3G行业新闻
随着iphone8的发布,iphone7价格受到了市场冲击,呈现下跌趋势,这使得一些用户开始蠢蠢欲动。然后购机后,一些问题就随之出现,今天就由小编我给大家普及如何鉴定已激活的iphone是否为翻新机呢?
一、拿到机子,先看整个外观。市场正规近期激活或已激活机器的外观成色都接近完美,有小划痕就会掉价,拆开里面会有新机的味道。二手的充新机、靓机或小花、大花机等这些你看名称就知道外观成色了,市场里正规的这些二手都是未拆未修的,所以得看底部螺丝有没有拧过的痕迹,买回来有条件可以拆机检查里面是否整洁没有动过的痕迹。
二、开机,屏幕是否正常,有没有阴阳屏、条纹、坏点之类的。冷屏暖屏这个不是质量问题,是苹果供应商不止一家导致的,可以后期自己调节。
三、开机显示的还是最开始的欢迎界面,原因是抹除所有数据和设置之后回到假性未激活状态,官网查询是已激活。很多奸商就利用这个障眼法骗贪便宜的小白。
四、插卡再次激活。先跳过那些设置,进入主界面。运营商是否正常显示。
官网查保修
1. 先去设置里看关于手机,里面的信息是否都有,可以通过序列号查询或看出机器的生产日期,剩余保修等。按市场的进出货速度,已激活的新机一般不会有太久的库存,如果又是激活又是一两年前生产的八成是用过很久的二手,或翻新伪装全新。
2. 在设置里从上往下依次检测飞行模式、WiFi无线网络、蜂窝网络、亮度、振动与声音、指纹等功能是否正常。
3. 检测屏幕触摸。久按主界面的某个App,上下左右来回滑动,尤其是沿着四边来几遍,看是否会脱手。打开信息App,点按键盘的字母,是否反应灵敏。换过非原装屏幕的机器一般都会有点触摸问题。
4. 检测相机。前置、后置摄像头是否正常,打开相机,连拍会不会卡屏、录像是否声音图像都有,自动对焦是否正常。
iPhone
5. 检测录音。此举是检测麦克风和扬声器是否正常,打开录音,随便制造点声音一到两分钟,然后直接外放和放耳边听,看是否都清晰正常。
6. 检测屏幕。打开指南针,看是否正常。然后向左滑,出现纯色界面,比如全黑全白全红全绿,这个可以很清楚地看出屏幕是否有问题。
7. 检测手电筒。打开关闭是否正常。
8. 检测是否有ID。看设置里的 iCloud、iTunes Store和App Store里是否有账号,Apple ID 是个很重要的东西。
9. 检测 3D Touch,这是防止奸商用6改6s。
10. 借助第三方助手,查看机器的基本信息,是否跟卖家说的一致。
所有功能都是正常的,基本证明不是翻新,那是不是有锁改为无锁、内置卡贴、妖机、黑机呢?
外行看热闹,内行看门道。莫贪便宜,找到靠谱的内行朋友很重要。
