的使用,极大地
简化了开关电源电路的设计。
其封装形式包括标准的 5 脚 TO-220 封装(DIP)和 5 脚 TO-263 表贴封装(SMD)。
该器件还有其他一些特点:在特定的输入电压和输出负载的条件下,输出电压的误差可以保证在±4%的范围
内,振荡频率误差在±15%的范围内;可以用仅 80μA 的待机电流, 实现外部断电;具有自我保护电路(一个两级
降频限流保护和一个在异常情况下断电的过温完全保护电路)
