城市公交充电站设计策略与综合解决方案探讨
摘要:随着我国新能源汽车市场的高速发展,人们的充电需求日益增加,构建高质量基础充电设施体系,可以有效满足新能源汽车应用的需求。同时,在城市发展中新能源公交车的数量呈现逐渐增加的态势,而为了满足车辆的充电需求,要综合城市交通建设以及规划合理配置充电站,切实提高城市公交充电站设计以及施工的综合质量。对此,文章主要基于城市公交充电站项目特征,探究设计要点以及施工技术手段,以供参考。
关键词:城市;公交充电站设计;施工技术;新能源
0引言
电动汽车充电站是企业工业发展的重点,有利于推动能源产业发展。综合城市公交充电站设计以及施工技术手段,优化施工程序,确定施工方案,可以有效提高设备的综合利用效率。优化工序,提高施工设备的科学配置,有利于进程控制,提高施工综合效率。在车站设计中要综合空间结构,设备性能、功能需求等多种因素合理设计。综合实际状况进行优化设计,优化流程,可以有效控制成本,提高施工综合效率。充电站设备完善,可以有效满足公交车应用的需求,在应用中有利于成本控制,减少环境污染,具有重要的社会效益、经济效益。
1城市公交充电站发展背景
根据2024年2月数据统计,充电基础设施增量共有42.7万台,同比上升了整体的12.9%。其中公共充电桩增量为10万台,同比上升了39.1%,随车配建私人充电桩增量为32.7万台,同比上升了6.7%。截止2024年2月,我国充电基础设施累计数量共有902.3万台,同比增加了63.7%。
分析一线城市的城区可以发现,在这些区域中公共充电桩的覆盖率已经超过了80%,与服务的半径加油站的比例是相同的。整体上来说,我国充电基础设施的规模呈现扩大发展的态势,2015年至2022年,从10万台增长到了521万台,年均增长已经高于了70万台。其中2021呈现爆发式增长态势。充电基础设施呈现合理化发展的趋势,公共充电桩比例为33%。整体布局分布优化,技术水平也在日益提高,形成了交流慢充以及直流快充等相关技术路线,有效提高了充电的综合效率,在智能控制以及安全监测等技术领域上也取得了显著的效果。
在此种背景之下,我国新能源公交车的比例日益增加,为了满足运营需求,要综合城市规划实际需求,做好城市公交充电站等充电基础设施的设计以及优化。融合大数据、智慧技术、云计算以及BIM等技术手段,进行科学化设计,充分提高设计的质量,这样方可满足城市公交充电站的应用需求。
2城市公交充电站设计
城市公交充电站设计,要综合新能源公交车应用路线、数量比例以及具体需求等因素,合理设置,保障匹配实际需求。城市公交充电站施工重点包括土体结构、砌体结构以及电缆敷设等相关内容。在设计中为了提高施工质量,根据实际状况优化设计方案,实现现代化管理技术进行综合分析,充分提高施工综合质效。在施工管理中要综合项目特征、工作技术要求、设计图案、现场施工状况等多种因素,对其进行科学设计。
2.1总平面设计
基于城市规划方案、工艺要求、建设发展的规模等因素,综合地形、土地利用合理设计,在设计中主要包括充电车棚以及相关辅助设施。根据标准以及要求,综合项目特征以及实际状况,进行充电工作区域的设计。在设计中要合理控制距离,分析大型车辆的尺寸参数,缩小直流充电桩以及整流柜之间的实际距离,有效控制电流损耗等问题。在设计中可以通过一字型的方式排列充电桩,在车辆的尾部预留空间,根据实际状况进行空间优化,则可以提高资源利用效率,降低对土地资源的占用。同时要根据实际状况做好监控安装,便于日常检查。在充电站的规划中,优化充电设备以及行车等各个区域。在设计中为了满足公交车运行的实际需求,要综合车位、尺寸以及参数,在距离停车位尾部的边线位置设置限位器,合理控制距离,有效避免因为操作不当而出现的隐患问题。同时,要合理设置雨棚,覆盖充电工作区域,做好避雷针的设置,保障整体安全性。
2.1.1竖向布置
在站区的场地中竖向布置主要应用平坡结构,根据实际状况进行排水处理,将坡度控制到0.5%~1%左右。保障场地的标高不得小于周边的结构,这样则可以有效避免内涝等问题,在设计中平均标高要符合要求,在充电棚中室内外的适宜高差为0.20m。
2.1.2管沟布置
主要应用砖砌沟壁结构,顶部为混凝土结构,盖板为角钢包边的混凝土材质,充分提高整体美观性。在室内的电缆则要做好防渗漏以及排水处理。
2.1.3道路结构
在充电站的入口位置连接车道以及站外道路口,根据实际状况设置缓冲距离,便于出入。充电站行车道路的宽度要满足单向通行的基础要求,单车宽度要不得低于3.5m,而双车管道则不得高于6.0m。转弯半径则要综合小型电动汽车的标准进行设计,不得小于9.0m,在设计中保障坡度不得高于6%。
2.2标识功能设计
标识系统可以提示引导,便于操作。在设计中要综合不同的距离,进行层次化的设计。在设计中要根据远距离、中间以及近距离三个层次进行设计,综合建筑结构的体量、棚架作为主要的参数,进行远距离的设计;在中距离的设计中则要重点进行LED屏幕的设计;而在近距离则要设置灯箱牌等等。通过层次化的设计,可以满足视觉递进的需求,有利于引导。
2.3照明设计
室外照明要综合区域范围,确定照明的亮度以及范围,合理设置。综合充电站各个场所的参照标准进行分区设计,确定各个场所的具体照明亮度。综合应急以及一般照明线路进行优化设计,做好基础管线的配置,科学合理设置防护导线结构。
2.4接地设计
通过接地装置的设置可以有效提高整体的安全性,在设计中接地电阻不得高于4Ω,其主要功能就是工作接地、防雷以及保护接地。在进行低压配电柜系统设计中主要应用TN-S的接地方式进行处理,而高低压开关柜以及变压器等相关设备要根据实际状况对金属外壳进行接地设计。
2.5直流充电桩设计
电动车充电电源主要应用户外一体式电动汽车充电桩,在设计中要保障整体结构的稳定性,提高效率。充分满足不同电动汽车的充电需求。在硬件设计中要基于一体式充电设备以及充电连接设备,构建一体化设备,每台设备要综合实际状况配置整流模块。
在充电桩的设计中要融合人工智能、AI等技术,采集数据信息,识别车辆,电量统计以及数据统计等等,综合充电状况,了解实际状况以及信息。在设计中要配置充电枪,满足多台电动车同时充电的需求,可以有效提高充电的综合效率。
2.6充电站供配电系统设计
在系统设计中为10KV的单路供电,其中单母线接线方式。
2.6.1负荷分析
充电机属于全站核心负荷类型,设计监控以及等配套的设备。综合多种设备运行功率,变压器容量参数为630kva,负载率为0.8。
2.6.2配电设备
设置箱式变电站,高压为10KV单路电源结构,单母线方式供电,高压开关柜为环网柜。在设计中要综合设备节能性能以及应用需求综合分析,降低能源损耗等问题。固定低压开关柜为0.4KV的低压开关柜结构,设置电容补偿柜,优化多种设备。在设计中应用过载长延时以及短路等多种方式进行保护处理,进行综合防护,提高整体安全性能。
3城市公交充电站施工技术
根据城市规划以及设计要求,合理地进行建筑结构的设计以及施工管理。强化施工材料、机械设备、人员以及土建工程等关键流程的质量控制,在系统化、规范化以及标准化的管理理念之下进行施工作业,方可切实提高城市公交充电站的施工质量。在充电站中要根据实际状况设计充电棚,分析安全性、经济性以及美观性。协调周边环境,要便于施工以及运营管理。综合公交车充电时间,充电设备以及防雨等多种因素,通过钢结构的雨棚半封闭设计。在土建施工中要做好现场物料、施工进度以及人员的安排以及动态管理。做好施工进度控制以及质量管理。在施工中通过现代化管理理念进行综合控制,优化模板、底筋铺设等不同的工序,充分保障施工综合质量。施工中主要流程如下。
3.1户外网架
在施工中要根据要求进行材料检验,根据图纸进行预先排杆,在下方则要根据要求做好钢枕木的处理,做好表面的清洁处理,及时处理锈蚀、脏污等相关问题,便于后续操作。根据管理要求进行拼装处理,控制精度,要充分提高拼装的稳定性,增强结构的安全性。在吊装施工中涉及到环境、结构以及技术等诸多的因素,作业难度相对较大。在施工中为了提高吊装的精度,根据要求进行平面位置、标高等参数的控制,保障符合技术要求。根据图纸规范要求,基于技术标准进行构件的预拼装,根据吊装要求进行规范化处理。在吊装施工中做好垂直度的检查,合理控制误差,提高整体的稳固性。
3.2充电区域
主要应用钢框架以及钢桁架的组合结构进行施工,在施工中应用钢筋混凝土地下独立基础结构,在项目中应用的钢构件为热镀锌防腐材质,根据实际状况进行现场焊接,做好防腐处理。根据要求进行标准化处理,合理设置充电区域,基于不同环节的要求进行规范施工,做好基础处理,方可有效提高施工综合质量。
3.3设备基础
充电桩的基础结构为混凝土基础,箱变基础则主要应用钢筋混凝土结构。露出地面基础要符合美观性能,对于露出地面的位置阳角则要进行倒角处理,尺寸为20~30mm,在埋件的四周要做好打磨,焊接锚筋做好技术以及工艺控制,避免出现焊接变形等问题。
3.4电缆沟施工
通过砖砌沟壁,混凝土压顶,应用镀锌角钢在底部包边,同时电缆沟的边缘位置主要材质为热镀锌角钢支撑结构,做好结构安全性以及外观性能的协调控制。根据要求进行土方的开发,对不同施工段的条件进行分析,确定应用的电缆沟的材质,为常见的主要为砖砌以及钢筋混凝土的电缆沟,在施工中综合具体的类型,确定施工方式。在施工中保障边线平直性,做好中线距离、高程的控制,根据标准要求进行校验处理。在沟底的施工中要综合水流等因素,避免出现积水等问题。在施工中应用细石混凝土压顶的方式进行处理,但是施工中受到长度的影响容易出现裂缝的隐患,对此可以通过布设φ6mm钢筋的方式进行处理,综合实际状况合理设置变形缝。做好模板施工,在施工中强化质量控制以及管理,保障符合清水混凝土的施工标准要求。
3.5电缆敷设
在上端引入电缆,做好基础防护处理,避免因为摩擦等问题而出现的拖拉,影响整体的质量。在施工中要根据要求进行整齐排列,要做好加固处理。垂直敷设电缆则要做好固定处理,综合实际状况采取有效措施提高整体的稳固性。合理控制电缆起点以及终点的断截面,要保障长度适宜,避免资源浪费等问题。应用直埋的方式进行电缆敷设,埋的深度要高于800mm,应用下垫上盖的方式进行施工,充分提高整体安全性。
3.6二次接线
线槽安装以及接线,要综合电缆的规格以及具体数量确定,构建完善的配套结构。在施工中严格控制长度,综合实际状况进行接地处理。在户内端施工中,要在入屏柜之前做处理,应用合适的钢带结构,保障切断位置牢固性。在缆内内层的处理中要在入线槽100mm的位置进行处理。根据要求进行标准化处理,避免因为操作不当而影响电缆的芯线以及尺寸等等。在电缆芯线的拉直处理中合理控制力度,保障整体效果。
3.7安装调试
充电站的设计中融合全生命周期精细化管理理念,可以基于现代化管理手段进行科学管理,实现对防护、安全以及回路等各个系统的综合控制。了解变电系统、充电系统以及信息系统,对充电桩的基础信息、充电站设计模型等进行基础调查,优化设备配置,拓展功能以及基础性能,通过防护性检查,通过现场辅助调试等多种方式进行质量控制以及综合处理。
3.8工程收尾阶段
进行工程全生命周期管理理念对施工的各个环节进行规范化管理,强化细节控制以及质量管理,统计施工信息,了解施工项目特征,综合数据信息实现方案优化,对比施工组织预案以及内容,了解差异性、问题,根据实际状况进行综合处理,采取优化措施以及手段,整合在施工中产生的各个数据,做好档案收集以及归纳,形成数据方案,则可以为相关项目提供参考。
4Acrel-2000MG充电站微电网能量管理系统
4.1平台概述
Acrel-2000MG微电网能量管理系统,是我司根据新型电力系统下微电网监控系统与微电网能量管理系统的要求,总结国内外的研究和生产的经验,专门研制出的企业微电网能量管理系统。本系统满足光伏系统、风力发电、储能系统以及充电站的接入,*进行数据采集分析,直接监视光伏、风能、储能系统、充电站运行状态及健康状况,是一个集监控系统、能量管理为一体的管理系统。该系统在安全稳定的基础上以经济优化运行为目标,促进可再生能源应用,提高电网运行稳定性、补偿负荷波动;有效实现用户侧的需求管理、消除昼夜峰谷差、平滑负荷,提高电力设备运行效率、降低供电成本。为企业微电网能量管理提供安全、可靠、经济运行提供了全新的解决方案。
微电网能量管理系统应采用分层分布式结构,整个能量管理系统在物理上分为三个层:设备层、网络通信层和站控层。站级通信网络采用标准以太网及TCP/IP通信协议,物理媒介可以为光纤、网线、屏蔽双绞线等。系统支持ModbusRTU、ModbusTCP、CDT、IEC60870-5-101、IEC60870-5-103、IEC60870-5-104、MQTT等通信规约。
4.2平台适用场合
系统可应用于城市、高速公路、工业园区、工商业区、居民区、智能建筑、海岛、无电地区可再生能源系统监控和能量管理需求。
4.3系统架构
本平台采用分层分布式结构进行设计,即站控层、网络层和设备层,详细拓扑结构如下:
充电站
图1典型微电网能量管理系统组网方式
5充电站微电网能量管理系统解决方案
5.1实时监测
微电网能量管理系统人机界面友好,应能够以系统一次电气图的形式直观显示各电气回路的运行状态,实时监测光伏、风电、储能、充电站等各回路电压、电流、功率、功率因数等电参数信息,动态监视各回路断路器、隔离开关等合、分闸状态及有关故障、告警等信号。其中,各子系统回路电参量主要有:相电压、线电压、三相电流、有功/无功功率、视在功率、功率因数、频率、有功/无功电度、频率和正向有功电能累计值;状态参数主要有:开关状态、断路器故障脱扣告警等。
系统应可以对分布式电源、储能系统进行发电管理,使管理人员实时掌握发电单元的出力信息、收益信息、储能荷电状态及发电单元与储能单元运行功率设置等。
系统应可以对储能系统进行状态管理,能够根据储能系统的荷电状态进行及时告警,并支持定期的电池维护。
微电网能量管理系统的监控系统界面包括系统主界面,包含微电网光伏、风电、储能、充电站及总体负荷组成情况,包括收益信息、天气信息、节能减排信息、功率信息、电量信息、电压电流情况等。根据不同的需求,也可将充电,储能及光伏系统信息进行显示。
充电站
图1系统主界面
子界面主要包括系统主接线图、光伏信息、风电信息、储能信息、充电站信息、通讯状况及一些统计列表等。
5.1.1光伏界面
充电站
图2光伏系统界面
本界面用来展示对光伏系统信息,主要包括逆变器直流侧、交流侧运行状态监测及报警、逆变器及电站发电量统计及分析、并网柜电力监测及发电量统计、电站发电量年有效利用小时数统计、发电收益统计、碳减排统计、辐照度/风力/环境温湿度监测、发电功率模拟及效率分析;同时对系统的总功率、电压电流及各个逆变器的运行数据进行展示。
5.1.2储能界面
充电站
图3储能系统界面
本界面主要用来展示本系统的储能装机容量、储能当前充放电量、收益、SOC变化曲线以及电量变化曲线。
充电站
图4储能系统PCS参数设置界面
本界面主要用来展示对PCS的参数进行设置,包括开关机、运行模式、功率设定以及电压、电流的限值。
充电站
图5储能系统BMS参数设置界面
本界面用来展示对BMS的参数进行设置,主要包括电芯电压、温度保护限值、电池组电压、电流、温度限值等。
充电站
图6储能系统PCS电网侧数据界面
本界面用来展示对PCS电网侧数据,主要包括相电压、电流、功率、频率、功率因数等。
充电站
图7储能系统PCS交流侧数据界面
本界面用来展示对PCS交流侧数据,主要包括相电压、电流、功率、频率、功率因数、温度值等。同时针对交流侧的异常信息进行告警。
充电站
图8储能系统PCS直流侧数据界面
本界面用来展示对PCS直流侧数据,主要包括电压、电流、功率、电量等。同时针对直流侧的异常信息进行告警。
充电站
图9储能系统PCS状态界面
本界面用来展示对PCS状态信息,主要包括通讯状态、运行状态、STS运行状态及STS故障告警等。
充电站
图10储能电池状态界面
本界面用来展示对BMS状态信息,主要包括储能电池的运行状态、系统信息、数据信息以及告警信息等,同时展示当前储能电池的SOC信息。
充电站
图11储能电池簇运行数据界面
本界面用来展示对电池簇信息,主要包括储能各模组的电芯电压与温度,并展示当前电芯的电压、温度值及所对应的位置。
5.1.3风电界面
充电站充电站
图12风电系统界面
本界面用来展示对风电系统信息,主要包括逆变控制一体机直流侧、交流侧运行状态监测及报警、逆变器及电站发电量统计及分析、电站发电量年有效利用小时数统计、发电收益统计、碳减排统计、风速/风力/环境温湿度监测、发电功率模拟及效率分析;同时对系统的总功率、电压电流及各个逆变器的运行数据进行展示。
5.1.4充电站界面
充电站充电站
图13充电站界面
本界面用来展示对充电站系统信息,主要包括充电站用电总功率、交直流充电站的功率、电量、电量费用,变化曲线、各个充电站的运行数据等。
5.1.5视频监控界面
图14微电网视频监控界面
本界面主要展示系统所接入的视频画面,且通过不同的配置,实现预览、回放、管理与控制等。
5.1.6发电预测
系统应可以通过历史发电数据、实测数据、未来天气预测数据,对分布式发电进行短期、超短期发电功率预测,并展示合格率及误差分析。根据功率预测可进行人工输入或者自动生成发电计划,便于用户对该系统新能源发电的集中管控。
充电站
图15光伏预测界面
5.1.7策略配置
系统应可以根据发电数据、储能系统容量、负荷需求及分时电价信息,进行系统运行模式的设置及不同控制策略配置。如削峰填谷、周期计划、需量控制、防逆流、有序充电、动态扩容等。
具体策略根据项目实际情况(如储能柜数量、负载功率、光伏系统能力等)进行接口适配和策略调整,同时支持定制化需求。
充电站充电站
图16策略配置界面
5.1.8运行报表
应能查询各子系统、回路或设备*时间的运行参数,报表中显示电参量信息应包括:各相电流、三相电压、总功率因数、总有功功率、总无功功率、正向有功电能、尖峰平谷时段电量等。
充电站
图17运行报表
5.1.9实时报警
应具有实时报警功能,系统能够对各子系统中的逆变器、双向变流器的启动和关闭等遥信变位,及设备内部的保护动作或事故跳闸时应能发出告警,应能实时显示告警事件或跳闸事件,包括保护事件名称、保护动作时刻;并应能以弹窗、声音、短信和电话等形式通知相关人员。
充电站
图18实时告警
5.1.10历史事件查询
应能够对遥信变位,保护动作、事故跳闸,以及电压、电流、功率、功率因数、电芯温度(锂离子电池)、压力(液流电池)、光照、风速、气压越限等事件记录进行存储和管理,方便用户对系统事件和报警进行历史追溯,查询统计、事故分析。
充电站
图19历史事件查询
5.1.11电能质量监测
应可以对整个微电网系统的电能质量包括稳态状态和暂态状态进行持续监测,使管理人员实时掌握供电系统电能质量情况,以便及时发现和消除供电不稳定因素。
1)在供电系统主界面上应能实时显示各电能质量监测点的监测装置通信状态、各监测点的A/B/C相电压总畸变率、三相电压不平衡度*和正序/负序/零序电压值、三相电流不平衡度*和正序/负序/零序电流值;
2)谐波分析功能:系统应能实时显示A/B/C三相电压总谐波畸变率、A/B/C三相电流总谐波畸变率、奇次谐波电压总畸变率、奇次谐波电流总畸变率、偶次谐波电压总畸变率、偶次谐波电流总畸变率;应能以柱状图展示2-63次谐波电压含有率、2-63次谐波电压含有率、0.5~63.5次间谐波电压含有率、0.5~63.5次间谐波电流含有率;
3)电压波动与闪变:系统应能显示A/B/C三相电压波动值、A/B/C三相电压短闪变值、A/B/C三相电压长闪变值;应能提供A/B/C三相电压波动曲线、短闪变曲线和长闪变曲线;应能显示电压偏差与频率偏差;
4)功率与电能计量:系统应能显示A/B/C三相有功功率、无功功率和视在功率;应能显示三相总有功功率、总无功功率、总视在功率和总功率因素;应能提供有功负荷曲线,包括日有功负荷曲线(折线型)和年有功负荷曲线(折线型);
5)电压暂态监测:在电能质量暂态事件如电压暂升、电压暂降、短时中断发生时,系统应能产生告警,事件能以弹窗、闪烁、声音、短信、电话等形式通知相关人员;系统应能查看相应暂态事件发生前后的波形。
6)电能质量数据统计:系统应能显示1min统计整2h存储的统计数据,包括均值、*值、*值、95%概率值、方均根值。
7)事件记录查看功能:事件记录应包含事件名称、状态(动作或返回)、波形号、越限值、故障持续时间、事件发生的时间。
充电站
图20微电网系统电能质量界面
5.1.12遥控功能
应可以对整个微电网系统范围内的设备进行远程遥控操作。系统维护人员可以通过管理系统的主界面完成遥控操作,并遵循遥控预置、遥控返校、遥控执行的操作顺序,可以及时执行调度系统或站内相应的操作命令。
充电站
图21遥控功能
5.1.13曲线查询
应可在曲线查询界面,可以直接查看各电参量曲线,包括三相电流、三相电压、有功功率、无功功率、功率因数、SOC、SOH、充放电量变化等曲线。
充电站
图22曲线查询
5.1.14统计报表
具备定时抄表汇总统计功能,用户可以自由查询自系统正常运行以来任意时间段内各配电节点的发电、用电、充放电情况,即该节点进线用电量与各分支回路消耗电量的统计分析报表。对微电网与外部系统间电能量交换进行统计分析;对系统运行的节能、收益等分析;具备对微电网供电可靠性分析,包括年停电时间、年停电次数等分析;具备对并网型微电网的并网点进行电能质量分析。
充电站
图23统计报表
5.1.15网络拓扑图
系统支持实时监视接入系统的各设备的通信状态,能够完整的显示整个系统网络结构;可在线诊断设备通信状态,发生网络异常时能自动在界面上显示故障设备或元件及其故障部位。
充电站
图24微电网系统拓扑界面
本界面主要展示微电网系统拓扑,包括系统的组成内容、电网连接方式、断路器、表计等信息。
5.1.16通信管理
可以对整个微电网系统范围内的设备通信情况进行管理、控制、数据的实时监测。系统维护人员可以通过管理系统的主程序右键打开通信管理程序,然后选择通信控制启动所有端口或某个端口,快速查看某设备的通信和数据情况。通信应支持ModbusRTU、ModbusTCP、CDT、IEC60870-5-101、IEC60870-5-103、IEC60870-5-104、MQTT等通信规约。
充电站
图25通信管理
5.1.17用户权限管理
应具备设置用户权限管理功能。通过用户权限管理能够防止未经授权的操作(如遥控操作,运行参数修改等)。可以定义不同级别用户的登录名、密码及操作权限,为系统运行、维护、管理提供可靠的安全保障。
充电站
图26用户权限
5.1.18故障录波
应可以在系统发生故障时,自动准确地记录故障前、后过程的各相关电气量的变化情况,通过对这些电气量的分析、比较,对分析处理事故、判断保护是否正确动作、提高电力系统安全运行水平有着重要作用。其中故障录波共可记录16条,每条录波可触发6段录波,每次录波可记录故障前8个周波、故障后4个周波波形,总录波时间共计46s。每个采样点录波至少包含12个模拟量、10个开关量波形。
充电站
图27故障录波
5.1.19事故追忆
可以自动记录事故时刻前后一段时间的所有实时扫描数据,包括开关位置、保护动作状态、遥测量等,形成事故分析的数据基础。
用户可自定义事故追忆的启动事件,当每个事件发生时,存储事故前10个扫描周期及事故后10个扫描周期的有关点数据。启动事件和监视的数据点可由用户随意修改。
充电站
5.2硬件及其配套产品
序号 设备 型号 图片 说明
1 能量管理系统 Acrel-2000MG 充电站 内部设备的数据采集与监控,由通信管理机、工业平板电脑、串口服务器、遥信模块及相关通信辅件组成。
数据采集、上传及转发至服务器及协同控制装置
策略控制:计划曲线、需量控制、削峰填谷、备用电源等
2 显示器 25.1英寸液晶显示器 充电站 系统软件显示载体
3 UPS电源 UPS2000-A-2-KTTS 充电站 为监控主机提供后备电源
4 打印机 HP108AA4 充电站 用以打印操作记录,参数修改记录、参数越限、复限,系统事故,设备故障,保护运行等记录,以召唤打印为主要方式
5 音箱 R19U 充电站 播放报警事件信息
6 工业网络交换机 D-LINKDES-1016A16 充电站 提供 16 口百兆工业网络交换机解决了通信实时性、网络安全性、本质安全与安全防爆技术等技术问题
7 GPS时钟 ATS1200GB 充电站 利用 gps 同步卫星信号,接收 1pps 和串口时间信息,将本地的时钟和 gps 卫星上面的时间进行同步
8 交流计量电表 AMC96L-E4/KC 充电站 电力参数测量(如单相或者三相的电流、电压、有功功率、无功功率、视在功率,频率、功率因数等)、复费率电能计量、
四象限电能计量、谐波分析以及电能监测和考核管理。多种外围接口功能:带有RS485/MODBUS-RTU 协议:带开关量输入和继电器输出可实现断路器开关的"遜信“和“遥控”的功能
9 直流计量电表 PZ96L-DE 充电站 可测量直流系统中的电压、电流、功率、正向与反向电能。可带 RS485 通讯接口、模拟量数据转换、开关量输入/输出等功能
10 电能质量监测 APView500 充电站 实时监测电压偏差、频率俯差、三相电压不平衡、电压波动和闪变、诺波等电能质量,记录各类电能质量事件,定位扰动源。
11 防孤岛装置 AM5SE-IS 充电站 防孤岛保护装置,当外部电网停电后断开和电网连接
12 箱变测控装置 AM6-PWC 充电站 置针对光伏、风能、储能升压变不同要求研发的集保护,测控,通讯一体化装置,具备保护、通信管理机功能、环网交换机功能的测控装置
13 通信管理机 ANet-2E851 充电站 能够根据不同的采集规的进行水表、气表、电表、微机保护等设备终端的数据果集汇总:
提供规约转换、透明转发、数据加密压缩、数据转换、边缘计算等多项功能:实时多任务并行处理数据采集和数据转发,可多路上送平台据:
14 串口服务器 Aport 充电站 功能:转换“辅助系统"的状态数据,反馈到能量管理系统中。
1)空调的开关,调温,及完全断电(二次开关实现)
2)上传配电柜各个空开信号
3)上传 UPS 内部电量信息等
4)接入电表、BSMU 等设备
15 遥信模块 ARTU-K16 充电站 1)反馈各个设备状态,将相关数据到串口服务器:
读消防 VO信号,并转发给到上层(关机、事件上报等)
2)采集水浸传感器信息,并转发3)给到上层(水浸信号事件上报)
4)读取门禁程传感器信息,并转发
6结束语
在城市公交充电站的设计以及施工中,要综合城市规划、建设以及场地的实际状况进行规范化处理,协调多个领域,根据实际状况进行方案优化,保障各项工序有序开展,降低设计以及施工中存在的风险以及隐患问题。对此,文章通过分析充电站设计以及施工要点,确定施工内容,优化施工计划,基于现代化管理理念进行规范化控制,实现流程优化,充分保障了施工质量。
【参考文献】
【1】王玉生,罗欣欣,单香琦.电动公交车队置换与充电设施布局协同优化[J/OL].中国公路学报:1-16.
【2】胡晓伟,宋帅,邱振洋等.寒区电动公交充电站选址及定容规划研究[J/OL].交通运输系统工程与信息:1-15.
【3】王久香.城市公交充电站设计与施工技术分析.
【4】安科瑞高校综合能效解决方案2022.5版.
【5】安科瑞企业微电网设计与应用手册2022.05版.
